4 страниц V  < 1 2 3 4 >
EVO IV VS. EVO VI
сообщение 2.3.2013, 16:58
Сообщение #41
Понекропостю.
интересует техническая часть.
тоесть брембы понятно +40 тыщ рублей. а с другим как? прочней ли коробка на 5.6, трансфер, аяйк с редуктором. или если все средней ушатоности то все тоже самое?
pit
сообщение 2.3.2013, 21:04
Сообщение #42
Из: Томск
Цитата(Muskul @ 2.3.2013, 20:58) *
Понекропостю.
что то с блокой что- то нет, а ломается всё
сообщение 3.3.2013, 1:12
Сообщение #43
Пара другая. А так по трансмиссию всё то же самое
сообщение 3.3.2013, 3:25
Сообщение #44
тоесть если есть желание купить и попробывать эву недорого, то лучше купить 4-ку в норм состоянии по дешевле. темболее гвозди можно будет без проблем зимой ставить в отличии от брембо на которые еще диски нужно будет найти подходящии?
сообщение 3.3.2013, 4:12
Сообщение #45
Из: Владивосток
Хорошо подумай
1.Проблемы с ГБЦ через одну
2.Центральный вкладышь колена как на 3-ке( у не рестайла)
3.ШПГ своя ни туда ни суда
4.Турбина шлак
5.Форсы 510
6.Рычаги стальные.
7.Маслокуллер в стоке микроскопический
8.Салон на любителя
1.Вес
2. Кузовщина и прочий зип на каждом углу по цене кулька семок,
именно на шипах где бампера расходник , это ахереннишй плюс, ибо при жестком валилове 6-ка раздевается практически вся на много тысяч рублей =)
Ну и гнилые жопы это у всех стапрых мицу чем старше тем печальней =)
Идеальная четверка :
6-7 мотор с трансмиссией + чугунный жоп.
Очень фаново и злостно.
Ну и чисто от себя: как показала практика если на гвоздях навалить в чашки ,то на затычных трассах без ACD стремно, даже на 3-х блоках, ручника оч не хватает, задумайся.
сообщение 3.3.2013, 6:07
Сообщение #46
Всеравно в перспективе в любом случае лесть в мотор. и почему ШПГ там другая? в конце концов можно же напрячься и сразу воткнуть двиг с 7-8.
просто так смотрю на фотки, ну и както 4 по мне прикольней =)
сообщение 3.3.2013, 8:31
Сообщение #47
Из: Владивосток
там сильно много отличий от 5-6, Валера написал только половину))
Еще например задняя подвеска там как на овоще.
Колено не пойдет от 5-6, потому что другой блок.
А брать машины что бы в перспективе менять мотор, так это уже сабару какая то получется.
сообщение 3.3.2013, 8:49
Сообщение #48
тоесть смысла нету, лучше накопить теже 50-60 тысяч которые все равно уйдуют в брембы и купить 5-6?
сообщение 3.3.2013, 9:01
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Вот это новости) Александр, вы меня пугаете)
сообщение 3.3.2013, 9:45
Сообщение #50
Из: Владивосток
шотакое?
сообщение 3.3.2013, 11:58
Сообщение #51
Про подвеску чот загнул.
сообщение 3.3.2013, 12:20
Сообщение #52
Из: Новосибирск
а про колено нет? )
сообщение 3.3.2013, 14:09
Сообщение #53
а я его не видел, так что хз.
сообщение 3.3.2013, 15:08
Сообщение #54
Из: Владивосток
За колено да, чет загнул, они все 1-9 одинаковые...
за блок нет.
подвеска в жопе тоже отличная от 5-9
да и морда немного....
кароч странная машина))
уже не 3 но еще не 5
сообщение 3.3.2013, 15:23
Сообщение #55
3S-GE да это понятно что разные. вопрос не о разном в плане подойдет деталь или нет а в плане, преимуществ тойже 5-6 в чемто по сравнению с 4-кой.
понятно брембы лучше скоб. у меня скаевских турбо томрозов по городу если решил нормально прокатиться хватает минут на 5-7. (диск 280) крайне мало. думаю с четверкой будет еще хуже.
теже железные рычаги больше в плюс =) дешевле думаю стоить будут.
кароче что еще такого в 5-6 ) за что стоит переплатить
сообщение 3.3.2013, 15:25
Сообщение #56
Из: Владивосток
проще назвать что одинаково...
сообщение 3.3.2013, 16:37
Сообщение #57
за блок нет.
неправильно. в жопе у 4-5 одинаковые рычаги(люминь только подковы). начиная с шохи или 7ки уже люминь все. вся жопа полностью взаимозаменяема. кроме подрамника. у 4ку чуть уже.
морда уже рычагами и кулаками. хотя многие видели 4ки с люминь рычагами.
4ка уже 5-9 ровно настолько насколько 5-9 уже 10ки.
сообщение 3.3.2013, 19:22
Сообщение #58
Из: Владивосток
Колено пойдет,вкладыш центральный не пойдет.
ШПГ - гамно ибо поршень тяжелый посравнению с 5-6 и далее
передние рычаги нифига не алюминий. задние только подкова люминь.
по кузову дофига различий все писать лень, именно по несущим элементам и местам креплений подвески.
Кстати покажите хоть у кого на 4-ке подрамник задний узкий?)))
балка передняя, редуктора другая согласен, на РСе =))) как и корпус дифа , но подрамник...
Ниразу не видел.
У меня от 6-ки подрамник в овошьной кузов миража влетел как родной ,чудеса?))))
Кста 4-к помоему больше всего выпущенно из эвиков ,9000 машин.
Сообщение отредактировал stall - 3.3.2013, 19:24
сообщение 3.3.2013, 20:39
Сообщение #59
Из: Воронеж
1-3 разве тоже колено?
сообщение 3.3.2013, 20:54
Сообщение #60
Подрамник точно уже. Места креплений развальных рычагов.
То есть если на 4ку поставить подрамник от 5-6, то развал будет от -3 и не совпадут точки крепления к боковым кронштейнам, на которых подковы висят
А по передним рычагам тут на форуме уже спорили. В мануале чотко видно что рычаг чугун. Но многие уверены что люминь ставились на последнем годе. Я в это сам тоже не верю
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:55
