Заслонка Apexi ECV, Заслонка в выхлоп Apexi ECV ? |
6.12.2012, 4:11
Подскажите пожалуйста!
Установка заслонки Apexi ECV на выхлоп с полностью прямой 80-ой трубой даст какой то эффект в сторону уменьшения шума? Или спасёт только установка резонатора ? Заранее спасибо. |
6.12.2012, 10:09
Я флейту купил бюджет 700 р - 400р флейта и 300р в сервисе привинтить.
Стало почти как у обычного лансера. снимается ставится за 3 минуты... |
6.12.2012, 11:03
Говорят, что эта заслонка под бустом имеет свойства закрываться =) а это очень пичальненько )
6.12.2012, 11:29
Ничего не закрывается ... Все как и должно быть, открыто - громко, закрыто - тихо, только не раздувается :)))
И удобнее гораздо чем флейта... |
6.12.2012, 11:33
Любая заслонка в выхлопе турбовой машины (речь естественно про открытую) ощутимо снижает отдачу мотора на верхах.
6.12.2012, 12:52
6.12.2012, 13:17
6.12.2012, 15:37
Понял! Значит заслонка отпадает((
7.12.2012, 15:49
Думаю, что при установке Варекса, при открытой заслонке ( в открытом положении она полностью горизонтальна), отрицательный эффект от ее присутствия просто минимален. Дыже от штатной банки будет гораздо хуже, чем от этой заслонки... Ну и что бы уж совсем ее изничтожить, можно взять с диаметром 4 дюйма- там уж точно пройдет все, что надо, даже на очень большом бусте...
7.12.2012, 19:03
Думаю, что при установке Варекса, при открытой заслонке ( в открытом положении она полностью горизонтальна), отрицательный эффект от ее присутствия просто минимален. Дыже от штатной банки будет гораздо хуже, чем от этой заслонки... Ну и что бы уж совсем ее изничтожить, можно взять с диаметром 4 дюйма- там уж точно пройдет все, что надо, даже на очень большом бусте... 3.5 за глаза ты что))))))))))))) |
13.12.2012, 22:57
14.12.2012, 2:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 461 Регистрация: 14.7.2008 Из: Южно-Сахалинск |
Пользуюсь полгода, нареканий нет,работает исправно.
14.12.2012, 9:05
Думаю, что при установке Варекса, при открытой заслонке ( в открытом положении она полностью горизонтальна), отрицательный эффект от ее присутствия просто минимален. Дыже от штатной банки будет гораздо хуже, чем от этой заслонки... Ну и что бы уж совсем ее изничтожить, можно взять с диаметром 4 дюйма- там уж точно пройдет все, что надо, даже на очень большом бусте... У турбовой машины газы вращаются в трубе очень сильно. То что мешает им вращаться является преградой и душит, повышая противодавление. Настрой с заслонкой и без заслонки, сравни логи, поймёшь. |
14.12.2012, 9:42
Если речь идет о том чтобы получить результат хороший для некоего конфига, а не просто чтоб ездило, то никаких заслонок, ни в коем случае.
Я не знаю что она делает - закрывается, вибрирует или просто мешает, но заслонка это провал. |
14.12.2012, 23:55
знаешь, я специально логгировал 3 и 4 передачи с клапаном (у меня правда QTP) и без. Погрешность между соседними заездами - больше, чем разница "с" и "без".
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:18 |
