Раскоксовка, поршневых и маслосъемных колец |
14.2.2013, 17:37
надо добавлять имхо, Никита. зыж я на своем турбостоке тайматтачу не вынимая, останавливает конец резины:-) так что не обобщай. ты другой =))) ты попал в те 1% у которых все не как у всех =))) а резина.... а резина всегда подвдит =))) во всех проявлениях ))) - попробуй без нее, может не подведет ;) |
14.2.2013, 18:57
ладно, я поехал, дрочи на форумах, вместо того, чтобы катать авто.
зыж у меня четвертый год один и тот же мотор:-), в здравии, в редлайне, а не в разобранном виде и "потенциале инжиниринга". |
14.2.2013, 19:07
murena! замерь компрессию и утечку, раскоксуй мотор и замерь еще раз так же, приход увидешь сам. нуу а разницу огласишь. я тоже сомневался в необходимости данной процедуры!
14.2.2013, 22:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 610 Регистрация: 25.8.2011 Из: Мытищи |
может Вы обнародуете свои достижения?
14.2.2013, 22:38
14.2.2013, 22:39
15.2.2013, 6:06
я не записывал до и после, а по памяти не помню точные цифры. но приход был очевиден. не все катают на хорошем масле ( так как хорошее у каждого свое) и замена не у всех по регламенту, да и топливо играет немаловажную роль. после раскоксовки замерили компр. и утечку, и вынесли вердикт, состояние нового двс, не смотря на пробег 55 т.к. до раскоксовки показатели были ниже. в общем вот так! даже в целях профилактики лишним не будет. тем более если это перед самой заменой масла. ну или после процедуры, объязательна замена масла.
15.2.2013, 8:26
спасибо,про замену очевидно,знаю что по тестам очень не дурно работает Лавруша, када мне паджа завели после него,дыма была столько,что народ со стоянки с ведрами прибежал,в пожарников решили поиграть...
15.2.2013, 9:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 4.2.2010 Из: ЯНАО г.Новый Уренгой |
Мне раскоксовка помогла,после покупки машины с пробегом 28тыс. не ехала тупила,решили проверить компрессию была в двух по 8 в остальных по 9, после кокса и чистки винсом выравнялась ровно по 11 в каждом! После заводки было понятно,сколько говна отложилось.Вот так, машинка поехала по другому
15.2.2013, 9:30
15.2.2013, 9:31
Сейчас наверное компрессия еще выше,ведь дрянь выходила некоторое время
17.3.2013, 18:20
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2012 Из: Москва |
Есть у MMC специальная химия, применяемая для GDI-моторов, называется SHUMMA.
Есть аналог от производителя SOFT99, в два раза дешевле, почти уверен, что в фирменных баллонах MMC то же самое. Лучше средства для раскоксовки нет, можно использовать хоть при каждой замене масла. |
17.3.2013, 18:33
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 24.5.2010 Из: Москва, Зеленоград |
Как думаете, стоит сначала чистить винсом и потом раскоксовку или наоборот?
17.3.2013, 18:48
И какая все-таки раскоксовка лучше?
17.3.2013, 19:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.5.2012 Из: белорецк |
И какая все-таки раскоксовка лучше? раскоксовка без сомнения помогает - но временно, ибо причина залегания маслосъёмных колец - изношенные сальники клапанов, а если колпачки менять, то как известно и до колец уже рукой подать, так что хоть и помогает раскоксовка, но толк от неё не долгий - поэтому разбирать и делать.Мой результат на 4g15 gdi, при юзаньи торфянного масла от кастрюля мой жидай жрал 1л на 500км 10w40, после лавро 0.5 л 5w30 на 1.5-2 тыс км нормального масла в данном случае петро канады, результат как грится есть, но повторюсь всё временно месяца через 3 надо опять делать. |
17.3.2013, 22:04
я собственно для профилактики хочу)
18.3.2013, 19:02
тут недавно обслуживали товарищу поджопник. Он страстный поклонник кастрола. Кастрол ему беру я у официалов. мотор после капиталки 80тык. прошлый раз умер от кокса. И вот через 80 тык опять какой-то он страшно-коричневый. шо за нах? тавота 1нзет 1.5. вот честно сколько встречал масел, кастрюль худшее из них - я думаю даже что лучше олейну или солидолу.
18.12.2013, 8:16
нуну а когда у известно тебе и мне чела утечки были в одном цилиндре 18% а в других по 4-5 а после раскоксовки стало в крайнем - 4% а в остальных в пределах 1% - на это что скажешь? =)))) я думаю основная заслуга этих средств не в том, что они растворяют сажу и нагар, а в том, что они ее размягчают, и потом уже на горячем моторе она смывается маслом, что в итоге дает такой эффект когда контакт колец с стенками улучшается. знакомый тоже делал раскоксовку на ево 9, результатом был доволен, он сам механик, толк знает. Но говорит не все жидкости работают, советовал ЛАВР. |
18.12.2013, 13:36
18.12.2013, 18:14
murena! замерь компрессию и утечку, раскоксуй мотор и замерь еще раз так же, приход увидешь сам. нуу а разницу огласишь. я тоже сомневался в необходимости данной процедуры! А теперь не сомневаешься? как делал. Планирую на новогодних опыт поставить. замер, раскокос, замер) |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:47 |
