Тихий выхлоп |
Тихий выхлоп |
12.9.2012, 9:00
#101
Паш, в хайпаувере тоже заужения, как в самой банке, так и после тест пайпа (вставка вместо катализатора) Я проверял банку и на самой трубе это заужение видно... Да, Жень, я знаю. У меня хайпаувер только банка. Все остальное сто раз переделывалось )Но как звучит банка реально нравиться. Было много возможностей поменять ее на банку с бОльшим диаметром, но я против. Не стоют эти несколько полудохлых лошадей таких жертв |
12.9.2012, 9:10
#102
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 721 Регистрация: 26.11.2009 Из: Санкт-Петербург |
как нибудь, я тебя прокачу, послушаешь полностью титановую трассу Томей+Тиар, - тебе снова жить захочется :-) я к тому, что когда стоит дешевая вата из нержи, типа нюр спека, то и звук как на жигулях, мерзкий и звонкий... с такого дешевого выхлопа, как правило, и возвращаются к стоку! Но я ни разу не слышал, чтобы кто то снял титан и поставил сток))) Я после титана Греди поставил сток правда щас поставил фуджисубо RM-01a, тише хкс сайлента)) |
12.9.2012, 9:15
#103
Самый крутой и породистый звук из громких, который я когда либо слышал - это выхлоп вбок. - Все ВАТА кроме выхлопа вбок =) Выхлоп в бок, это не выхлоп, как таковой, его просто нет. Звука у него тоже нет, есть ор, вопль как у чертей из ада... но звука нет. Самый красивый звук у титана! это факт. |
12.9.2012, 9:17
#104
12.9.2012, 9:25
#105
Самый большой минус выхлопа в бок: нихера не слышно звуков мотора, то есть у тебя вдруг отрыгнуло что то, а ты этого не услышишь))))
Нюр спек хороший выхлоп. У меня такой А твой титан, Антон, кавно |
12.9.2012, 9:26
#106
Звук титанового выхлопа - это звук дешевого таза =))))) который собрали в соседнем гараже и поставили туда Б.У. турбу от СТИшки и клапана +5 мм.
=))))))))))) хахаха Он не имеет той мужской брутальности, которая есть в выхлопе вбок! - но у него нет породистости которая хотя бы отдаленно напоминала что-то вроде М3 или АМГ 5.5 компрессор и прочее из списка, про которые даже моя мама может сказать, что звук не напрягает и звучит красиво. |
12.9.2012, 9:29
#107
Самый большой минус выхлопа в бок: нихера не слышно звуков мотора, то есть у тебя вдруг отрыгнуло что то, а ты этого не услышишь)))) Нюр спек хороший выхлоп. У меня такой А твой титан, Антон, кавно Олег, у выхлопа вбок есть огромное преимущество =) - он заставляет тебя внимательнее относится к сборке =) - так сказать "прикручивай болты как следовает" - ибо если открутится - даже не услышишь )))))) - хотя про выхлоп вбок тоже много предрассудков )))) - из салона звук тише и приятней, чем прямоточная титановая труба. Для тех кто не в теме - у выхлопа вбок звку при валилове тише чем у гейта наружу - так как гейт идет в подмоторку, а выхлоп - вбок. |
12.9.2012, 9:48
#108
на тазах ставили эвиковские сток рехзонаторы и выхлоп вбок. Вообще норм было, напрягал немного именно гул от того, что звук под сиденьем, а не сзади машины. Но сама громкость при этом была нормальной.
12.9.2012, 9:57
#109
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1559 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
Да, Жень, я знаю. У меня хайпаувер только банка. Все остальное сто раз переделывалось ) Но как звучит банка реально нравиться. Было много возможностей поменять ее на банку с бОльшим диаметром, но я против. Не стоют эти несколько полудохлых лошадей таких жертв Согласен, когда что-то нравится, то некоторыми недостатками можно принебречь. :) |
12.9.2012, 10:05
#110
Олег, у выхлопа вбок есть огромное преимущество =) - он заставляет тебя внимательнее относится к сборке =) - так сказать "прикручивай болты как следовает" - ибо если открутится - даже не услышишь )))))) - хотя про выхлоп вбок тоже много предрассудков )))) - из салона звук тише и приятней, чем прямоточная титановая труба. Для тех кто не в теме - у выхлопа вбок звку при валилове тише чем у гейта наружу - так как гейт идет в подмоторку, а выхлоп - вбок. Я тебе на полном серьезе. Это проблема. Послушать мотор |
12.9.2012, 10:10
#111
Народ, тема то вроде про тихий выхлоп??? Какой нахуй выхлоп в бок??? Гиндес, ты тут рассуждаешь, чего то советуешь, сколько км. ты с ним проехал??? 500км. 10000км. или 100000км.??? Что то про субовские турбины на тазу, ты их ставил??? На них ездил??? Опять теория??? Я тебе могу сказать что у меня на тазу поперебывали и одна и две турбы от субы и турбы от эвика и выхлопы разные были. И было это и громко и тихо, по разному... И вот моё мнение, кайф от выхлопа без банок под порогом улетучивается через 500км. езды...
