Дергается, evo 4 |
Дергается, evo 4 |
23.8.2012, 9:11
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 116 Регистрация: 8.10.2011 Из: Белгород |
23.8.2012, 11:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
не меньше 3шки должна быть давка. Да, при мёртвом насосе с набором оборотов и буста давление падает.
23.8.2012, 12:01
23.8.2012, 12:25
я бы начал с проверки управления гейтом.
23.8.2012, 12:55
23.8.2012, 13:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 485 Регистрация: 30.12.2010 Из: Артём |
23.8.2012, 13:18
Ну у меня такое давление было после установки сток насоса с 7ки. С вакумником около 2,5
23.8.2012, 13:19
А гейт то здесь при чём? Турбинка дует вроде как нормально...
Прямая проводка до насоса - гуд айдиа! |
23.8.2012, 13:59
Насос подключали на прямую - машина вообще не ехала, переливало! Вот тема предыдущего владельца:
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...mp;#entry421042 Гейт меняли! Давление только что перепроверил, на холостых со шлангом ровно 2, если снять 2.6-2.8 (стрелка подозрительно прыгает). Не маловато? Свечи выкручивал - состояние отличное, слегка коричневатый налет. Бедной смесью не пахнет! |
23.8.2012, 14:28
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 488 Регистрация: 2.8.2011 Из: Irkutsk city |
Насос подключали на прямую - машина вообще не ехала, переливало! Вот тема предыдущего владельца: http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...mp;#entry421042 Гейт меняли! Давление только что перепроверил, на холостых со шлангом ровно 2, если снять 2.6-2.8 (стрелка подозрительно прыгает). Не маловато? Свечи выкручивал - состояние отличное, слегка коричневатый налет. Бедной смесью не пахнет! по мне так насос надо смотреть... бля насос стоит б/у 500 руб. от любой турбо машины, у тебя же не больше 350 л.с. поставь и проверь... |
25.8.2012, 11:59
У товарища есть новый вальбро, попробую перекинуть, потом отпишусь о результатах!
26.8.2012, 10:11
27.8.2012, 16:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 616 Регистрация: 25.1.2010 Из: Москва |
А гейт то здесь при чём? Турбинка дует вроде как нормально... Прямая проводка до насоса - гуд айдиа! у меня грэди т67 с щелью между коллектором в 1 см надувала 1.3 и ничё) а по теме я тоже за гейт если сам гейт меняли посмотри калитку на горячей части. Кстати у меня на стоке тож на 1.1 отсекало также |
30.8.2012, 9:19
Нашел и устранил дырку во впуске. Провалил, держало строго 1.1 - не дергалось. Сегодня опять поддал - рывков нет, но при выходе на буст машина тупо начинает тормозить. Поднял давку топлива до 3 - стало лучше, но все равно иногда подтупливает. Каким должно быть давление на холостых для буста в 1.1 - 1.2 кило?
30.8.2012, 19:56
Нашел и устранил дырку во впуске. Провалил, держало строго 1.1 - не дергалось. Сегодня опять поддал - рывков нет, но при выходе на буст машина тупо начинает тормозить. Поднял давку топлива до 3 - стало лучше, но все равно иногда подтупливает. Каким должно быть давление на холостых для буста в 1.1 - 1.2 кило? попробуй поставь трубку вакуумную от топл регулятора во впускной коллектор(находится на топливной рейки), а не в селеноид |
30.8.2012, 20:38
#56
попробуй поставь трубку вакуумную от топл регулятора во впускной коллектор(находится на топливной рейки), а не в селеноид +1 Я кстати мониторю работу этого соленойда путём утановки сенсора датчика буста между соленойдом и топливным регулятором. Интересная картина получается: Буст этот соленойд пускает всегда (в не зависимости от того, открыт он, или закрыт) , а вот разрежение он перекрывает. Получается он служит для забогачивания смеси в оффбустных режимах. Логику его работы пока понять не могу, ровно как и то, нахрен он вообще нужен)) |
31.8.2012, 11:15
#57
31.8.2012, 11:30
#58
31.8.2012, 13:00
#59
31.8.2012, 16:05
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:48 |
