Ошибка, Загорелся восклицательный знак на щитке приборов на Х
FQuick
сообщение 28.8.2012, 14:23
Такая проблема всплыла, утром завел машину, прогрел и в спокойном режиме поехал. Примерно через 1 км после начала движения загорелся на щитке (в центральном мониторчике) приборов восклицательный знак в треугольнике, чек энжин не загорелся. Может кто сталкивался? Что нужно делать, что менять?
сообщение 28.8.2012, 14:34
чего нить написал ? может просто по пробегу аларм на сервис сработал
POMAH
сообщение 28.8.2012, 14:35
колодки смотри. с большой долей вероятности это сигнал о сниженном уровне тормозной жидкости.
FQuick
сообщение 28.8.2012, 15:25
Аларм в сервис отключен
FQuick
сообщение 28.8.2012, 15:27
Когда снижен уровень тормозухи, на том же центральном дисплее загорается круг со скобами снаружи и восклицательным знаком внутри.
Это вроде, что-то с механизмом фаз газораспределения. Но вот пытаюсь понять что именно случилось.
П.С. Что характерно, едет так же, расход не увеличился.
Tinker
сообщение 28.8.2012, 16:47
Из: Пермь
Маленький восклицательный знак, такой же когда отключаешь ASC полностью?
FQuick
сообщение 28.8.2012, 18:41
нет, не он.
FQuick
сообщение 28.8.2012, 19:43
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ":
Причина- Возможен износ цепи механизма газораспределения
sheuff
сообщение 12.9.2012, 8:34
Из: Казахстан
у меня было такое как-то, на тренировках долбалсили, больше года назад. загорелся потом погас после остановки-запуска двигателя. Мой механик сказал что возможно из-зи низкого качества бензина возникает сбой в зажигании и соответственно срабатывает предупреждение что вероятно с ГРМ какие-то проблемы. Иногда загораются предупреждения на центральном табло о проблемах с системой полного привода/стабилизации, случается это когда "крутишь пятаки" или "восьмёрку" с заносом проходишь. Предупреждения эти бывают красного (не так страшно) или желтого цвета (страшнее) (согласно руководства по эксплуатации). Помогает остановка-повторный запуск двигателя.
FQuick
сообщение 14.9.2012, 10:53
Помогает в моем случае только обнуление ошибок, и то через неделю может опять вылезти. Блин, просто не особо верю что за 25 т.км. пробега могла цепь ГРМ износиться. К тому же езжу на машине каждый день и вваливаю не особо часто.
sdantist
сообщение 25.9.2012, 7:44
Такая же проблема, настройщик такого не видел даже, хотя объяснял как и ты на словах,думал я один такой) нада фото сделать, он же секунды три горит. лично я с бензином связываю, свежий заливаю не загорается. А так вообще моргает при сбросе газа после раскрутки до 6-7 тыс. Горит воскл знак в треуголнике и написано чек. При ошибках полного привода значок другой, и при подключении к компу ошибок нет никаких, а в книжке значка такого не нашел.
drejka
сообщение 15.12.2012, 16:31
Из: Северодвинск
Ну как, победил трабл? У меня сёдня на Раллике такая-же хрень. На улице -20, завёлся нормально, после прогрева и получаса езды (не самой активной) вываливается это чудо. Мануал в бардачке- читаю "возможен износ цепи газораспределения". Тоже задумался, пробег 26 тыр всего. ЧД, официалы далеко. Пробовал 5 раз заводить- не пропал. Победился только после снятия + с аккума. Не знаю вот теперь, надолго-ли.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:19
