На зиму 5в40 или 10в40 лить? |
14.11.2012, 15:09
14.11.2012, 16:32
5-40 круглый год!
14.11.2012, 19:30
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.7.2012 Из: Киров |
Официалы прописали в десятку мицубисевское масло 5-30 круглый год, что скажете?
14.11.2012, 20:37
14.11.2012, 21:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 205 Регистрация: 4.4.2009 Из: владимир |
Я за 5 40Перегреть масло можно, если снегом забьет кулер
Более вязкие плохо заводятся |
14.11.2012, 23:31
хотите сказать что 0w40 и 10w40 на прогретом моторе будут одинаковы на 130 гр.? Я даже скажу, что 0W40 при 130° даже лучше будет (вязкость у них одиноковой будет, а вот прочность масляной плёнки у 0W40 повыше будет, ибо это полноценная синтетика и к тому же более высокого класса качества). |
14.11.2012, 23:33
14.11.2012, 23:35
15.11.2012, 0:24
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
5W50 на зиму норм будет? Мотор фулл сток! А то у меня от 5w30 мотюля летом сальники повыдавливало! Щас аймол залит 5W50
15.11.2012, 1:13
15.11.2012, 5:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
я думаю 0w при нагреве это вода .Я ВСЕ СКАЗАЛ. это заявление достойно оскара!!!если в 2х словах: 1) чем ниже первая чифра, тем жиже масло с утра в -20С на улице 2) чем выше вторая цифра, тем гуще масло и выше давление при 4000об и 100С масла. это очень-очень упрощенно. поэтому 0-40, 5-40, 10-40 одной фирмы одной серии будет только разница при запуске утром. + сильно зависит от региона 10-40 в -30 утром не завести факт. у меня 9ка стейдж2 стояла в гараже я ездил всю зиму 5-50 Мобил1 полёт нормальный. на улице 0-40 оно факт лучше бутет в мороз, а если кулер нормально чистить то и перегреть его в -15...20 анриал. ЗЫ: маленький секрет я после кольца зимнего машину в торговый центр на 3-4 часа кидал весь снег стаивал и в гараж. |
15.11.2012, 5:29
А я в свой рб20е по тупости лил ГТР масло 10-50. зимой конечно тяжеловато было мотору крутиться ))) в минус 30
15.11.2012, 7:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
Понял- видать у меня ложная информация по маслам была.
15.11.2012, 8:06
15.11.2012, 11:24
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 694 Регистрация: 25.11.2009 Из: Москва |
5в-40 зимой и летом на одном масле. Все Ок!
15.11.2012, 13:05
Понял- видать у меня ложная информация по маслам была. первая цифра в индексе масла это холодная вызкость, больше не нашто она не влияет расчитывается так, от числа 35 отнимается первое число и получаем минимальную температуру на которой прокачивается масло пример, масло с вязкастью 10.60 или 10.50 или 10.40. 35-10=25 полученное число это -25 градусов минимальная температура прокачки масла со второй цифрой сложнее, много букв писать лень)))) есть ещё нюанс с маслами с вязкостью 0.60 или 5.50 в них много присаок "загустителей и разжижителей" из-за этого срок службы таких масел значительно меньше. |
15.11.2012, 15:45
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
15.11.2012, 17:11
В общем надо 0-40 или 5-40 лить. Понял.
А для общего развития: сейчас пока еще залито 15-50. Это до какой температуры? :)))))) |
15.11.2012, 18:08
15.11.2012, 18:13
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:24 |
