Громкий выхлоп ! |
Громкий выхлоп ! |
18.2.2013, 18:08
18.2.2013, 18:22
18.2.2013, 18:24
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1132 Регистрация: 19.2.2011 Из: Домодедово |
ну я корешу заказал нур с япии. там был ясма и без ясма. я взял без. громко будет ему?
18.2.2013, 18:39
видал один выхлоп. арехи. так там было написано "юз компетишн онли" типа ни ни по городу. очень жирный был. тока тихий как хай повер сайлент. такие дела.
18.2.2013, 19:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва |
18.2.2013, 20:56
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 394 Регистрация: 3.1.2010 Из: Самара |
Цитата За хорошим выхлопом гейта наружу не слышно.) Пистёж) у меня стоял ацкий кетай ,когда 35ка висела на гейте наружу....и гейт было слышно ооочень хорошо!!! Хотя у меня было громче чем нюр спек р на GTR33. Подскажите, пожалуйста, как здесь отличить звук гейта от "остального" звука выхлопа? Смотреть со звуком и погромче, а то выхлоп не очень громкий (автору не подойдет). |
19.2.2013, 13:16
Подскажите, пожалуйста, как здесь отличить звук гейта от "остального" звука выхлопа? Смотреть со звуком и погромче, а то выхлоп не очень громкий (автору не подойдет). По видео не понятно. ТЕм более камера с той стороны где гейт! И выхлопа по сути неслышно. И как то рано у него он работать начинает, калитка походу открывается рано, либо турба так быстро спулится. лучше в живую прокатись с кем нить....сразу поймешь))) У меня на 35ке люди шарахаться начинали когда калитка открывалась на 5 тыщах)) |
19.2.2013, 13:17
19.2.2013, 13:36
19.2.2013, 15:26
19.2.2013, 15:56
Диман,а откуда инфа???
19.2.2013, 16:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kazan, Tatarstan |
19.2.2013, 16:07
да тут труба 70я...как бы это смущает. ты ж грил,что на сайте 80мм написано?
19.2.2013, 16:11
19.2.2013, 16:44
По видео не понятно. ТЕм более камера с той стороны где гейт! И выхлопа по сути неслышно. И как то рано у него он работать начинает, калитка походу открывается рано, либо турба так быстро спулится. лучше в живую прокатись с кем нить....сразу поймешь))) У меня на 35ке люди шарахаться начинали когда калитка открывалась на 5 тыщах)) Это ты сам выхлоп слышишь, а не гейт. Он в бампере, камера смотрит прямо на него. На всех прямиках педаль в полу, буст-контроль работает, гейт, соответственно, тоже, но звук выхлопа громче не становится. К дыре 76 мм добавляется еще одна на 38 мм, "тембр" чуть меняется, и все. так это ж твоя и есть машина? выхлоп вбок и гейт наружу. правильно? Да, все так. Только я гейт не слышу вообще. Надеялся, что объяснят, как его услышать. Передний выхлоп на сток-турбо мало того, что специфически-некрасивый, на любителя, так еще и не очень громкий. С закрытыми окнами можно разговаривать, голос повысить придется, но не вот прям орать.) Любой субарь на сингле с тайваньской репликой апекси с крошечной баночкой звучит более громко, отчетливо, сочно. А меня ДПСы - с отпущенной педалью - в упор не слышат. |
19.2.2013, 16:57
#56
ну ты гейт и не различишь там.т.к у тебя трассы нет.а даунпайп звучит примерно,как гейт по звуку.
19.2.2013, 17:00
#57
Ну да было написано 80мм на сайте + яп утверждал труба 80 мм, выход 115 мм. Ладно приедет замерю:) http://www.nengun.com/amuse/r1-titan глянь спецификации для эво |
20.2.2013, 7:44
#58
20.2.2013, 8:20
#59
20.2.2013, 9:58
#60
Мда...вот и надо было с этого начинать))) а то гейт не слышит))) а выпуск в бок оказывается)))) Ну, если за "передним" выхлопом гейт наружу не слышно, значит его вполне может быть не слышно и за громким "задним". Ибо передний мне громким не показался. ЗЫ Это к вопросу целесообразности громкого выхлопа при наличии гейта наружу... ЗЗЫ Автор, свари кастом из нержи под порог перед задним колесом с объемной банкой без наполнителя. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 11:37 |
