2 страниц V   1 2 >
подскажите по ошибка на evo9
xRedBull
сообщение 17.12.2012, 23:48
Из: SPB
есть машина evo9 чип Кирилл насос аэромотив340 выхлоп все под 95бенз
на приборке постоянно горит чек
ошибки следующие
p0462 - датчик уровня топлива обрыв
p0441 , p0446 - утечка в системе улавливания паров бензина или Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров.
p0107 - Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) обрыв
p0183 - датчик температуры топлива обрыв
p0603 - ошибка КС
p0452 - низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина.
при этом все работает без проблем . на ХХ по бусту -0.6 в движение все как положено пик 1.4 далее 1.2
уровень топлива на прибоке работает
возможно ли отключить эти ошибки в прошивке или можеть кто сталкивался куда залезть.
сообщение 18.12.2012, 13:30
Такая совокупность ошибок бывает когда на американке стоит европейский мозг, или залит европейский ром.
Отключить наверное можно, надо пробовать.
vadII
сообщение 18.12.2012, 14:39
Из: Ростов-на-Дону
скорее наоборот. когда в евро мозг залит американский ;)
xRedBull
сообщение 18.12.2012, 15:09
Из: SPB
скорей всего так и есть почитав форум , вприцепи проверить легко поставить сток мозг и глянуть если ошибок нет то все ок и можно ездить и не париться , хотя я все равно б прошил так чтоб и на этом не было
xRedBull
сообщение 18.12.2012, 15:26
Из: SPB
заметил ещё такую особенность когда машина прогрета если открыть капот и закрыть(хлопнуть) обороты чуть проваливаются вниз и после восстанавливаются
сообщение 18.12.2012, 16:21
Я похожую картину наблюдал когда в американскую 8-ку залил "универсальный" ром 96530006 с переписаным под америку "расположением" имобилайзера. Там выключить все их удалось в периферии. Соответственно сама плата там была американская.
сообщение 18.12.2012, 16:23
Это то же самое, что дунуть во впуск - маф видит движение воздуха на закрытом дросселе.
xRedBull
сообщение 18.12.2012, 18:38
Из: SPB
спасибо ) а есть где сток прошивку под evo9 gsr скачать?
опен-порт2 есть у товарища . софт для заливки известен
Novel
сообщение 18.12.2012, 19:12
Из: Саратов
http://evoecu.logic.net/wiki/Downloads вот тут есть несколько прошивок
xRedBull
сообщение 18.12.2012, 19:41
Из: SPB
спасибо, попробую
сообщение 19.12.2012, 0:34
А что за машина? Американка? Не все равно что заливать...
Трехпортового соленоида в машине нет? На сток-прошивке будет жуткий передув с ним.
Иммобилайзер надо либо выключить либо переписать.
сообщение 19.12.2012, 0:36
Найти нужный сток ром можно набрав в гугле номер в таком виде
96530006.hex (пример европейской восьмерки)
xRedBull
сообщение 19.12.2012, 0:40
Из: SPB
машина европейка, мозг я думаю оригинал стоит, скорей всего как и сказал влит ром с америки. трехпортовик есть но его уберу на время. иммо перепишу . open-port 1.3U пойдет для считывания и заливки? а то валяется у меня без дела с прошлой работы + дали телефон кто настраивал машину позвоню завтра спрошу у него что да как может и до него просто доеду )
сообщение 19.12.2012, 1:23
Жесть какая-то, как туда американский ром то попал тогда, в нем же еще местоположение иммо надо было переписать иначе бы она не завелась.
Проще чем снимать соленоид в сток роме написать дьюти везде 50, выключить коррекцию наддува и на зиму нормально будет. Шнурок подойдет, единственное что может быть - придется старую версию Экуфлеш установить, типа 1.29.
xRedBull
сообщение 19.12.2012, 9:36
Из: SPB
по маскам ошибок видно что ром похож на америку. отпишусь чуть позже
vadII
сообщение 19.12.2012, 9:50
Из: Ростов-на-Дону
Да нет никакой жести. Там скорей всего залит патч от тепры. Для 9ок самый стабильный и продвинутый это патч на основе американской прошивки. Сам на таком "коктейле" езжу, и так же на базе европейского блока. Есть нюансы при использовании. В европейских прошивках есть особенность которая мне не подошла (детально разбираться чтобы решить проблему не захотел) - отключение работы соленойда WG из-за "превышения" температуры в коробке. На американских блоках там висит температура топлива, и "санкций" по ее превышению никаких нет.
xRedBull
сообщение 19.12.2012, 10:13
Из: SPB
тоже 95 бенз? а сколько буст и какой расход получился на 95?
я ещё почему на сток хочу откатит и посмотреть у меня 100км - 1000р. как бы все устраивает просто хочу посмотреть сколько на 98 будет + я думаю получше изначально то на 98
vadII
сообщение 19.12.2012, 10:18
Из: Ростов-на-Дону
у меня основная программа зимняя под 95ый, плоский наддув 1бар. Расход не знаю, т.к. машина "выходного дня". Но топливо под 95ый в ней близкое к стоку.
сообщение 19.12.2012, 14:39
Интересно, а я делаю топливо "как на 98" или чуть богаче и в среднем минус три градуса.
Патч от Тефры использовал всегда под европейку на европейках, с перегревом коробки как-то не доводилось встречаться.
А сейчас Тефру не использую- большие карты косячные - при равных настройках дд не дают такой угол держать как на сток роме, почему - не знаю.
vadII
сообщение 19.12.2012, 15:59
Из: Ростов-на-Дону
при около сток смеси у меня углы от 98го держит
п.с. у нас и мск сильно разный бензин ;) у нас в худшую сторону
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 3:12
