ремонт насоса айк |
ремонт насоса айк |
21.1.2013, 12:05
#81
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 1.1.2013 Из: Биробиджан |
насос должен работать всегда при нажатии газа в пол, если накачивает быстро- все ок, если долго то 3 лампы, скорее всего 82 ошибка недостаточное давление в системе да нет я наверно ен атк выразился, зажимаем педаль в пол. включаем зажигание.. человек держит руку на насосе.. звуков с него нет, только один раз щелкает и все.. на панели выглядит это так. зажигание 1 лампа, заводим машину быстро загораются 3 лампы потом тухнут и остается одна, трогаемся гдето через пол минуты выбрасывает лампы. НО насос не слышно вообще. понятно что давления нет.. вопрос в другом почему может не жужать насос? сдох моторчик? или всетаки не поступает какойто сигнал |
21.1.2013, 12:16
#82
21.1.2013, 12:23
#83
21.1.2013, 12:54
#84
НУ спасибо! если не зажужит? то значит мотор? если зазажит то дело не в насосе так? неподскажешь где взять распиновку для насоса? Если не жужжит, то моторчик, их разбирают и при необходимости перематывают...у меня не жужжал, залипли щетки, немного почистили и все заработало. |
21.1.2013, 13:29
#85
21.1.2013, 13:40
#86
21.1.2013, 18:20
#87
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1132 Регистрация: 19.2.2011 Из: Домодедово |
все верно. от аккума питание бери
22.1.2013, 1:46
#88
22.1.2013, 8:44
#89
22.1.2013, 13:06
#90
на сам моторчик, другой жгут просто управление клапанами и датчик давления в общем сегодня запитали от акума моторчик насоса, а он коротит... ничего не происхдит тупо искрит на акум.. че все? мотору трындец? думал не пожог ли он чего еще? сунули лампочку в фишку моторчика.. зажигание-газ в пол.. она горит ничего же по идее больше погореть не должно было? |
22.1.2013, 13:19
#91
в общем сегодня запитали от акума моторчик насоса, а он коротит... ничего не происхдит тупо искрит на акум.. че все? мотору трындец? думал не пожог ли он чего еще? сунули лампочку в фишку моторчика.. зажигание-газ в пол.. она горит ничего же по идее больше погореть не должно было? хана мотору |
22.1.2013, 13:24
#92
31.1.2013, 12:58
#93
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2012 Из: резиновый город |
Умоего mmc evo9тоже загорелись 3лампочки и ошибка 82 прокачка не дала результат,подскажите где в Москве ребилдят насосы?
16.2.2013, 11:11
#94
ну все поменял седня насос Аяка, прокачали, и мы снова полноприводные, ах как хорошо при старте боком ехать))))
я уже и забыть успел))) |
16.2.2013, 12:05
#95
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
16.2.2013, 15:20
#96
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 20.10.2012 |
ты первый кто задался направлением вращения насоса. предлагаю тебе подать на него питание и сказать всем нам, куда он вращается.... [/quote] Если смотреть на крышку моторчика, то против часовой стрелки |
17.2.2013, 1:12
#97
6.3.2013, 21:35
#98
Были проблемы, поменял насос на свежий от ГТ ( у меня ГСР с чугуном), почистили проводку - не работает. До этого была ошибка по давлению и еще что-то. Сейчас пока не знаем. В чем может быть дело, если насос заменен целиком, а птоводка в порядке?
6.3.2013, 22:35
#99
7.3.2013, 7:56
#100
как прокачивали систему можеш описать Вот статья из мануала, как правильно прокачать AYC, читайте: --------------- Удаление воздуха из гидросистемы AYC 1. Поднимите автомобиль с помощью подъемника. 2. Если проверка производится с помощью тестера, то подсоедините тестер к 16-контактному диагностическому разъему под панелью приборов. Внимание: при подсоединении или отсоединении тестера зажигание должно быть выключено (ключ замка зажигания в положении "Выкл" (OFF)). 3. Включите зажигание и принудительно активируйте гидропривод системы AYC с помощью функции "ACTUATOR TEST" (пункт №10) тестера. Примечание: - В режиме принудительного включения гидропривод системы AYC, работает в течение 5 минут. После этого гидропривод автоматически выключается. При необходимости можно досрочно прекратить работу с помощью кнопки "Clear"' тестера. - Если система AYC работает в аварийном режиме, то гидропривод невозможно включить принудительно. 4. Снимите колпачок с винта прокачки гидропривода дифференциала расположенного слева на картере дифференциала. Подсоедините виниловый шланг к винту прокачки. 5. Ослабьте левый винт прокачки и при вращении рулевого колеса вправо через шланг будет выходить рабочая жидкость с пузырьками воздуха. Внимание: во время удаления воздуха, в бачке гидропривода системы AYC должна оставаться рабочая жидкость. 6. После того как пузырьки воздуха перестанут выходить затяните винт прокачки номинальным моментом затяжки. Момент затяжки:.........................9 Нм 7. Повторите пункты (5) - (6) 2 - 3 раза, до исчезновения пузырьков воздуха из рабочей жидкости гидросистемы AYC. 8. Повторите операции по пунктам (4) - (7) для правого винта прокачки, при этом поворачивайте рулевое колесо влево. 9. Убедитесь в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке соответствует нормальному положению на измерительном щупе. Внимание: при неполном удалении воздуха из гидросистемы AYC будут возникать посторонние шумы от насоса и электромагнитных клапанов, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидросистемы. |
