Не настоящий 4WD?! |
3.3.2013, 19:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 465 Регистрация: 24.9.2011 |
Сегодня провалился в снегу и машина легла на днище, когда пытался выехать, буксовало почему-то только !!!ОДНО!!! правое переднее колесо! Это разве нормально?
3.3.2013, 19:31
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
2 раза так встревал, переднее правое и заднее левое крутит! Грешу на аяк! На скользком покрытии при резком старте гребут все четыре, а когда пару раз провалился то хрена с два!
3.3.2013, 19:43
2 раза так встревал, переднее правое и заднее левое крутит! Грешу на аяк! На скользком покрытии при резком старте гребут все четыре, а когда пару раз провалился то хрена с два! Я тоже думал что еще одно заднее обязательно должно крутить, но увы, хотя АЯК вроде исправно работает, не шумит не гудит, при разгоне на льду вроде все буксуют!!! |
3.3.2013, 19:45
У себя на РА делал вывещивание одно колесо было в в воздухе так оно не крутилось! Чугун решает !
3.3.2013, 19:58
Получается что блокировок в стоке вообще нет никаких?!
3.3.2013, 20:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.10.2012 |
Не мешайте машине работать. Посмотрите принцип действия пп на эво и всё станет на свои места. Угарные вы люди ребят) Т.е по вашему если пп настоящий то все 4 колеса должны грести постоянно во всех ситуациях
3.3.2013, 20:11
Не мешайте машине работать. Посмотрите принцип действия пп на эво и всё станет на свои места. Угарные вы люди ребят) Т.е по вашему если пп настоящий то все 4 колеса должны грести постоянно во всех ситуациях Да мы и не пытаемся мешать)) Ну не все четыре, но я думал хотя бы должно одно переднее и одно заднее крутить... |
3.3.2013, 20:19
3.3.2013, 20:26
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
Ответ на ваш вопрос. У эво стоит защита на вывешивание распускается и ACD и AYK. то есть в сугробе может буксовать даже одно колесо. ПРОВЕРЕНО МНОГО РАЗ,так что не пугайтесь все у вас работает.
3.3.2013, 20:35
5.3.2013, 12:02
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 223 Регистрация: 6.10.2007 |
Что за бред про вывешивание?
Центр зажимается от величины нажатия газа. Мало газа - крутит одно колесо. Рывком и чуть больше - крутят все. |
5.3.2013, 12:18
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 394 Регистрация: 3.1.2010 Из: Самара |
Что за бред про вывешивание? Центр зажимается от величины нажатия газа. Мало газа - крутит одно колесо. Рывком и чуть больше - крутят все. Почему все то, а не пара по диагонали?) Бред, не бред - судить не берусь. Про защиту тоже не скажу, но в стоке степень блокировки центра (у АЦД) даже в SNOW далека от 100% (на память 60%), так что к вывешенному колесу второе (по диагонали) не всегда "присоединяется". При схожем (но слабом) зацепе или при диагональном вывешивании должны два крутиться. |
5.3.2013, 12:37
Аяк и Асд это не блокировки. Они помогают РУЛИТЬ, а не буксовать. Что бы буксовать нужны настоящие блокировки. На Эво8 при обрыве переднего шруса машина встаёт на месте.
5.3.2013, 13:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 311 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж |
Аяк и Асд это не блокировки. Они помогают РУЛИТЬ, а не буксовать. Что бы буксовать нужны настоящие блокировки. На Эво8 при обрыве переднего шруса машина встаёт на месте. а что разве ацд не работает как блока??? и аяк тоже не работает?? ну понятно что не жестко но все же какойто момент они должны держать.... |
5.3.2013, 13:27
если спереди блока стоит то как минимум 2 передних заблочит
5.3.2013, 14:10
5.3.2013, 14:15
У РА задняя блока сразу идет!
5.3.2013, 14:57
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 24.1.2012 |
Застревал и не раз. Буксуют ВСЕ колеса!!!
5.3.2013, 19:59
Попробуйте вывеситься диагонально. в этом году вылетели на бруствер и повисли на эво 7 , так крутилось одно колесо. Бред не брет но я говорю по опыту,а не из теории.
5.3.2013, 22:28
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 688 Регистрация: 3.7.2006 Из: Ростов-на-Дону |
похоже будет конкурент темы про "настройку" :)))
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:48 |
