5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Громкий выхлоп !
сообщение 18.2.2013, 18:08
Сообщение #41
Цитата(xmel012 @ 18.2.2013, 19:07) *
Тык в японии ж тока ясма иль обычный,разве нет?
Кроме Ясма вроде все остальное только для использования на специализированных треках, если я не прав пусть меня поправят. - едининый кастом =) то есть.
сообщение 18.2.2013, 18:22
Сообщение #42
Ты прав. Нюрка запрещена для юз ин сити.
xmel012
сообщение 18.2.2013, 18:24
Сообщение #43
Из: Домодедово
ну я корешу заказал нур с япии. там был ясма и без ясма. я взял без. громко будет ему?
сообщение 18.2.2013, 18:39
Сообщение #44
видал один выхлоп. арехи. так там было написано "юз компетишн онли" типа ни ни по городу. очень жирный был. тока тихий как хай повер сайлент. такие дела.
BRN
сообщение 18.2.2013, 19:36
Сообщение #45
Ага на Ти-Р шильдик джасма не поймешь этих японцев.
сообщение 18.2.2013, 20:56
Сообщение #46
Из: Самара
За хорошим выхлопом гейта наружу не слышно.)
Цитата(johnny87 @ 18.2.2013, 16:12) *
Пистёж)
Цитата(adliber @ 18.2.2013, 16:44) *
у меня стоял ацкий кетай ,когда 35ка висела на гейте наружу....и гейт было слышно ооочень хорошо!!! Хотя у меня было громче чем нюр спек р на GTR33.
Подскажите, пожалуйста, как здесь отличить звук гейта от "остального" звука выхлопа? Смотреть со звуком и погромче, а то выхлоп не очень громкий (автору не подойдет).
сообщение 19.2.2013, 13:16
Сообщение #47
По видео не понятно. ТЕм более камера с той стороны где гейт! И выхлопа по сути неслышно. И как то рано у него он работать начинает, калитка походу открывается рано, либо турба так быстро спулится. лучше в живую прокатись с кем нить....сразу поймешь)))
У меня на 35ке люди шарахаться начинали когда калитка открывалась на 5 тыщах))
сообщение 19.2.2013, 13:17
Сообщение #48
думаю да. на спек р на скае было не возможно...мне)) хозяину нравилось))
xmel012
сообщение 19.2.2013, 13:36
Сообщение #49
Из: Домодедово
так это ж твоя и есть машина?выхлоп вбок и гейт наружу.правильно?
сообщение 19.2.2013, 15:26
Сообщение #50
Из: мск
Цитата(carbon_73 @ 17.2.2013, 20:16) *
Выйграл на яхе титанчик Amuse R1 Titan думаю будет аДДски громкий...:)
он на 70мм трубе - узковат, резко буит очень
xmel012
сообщение 19.2.2013, 15:56
Сообщение #51
Из: Домодедово
Диман,а откуда инфа???
carbon_73
сообщение 19.2.2013, 16:06
Сообщение #52
Из: Kazan, Tatarstan
А так сам выхлоп нормальный? Незатычный?)))
xmel012
сообщение 19.2.2013, 16:07
Сообщение #53
Из: Домодедово
да тут труба 70я...как бы это смущает. ты ж грил,что на сайте 80мм написано?
carbon_73
сообщение 19.2.2013, 16:11
Сообщение #54
Ну да было написано 80мм на сайте + яп утверждал труба 80 мм, выход 115 мм. Ладно приедет замерю:)
сообщение 19.2.2013, 16:44
Сообщение #55
Из: Самара
Это ты сам выхлоп слышишь, а не гейт. Он в бампере, камера смотрит прямо на него. На всех прямиках педаль в полу, буст-контроль работает, гейт, соответственно, тоже, но звук выхлопа громче не становится. К дыре 76 мм добавляется еще одна на 38 мм, "тембр" чуть меняется, и все.
Цитата(xmel012 @ 19.2.2013, 13:36) *
так это ж твоя и есть машина? выхлоп вбок и гейт наружу. правильно?
Да, все так. Только я гейт не слышу вообще. Надеялся, что объяснят, как его услышать.
Передний выхлоп на сток-турбо мало того, что специфически-некрасивый, на любителя, так еще и не очень громкий. С закрытыми окнами можно разговаривать, голос повысить придется, но не вот прям орать.)
Любой субарь на сингле с тайваньской репликой апекси с крошечной баночкой звучит более громко, отчетливо, сочно. А меня ДПСы - с отпущенной педалью - в упор не слышат.
xmel012
сообщение 19.2.2013, 16:57
Сообщение #56
Из: Домодедово
ну ты гейт и не различишь там.т.к у тебя трассы нет.а даунпайп звучит примерно,как гейт по звуку.
xmel012
сообщение 19.2.2013, 17:00
Сообщение #57
Из: Домодедово
http://www.nengun.com/amuse/r1-titan
глянь спецификации для эво
сообщение 20.2.2013, 7:44
Сообщение #58
Мда...вот и надо было с этого начинать))) а то гейт не слышит))) а выпуск в бок оказывается))))
carbon_73
сообщение 20.2.2013, 8:20
Сообщение #59
сообщение 20.2.2013, 9:58
Сообщение #60
Из: Самара
Ну, если за "передним" выхлопом гейт наружу не слышно, значит его вполне может быть не слышно и за громким "задним". Ибо передний мне громким не показался.
ЗЫ Это к вопросу целесообразности громкого выхлопа при наличии гейта наружу...
ЗЗЫ Автор, свари кастом из нержи под порог перед задним колесом с объемной банкой без наполнителя.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:54