12.9.2012, 10:45
#112
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.8.2011 Из: Кемеровская обл. г.Юрга |
Ну что то тема, потихоньку перешла из тихого выхлопа, в громкий и красивый, или какой кому больше нравиться :–)
Давайте опять вернёмся к теме, насколько измениться звук, если за место катализатора варить большой резонатор от тойоты? (и от какой тойоты кстати искать эти самые резонаторы?) Еще в планах есть обмотать трассу термо–лентой, наверно тоже же звук чуть тише станет? |
12.9.2012, 11:10
#113
Ну что то тема, потихоньку перешла из тихого выхлопа, в громкий и красивый, или какой кому больше нравиться :–) Давайте опять вернёмся к теме, насколько измениться звук, если за место катализатора варить большой резонатор от тойоты? (и от какой тойоты кстати искать эти самые резонаторы?) Еще в планах есть обмотать трассу термо–лентой, наверно тоже же звук чуть тише станет? Про термоленту могу сказать сдедующее, у меня в неё была замотана приёмка, и не смотря на то что сделана она была из нержи, сгнила почти до дыр. На громкости звука её присутствие никак не влияло. И по поводу вредности испарений от нее тоже есть мнения... |
12.9.2012, 11:28
#114
Про термоленту могу сказать сдедующее, у меня в неё была замотана приёмка, и не смотря на то что сделана она была из нержи, сгнила почти до дыр. На громкости звука её присутствие никак не влияло. И по поводу вредности испарений от нее тоже есть мнения... термолента томей живет очень долго! попробуй ее. |
12.9.2012, 11:44
#115
Любая термолента через год рассыпается. На эво нах не нужна по большому счету
12.9.2012, 11:53
#116
Народ, тема то вроде про тихий выхлоп??? Какой нахуй выхлоп в бок??? Гиндес, ты тут рассуждаешь, чего то советуешь, сколько км. ты с ним проехал??? 500км. 10000км. или 100000км.??? Что то про субовские турбины на тазу, ты их ставил??? На них ездил??? Опять теория??? Я тебе могу сказать что у меня на тазу поперебывали и одна и две турбы от субы и турбы от эвика и выхлопы разные были. И было это и громко и тихо, по разному... И вот моё мнение, кайф от выхлопа без банок под порогом улетучивается через 500км. езды... Если ты заметил я советую оставить сток без ката или сварить прямую трассу на огромных резонаторах и огромной банке, на таком выхлопе я ездил и меня катали, он полностью соответствует требованиям которые поставил Т.С. Ты это попроще, рассуждаю о чем хочу, понятно? где у кого и когда я видел Стишные турбы на тазу и т.д. на каких машинах с какими выхлопами я катался и т.д. не вижу необходимости отчитываться, тем более в этой теме и тем более перед тобой =) p.s. если у некоторых челов есть проблемы с юмором, а у других с пафосом, то для первой и второй категории, ответ про клопы +5 и звук тазов - это был ответ на то насколько невепенно крут титановый выхлоп. p.p.s. у титанового выхлопа риальна звук кафно =) - сравнивать эту консервную банку с мускулистым и по-настоящему спортивным звуком выхлопа вбок - абсурд, кто хоть раз ездил на обоих таких выхлопах и слышал их воочию со стороны - понимает это без вопросов =) |
12.9.2012, 13:10
#117
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва |
по мне что тот титан что вбок, все кафно, титан стоит щас, 3.5 trust, после 70 км езды, ловлю себя на мысли что я не хочу ехать быстро, так как при выходе на буст еще к пердежу добавляеться гейт маповский , ездил пару в Москву на киевку, а это 180 на круг, обратно тошнил вправом ряду с матизами, только чтоб выше 2500 не было
12.9.2012, 14:10
#118
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2011 Регистрация: 17.4.2007 Из: Ступино М.О. |
Выхлоп в бок, это не выхлоп, как таковой, его просто нет. Звука у него тоже нет, есть ор, вопль как у чертей из ада... но звука нет. Самый красивый звук у титана! это факт. Ок давай так - Самый красивый звук у тебя! это факт)) Зал хлопает стоя, занавес... п.с. А ты уже выяснил, как термолента томей влияет на загрузку форсунок?? Сообщение отредактировал Zanzibar - 12.9.2012, 14:13 |
12.9.2012, 14:57
#119
12.9.2012, 14:59
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 9:13 |
