Масло в АКПП EVO7 GT-A !, Red Line или оригинал Mitsubishi ? |
24.8.2012, 1:14
Подскажите пожалуйста! Какое лучше масло лить в АКПП EVO GT-A ?
До этого лил оригинал Mitsubishi Diamond ATF-SP3 но тут увидал мега масло от Red Line для АКПП ( http://www.atomic-shop.ru/part/9568-30204/ ) для высоких нагрузок и температур! Можно ли,лить это масло вместо оригинала ? Заранее спасибо за ответы |
24.8.2012, 6:23
Подскажите пожалуйста! Какое лучше масло лить в АКПП EVO GT-A ? До этого лил оригинал Mitsubishi Diamond ATF-SP3 но тут увидал мега масло от Red Line для АКПП ( http://www.atomic-shop.ru/part/9568-30204/ ) для высоких нагрузок и температур! Можно ли,лить это масло вместо оригинала ? Заранее спасибо за ответы Лучше то, что рекомендует производитель. Но у нас парни и другие заменители льют, хотя я противник этого... |
24.8.2012, 12:08
Подскажите пожалуйста! Какое лучше масло лить в АКПП EVO GT-A ? До этого лил оригинал Mitsubishi Diamond ATF-SP3 но тут увидал мега масло от Red Line для АКПП ( http://www.atomic-shop.ru/part/9568-30204/ ) для высоких нагрузок и температур! Можно ли,лить это масло вместо оригинала ? Заранее спасибо за ответы Можно |
24.8.2012, 12:42
24.8.2012, 12:56
Тоесть это масло соответсвует стандартам оригинального масла Mitsubishi? Просто на сколько знаю,что в коробки Mitsubishi рекомендованно лить именно оригинал! По этому и прошу совета можно ли его лить. Если говорить про RedLine, то по допускам SP III - соответствует http://redline-oil.ru/products/atf/d4-atf/ |
24.8.2012, 13:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 14.7.2011 Из: redhill |
Самое главное - сертификация по митсубишевскому стандарту SPIII.
ИМХО, важнее не само масло, а менять его почаще простым сливом, без промывки. |
24.8.2012, 14:00
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 394 Регистрация: 3.1.2010 Из: Самара |
Подскажите пожалуйста! Какое лучше масло лить в АКПП EVO GT-A ? До этого лил оригинал Mitsubishi Diamond ATF-SP3 но тут увидал мега масло от Red Line для АКПП ( http://www.atomic-shop.ru/part/9568-30204/ ) для высоких нагрузок и температур! Можно ли,лить это масло вместо оригинала ? Заранее спасибо за ответы Лучше задать этот вопрос на форумах, пользователи которых массово эксплуатируют автоматы Мицу - аут-клубе, вр4-клубе. Американский СП3 в литровой (0.94 л) пластиковой таре вполне справляется со сликом, ланчами, тренировочным шипом. Турбосток, кулер АКПП - сток, меняю часто. |
24.8.2012, 18:30
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
я даже больше скажу...любое не палёное... уж что только не лил...автоматчик (кто чинит) так и сказал, похрену. не подделку и менять почаще.
25.8.2012, 2:15
Меня пугает одно! Оригинал масло минералка,а Red Line синтетика!
Какие то остатки то в коробке все равно останутся от минералки! Или ничего страшного можно лить синтетику? |
25.8.2012, 7:54
смени два раза....нифига не будет.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:07 |
