2 страниц V   1 2 >
Замена Motec на Ralli art
motor
сообщение 12.11.2012, 20:14
Из: ХМАО-Югра
Сейчас стоит Motec M800 Plug-In ECUs 13010A Mitsubishi EVO 8-9. На дворе зима, на мотеке плохой запуск в холод, в -20 кое как завожу с 3 раза, пришли мозги RALLIART EVO9 RS RA186401R1 сегодня попробовал подключить их, зажигание включается, стартер крутит, мотор не заводится. По первому признаку понятно, что насос не качает топливо. Начал узнавать, подсказали, что нужно поменять пины в шлейфе кондиционера и насоса (20 и 21), завтра попробую. Еще говорят про иммобилайзер, что его нужно отключать, хотя может и нет.
Вообще, кто сталкивался с такой ситуацией, прошу поделиться с решением задачки icon_mad.gif
сообщение 12.11.2012, 20:21
Группа: Модератор.
Из: Город Герой - Москва !
motor
сообщение 12.11.2012, 20:24
Из: ХМАО-Югра
Цитата(k1llaaa @ 12.11.2012, 22:21) *
узнавал, не поможет, максимум на -25 еще будит заводиться. Да и зачем машину так драконить каждое утро.
сообщение 12.11.2012, 21:21
Цитата(k1llaaa @ 12.11.2012, 20:21) *
сообщение 12.11.2012, 21:30
Группа: Модератор.
Цитата(matrox @ 12.11.2012, 22:21) *
Сообщение отредактировал k1llaaa - 12.11.2012, 21:30
сообщение 12.11.2012, 23:59
всё настраивается
Maxi(RPD)
сообщение 13.11.2012, 0:17
трехразъемные проводки (ево9) перетыкаются болтон - это иммобилайзер скорее всего.
motor
сообщение 13.11.2012, 5:39
Из: ХМАО-Югра
Макс от куда в версии RS иммобилайзер, хотя могу ошибаться. Что можно сделать? если это иммобилайзер.
motor
сообщение 13.11.2012, 5:43
Из: ХМАО-Югра
Цитата(Maxel @ 13.11.2012, 2:59) *
всё настраивается
Спрашивал у Бригиневича, ну нет у Мотека таких функций как у сток мозга на холодный запуск (может я и не правильно выражаюсь, но как то так). Общался с ребятами из Перми у них эво 9 тож на мотеке, корректировали им холодный запуск. в -25 заводится, но не легко.
Zoompower
сообщение 13.11.2012, 7:08
Из: Екатеринбург
а что за функции?
сообщение 13.11.2012, 7:16
Группа: Модератор.
Там вроде с датчиком температуры глюк,насколько слышал. Даже сейчас у меня в 0 заводится,как жигули с подсосом)))с 3его раза)
motor
сообщение 13.11.2012, 8:56
Из: ХМАО-Югра
Цитата(Zoompower @ 13.11.2012, 10:08) *
а что за функции?
я даже не знаю
motor
сообщение 13.11.2012, 8:57
Из: ХМАО-Югра
вроде того, до - 10 еще более менее, если холоднее все хуже и хуже
Maxi(RPD)
сообщение 13.11.2012, 14:07
в рс может и не откуда - а в мозг мог и прописаться на каком то этапе.
ищи опен порт - и скидывай.
motor
сообщение 13.11.2012, 18:17
Из: ХМАО-Югра
мозг новый, именно для версии РС. Спасибо за совет, на выходных попробуем это сделать.
сообщение 13.11.2012, 18:28
ECU Periphery FAA, bit 3
motor
сообщение 13.11.2012, 18:29
Из: ХМАО-Югра
это что?
сообщение 13.11.2012, 18:40
Цитата(motor @ 13.11.2012, 20:29) *
это что?
Это место где в сток прошивке выключается иммобилайзер
motor
сообщение 13.11.2012, 21:47
Из: ХМАО-Югра
спасибо, посмотрим
motor
сообщение 14.11.2012, 11:34
Из: ХМАО-Югра
Ради интереса написал сюда о своей проблеме www.ralliart.de
We have discussed your problem with our engineer and they have two options for you.
1. The pin allocation from the car are wrong engaged.
Please check pin allocation from the car.
2. The immobilizer system from the car is activated.
You can deactivate with a Mitsubishi MUT 3 tester.
I hope we have assisted you with this informations.
o disable it you need a Mitsubishi service partner. They have a tester named MUT 3.
With this tester it is very easy to disable.
Best regards
Rodrigo Fuentevilla
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 10:24
