5 страниц V   1 2 3 > »
Бьётся в спину редуктор, Бьётся в спину редуктор
Gap
сообщение 26.9.2012, 0:43
Из: Москва - Минск
Приветствую всех одноклубников! Недавно купил себе 10ый эвик на механике. И возникла проблема с ударами редуктора в спину при резких отпусканиях сцепления. Приходится ездить и овощить, когда с кем-нибудь заезжаю, то сливаю на переключениях, потому что быстро переключаться не получается из-за этих ударов. Страшно, что там что-то развалится. Пробег 34 тысячи. Что это может быть? Поможет ли замена сайлентблоков или он приезжает уже?
Gap
сообщение 26.9.2012, 1:13
Из: Москва - Минск
Одинаковые или нет сайлентблоки на 9ки и 10ки? Везде только на 7,8,9ые... Где найти на 10ый? search.gif sad.gif
сообщение 26.9.2012, 1:23
Подними авто.
Подойди снизу.
Возьмись за кардан между редукторм и подвесным, ближе к последнему.
Со всей силы подергай вниз-вверх.
Слышишь удары?
Замени подвесной кардана или залей его "стеклом".
Расскажи друзьям и попроси окружающих, что бы не парили тебя и других с сайлентами редуктора.
С ними в 99% случаев, все нормально.
rurt
сообщение 27.9.2012, 16:27
Цитата(OM @ 26.9.2012, 2:23) *
Подними авто.
Подойди снизу.
Слышишь удары?
РЕЗИНКИ РЕДУКТОРА ЭТО БОЛЕЗНЬ . Если разбиты то можно поставить усиленные. Если не поменять то капец редуктору наступает. Сам наступил на эти грабли хотя Жигунов препреждал
сообщение 27.9.2012, 16:38
Подними авто.
Подойди снизу.
Слышишь удары?
Олег, ну не работает твоя теория-практика по поводу кардана! Не бьет он так!!! бьет от по-другому, и в 99% случаев люди жалуются именно на разбитые подушки редуктора. Я сменил - все окей.
tolyan777
сообщение 27.9.2012, 17:00
Где взять усиленные штуковины?) Сам тоже замечал такое иногда.
rurt
сообщение 27.9.2012, 17:12
купить раллиарт
сообщение 27.9.2012, 17:19
Из: Пермь
http://tuningevo.club/shop/product/7242
У самого пару дней назад тож застучало. Подвесной в порядке
Gap
сообщение 28.9.2012, 11:12
Из: Москва - Минск
где на 10ый взять то, на 9ки много вариантов, а на 10ые нигде нету! Никто не знает, может они одинаковые? А подвесной кардана в порядке, да и бъёт он по другому, на субах сталкивался с этим...
сообщение 28.9.2012, 11:19
Никакой теории, сплошная практика.
Разбитые уши видел буквально на паре машин с большим пробегом, а умерший подвесной на каждой второй.
Я не против того, что сайленты редуктора тоже мрут, но происходит это сильно реже и позже, чем разбивает подвесной кардана.
сообщение 28.9.2012, 11:25
Это не суба, это эво.
Бьет он ровно так же как редуктор, а точнее как сильно разбитые сайленты редуктора.
Поднимите на подьемнике и посмотрите как это происходит.
Кардан в момент броска задирает на верх и он грубо говоря бьет в пол за нашей задницей.
Даже при небольшом люфте это уже ощущается.
А теперь представть как надо раздолбить сайленты редуктора, чтобы они издавали ровно такой же звук, когда он наклоняется, учитывая конструкцию подвеса.
сообщение 28.9.2012, 11:27
Ну хз, просто у всех стучит - все ставят сайленты или подкладывают шайбы (Костя Самушия у нас делает ) - у всех проходит. По кардану только вот от тебя слышал !
сообщение 28.9.2012, 17:49
Из: Н.Новгород - Волгоград
Олег все правильно говорит. Чаще бьет кардан. Причем куда громче! Но и замена резинок редуктора, вещь нужная!
EvoGSR
сообщение 28.9.2012, 19:05
Из: Москва-Ступино
У меня тоже пиналась 4ка пока диффу хана не пришла, были разбиты сайленты, да и подвесной неважно себя чувствует. Щас все под замену
Novel
сообщение 28.10.2012, 17:00
Из: Саратов
На CT9A два подвесных, их нужно оба менять? Партнамберы, судя по схеме, MR 553202 задний и MR 553201 передний.
Archi
сообщение 28.10.2012, 22:45
а какая сцепа стоит?
Gap
сообщение 31.10.2012, 0:31
Из: Москва - Минск
Сцепа - усиленная органика Exedy/
NikitZOR
сообщение 6.2.2013, 1:25
Из: Москва, м Братиславская
У меня такая же тема, пинается при резких переключениях, в итоге осмотр на яме показал что задний подвесной устал, стал мягкий. Планирую снять, залить стекольным герметиком и забыть о стуках.
сообщение 6.2.2013, 2:32
Новый не так дорого стоит.
NikitZOR
сообщение 6.2.2013, 14:28
ну пока с деньгами туго залью его, а весной новый поставлю
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:40
