2 страниц V   1 2 >
Заблокирован центр, Незнаю уже где искать...
Stif
сообщение 4.9.2012, 7:17
Из: Иркутск
Вобщем ситуация такая, еше после покупки было отмечено что межосевая чтото уж сильно жесткая, плюс минус не мешало это, пока корч не достроился и не началась на кольце борба с тем что он не желает поворачивать.....
Ослабили заднюю блоку вроде стало лучше, но когда поставили переднюю блокировку опять стало алескапут. Разбирали коробку внутри коробки свободный диф обычный....у кого какие мысли есть????? Остается грешить только на вискомуфту но вроде согласно здравому смыслу она не должна как то мешатся в этом процессе....
сообщение 4.9.2012, 9:52
внутри коробки межосевой дифф, передняя блока в редукторе (раздатке)
хотя о каком эво речь то ?
Stif
сообщение 4.9.2012, 10:16
Из: Иркутск
Все верно блока передняя в трансфере, межосевая в коробке, коробку разбирали там свободная.....
Карочь чтоб не засорят головы выскажу проблему проще.....:))))
Проблема в том что вывешиваешь машину держишь зад...пытаешься крутить лево перед, нивкакую без зада не проварачивается.....крутишь за правое перед оно худобедно проварачивается......так не должно быть жеж помоему....
vadII
сообщение 4.9.2012, 10:27
Из: Ростов-на-Дону
межосевая блока (виска или ACD) находятся в трансфере
сообщение 4.9.2012, 10:29
vadII +1
межось сам блокирующий мехазм ACD или виска, что стоит находится тоже в трансфере
Stif
сообщение 4.9.2012, 10:37
Из: Иркутск
Но диф который разделяет момент на перед и на зад находится в коробке........, вот мне и интересен момент может ли какая то неисправность с виской создать такой эффект.....
сообщение 4.9.2012, 10:40
диф там открытый, а сколько куда момента виской или acd решается которая в раздатке стоит
такое в стоке решение
Stif
сообщение 4.9.2012, 11:01
Из: Иркутск
ну вот в том то и дело.... что могло произойти с виской????????
Tarabos
сообщение 4.9.2012, 11:03
Группа: Заблокированные
Степ приветик, у меня один в один так же как и у тебя. Что за х. не понятно. К примеру зимой ручник дергаешь, а по мимо задних еще и передние колеса тормозят, полный ахтунг. У себя разбирал и морда и центр сток. В коробке распределяет момент между осями, в раздатке распределяет момент между передними колесами. Мат часть мать ее.
сообщение 4.9.2012, 11:31
Из: Владивосток
с мат частью повнимательней!
в раздатке не только перед раздается, но и по осям блокирует. Хотя распределяет по осям, да, в коробе.
vadII
сообщение 4.9.2012, 12:10
Из: Ростов-на-Дону
а что вискомуфта вечный девайс?
да и вообще подход какой-то странный, зачем на кольце ставить на морду блоку (тем более не похоже что анлим-монстр строится) ?
сообщение 4.9.2012, 13:03
Из: Владивосток
как раз анлим монстр (гт500)
сообщение 4.9.2012, 13:48
Из: Новосибирск
Вот же вы всетаки наркоманы девайсные))) вас не излечить походу )))
Tarabos
сообщение 4.9.2012, 13:52
С передний блокой проще проходить повороты, особенно если есть избыток мощности. Если кратко то можно раньше открываться, машина под газом четче выполняет команды пилота и от части убирает плужение морды. У меня к примеру да же на 9ой турбе и то приходиться очень плавно дозировать тягу да же на 3ей передаче. Если на выходе резко открытся во все дырку то морда начинает сальсу танцевать. С установкой передний блоки у Степы ушла частично недостаточная управляемость и ему теперь проще реализовывать излишки мощности на его авто. Вот пример - новые мишки + передняя блока и в результате Степа сам с себя неожиданно снял почти 3!!! секунды.
Tarabos
сообщение 4.9.2012, 13:54
Нет я не такой, я стоковый)))
сообщение 4.9.2012, 14:01
Из: Новосибирск
Ты лучше спроси у Степы сколько он сессий проехал за этот сезон)
Tarabos
сообщение 4.9.2012, 14:12
Не я лучше спрошу сколько еще проедит, это по интереснее будет)))
Stif
сообщение 4.9.2012, 16:50
Из: Иркутск
Ну как бы наверно виноват что редко обновляю бортовик, в ближайшие дни займусь.... а то не признают в лицо :)))))))
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...=37188&st=0
Stif
сообщение 4.9.2012, 16:51
Из: Иркутск
Жень я не понял ты на чьей стороне? :))))
Stif
сообщение 4.9.2012, 17:07
Из: Иркутск
Ну так ближе к теме, чегодня вертел в руках кокон в которм диф в трансфере, но он МОНОЛИТ....тоесть весь ммоент который на него приходит с коробки...весь передается назад....люди кто углублялся в матчасть расскажите как работает это железо?
Вот фотка снизу кокон, он монолитный... слева вверху судя по всему виска...но она жестко сеодинена с коконом и с ГП трансфера... непойму как виска здесь работает.......в четверг сядем с механником разбиратся.......
https://lh5.googleusercontent.com/-tl38MZ67...g/s799/IMAG0292
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 7:53
