3 страниц V  < 1 2 3 >
На зиму 5в40 или 10в40 лить?
сообщение 14.11.2012, 15:09
Из: Москоув
Цитата(vohatsa @ 14.11.2012, 15:25) *
до какой температуры давление нормальное было? а то датчика нет.
температуры на улице? Да фиг знает. Но в - 15 уже было тяжко
сообщение 14.11.2012, 16:32
5-40 круглый год!
borishere
сообщение 14.11.2012, 19:30
Из: Киров
Официалы прописали в десятку мицубисевское масло 5-30 круглый год, что скажете?
Oleg
сообщение 14.11.2012, 20:37
В сток мотор с небольшим пробегом и без больших нагрузок - 5w30 это нормально
7geck7
сообщение 14.11.2012, 21:40
Из: владимир
Я за 5 40Перегреть масло можно, если снегом забьет кулер
Более вязкие плохо заводятся
Профессор(РПД)
сообщение 14.11.2012, 23:31
Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный
Цитата(vohatsa @ 14.11.2012, 13:10) *
хотите сказать что 0w40 и 10w40 на прогретом моторе будут одинаковы на 130 гр.?
Я даже скажу, что 0W40 при 130° даже лучше будет (вязкость у них одиноковой будет, а вот прочность масляной плёнки у 0W40 повыше будет, ибо это полноценная синтетика и к тому же более высокого класса качества).
Профессор(РПД)
сообщение 14.11.2012, 23:33
Цитата(vohatsa @ 14.11.2012, 13:50) *
я думаю 0w при нагреве это вода .Я ВСЕ СКАЗАЛ.
Это ПО-ПАЦАНСКИ прям icon_surprised.gif Вы вообще знаете что означают эти цифры в обозначении масел?
Профессор(РПД)
сообщение 14.11.2012, 23:35
EvoGSR
сообщение 15.11.2012, 0:24
Из: Москва-Ступино
5W50 на зиму норм будет? Мотор фулл сток! А то у меня от 5w30 мотюля летом сальники повыдавливало! Щас аймол залит 5W50
сообщение 15.11.2012, 1:13
Из: Дальний Восток моск.обл.
Цитата(Профессор(РПД) @ 15.11.2012, 0:35) *
если нет сетки то забивает нах снегом, со стороны кулера образуется леденая корка
когда стоит защита с заходом на губу само не оттаивает, проверено
в городе пох на это, на спринтах если ипашить перегреть можно запросто
kolch
сообщение 15.11.2012, 5:21
Из: Новосибирск
это заявление достойно оскара!!!
если в 2х словах:
1) чем ниже первая чифра, тем жиже масло с утра в -20С на улице
2) чем выше вторая цифра, тем гуще масло и выше давление при 4000об и 100С масла.
это очень-очень упрощенно.
поэтому 0-40, 5-40, 10-40 одной фирмы одной серии будет только разница при запуске утром.
+ сильно зависит от региона 10-40 в -30 утром не завести факт.
у меня 9ка стейдж2 стояла в гараже я ездил всю зиму 5-50 Мобил1 полёт нормальный.
на улице 0-40 оно факт лучше бутет в мороз, а если кулер нормально чистить то и перегреть его в -15...20 анриал.
ЗЫ: маленький секрет я после кольца зимнего машину в торговый центр на 3-4 часа кидал весь снег стаивал и в гараж.
сообщение 15.11.2012, 5:29
А я в свой рб20е по тупости лил ГТР масло 10-50. зимой конечно тяжеловато было мотору крутиться ))) в минус 30
vohatsa
сообщение 15.11.2012, 7:42
Из: 63
Понял- видать у меня ложная информация по маслам была.
vohatsa
сообщение 15.11.2012, 8:06
Из: 63
nka
сообщение 15.11.2012, 11:24
5в-40 зимой и летом на одном масле. Все Ок!
сообщение 15.11.2012, 13:05
Сообщение #36
первая цифра в индексе масла это холодная вызкость, больше не нашто она не влияет
расчитывается так, от числа 35 отнимается первое число и получаем минимальную температуру на которой прокачивается масло
пример, масло с вязкастью 10.60 или 10.50 или 10.40. 35-10=25 полученное число это -25 градусов минимальная температура прокачки масла
со второй цифрой сложнее, много букв писать лень))))
есть ещё нюанс с маслами с вязкостью 0.60 или 5.50 в них много присаок "загустителей и разжижителей" из-за этого срок службы таких масел значительно меньше.
Brian.
сообщение 15.11.2012, 15:45
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
это тоже за гранью фантастики....причёт тут вязкость масла и дырявые сальники....
тока не надо сейчас, что более густое вытикает хуже...
сообщение 15.11.2012, 17:11
Сообщение #38
Из: Msk
В общем надо 0-40 или 5-40 лить. Понял.
А для общего развития: сейчас пока еще залито 15-50. Это до какой температуры? :))))))
BedRock
сообщение 15.11.2012, 18:08
Сообщение #39
Из: о.Сахалин
Поверить производителю на сайте(от указанной точки потери текучести отнять 5-7 градусов)
или
Проверить в холодильнике лично)))
сообщение 15.11.2012, 18:13
Сообщение #40
Паш реши уравнение 35-15=???
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 5:20
