2 страниц V   1 2 >
Не настоящий 4WD?!
Den72
сообщение 3.3.2013, 19:17
Сегодня провалился в снегу и машина легла на днище, когда пытался выехать, буксовало почему-то только !!!ОДНО!!! правое переднее колесо! Это разве нормально?
EvoGSR
сообщение 3.3.2013, 19:31
Из: Москва-Ступино
2 раза так встревал, переднее правое и заднее левое крутит! Грешу на аяк! На скользком покрытии при резком старте гребут все четыре, а когда пару раз провалился то хрена с два!
Den72
сообщение 3.3.2013, 19:43
Я тоже думал что еще одно заднее обязательно должно крутить, но увы, хотя АЯК вроде исправно работает, не шумит не гудит, при разгоне на льду вроде все буксуют!!!
михаRALLIART
сообщение 3.3.2013, 19:45
Из: СТАЛИНГРАД
У себя на РА делал вывещивание одно колесо было в в воздухе так оно не крутилось! Чугун решает !
Den72
сообщение 3.3.2013, 19:58
Получается что блокировок в стоке вообще нет никаких?!
yakut
сообщение 3.3.2013, 20:01
Не мешайте машине работать. Посмотрите принцип действия пп на эво и всё станет на свои места. Угарные вы люди ребят) Т.е по вашему если пп настоящий то все 4 колеса должны грести постоянно во всех ситуациях ok.gif Трофи прототип класса тр3 вам нужен)
Den72
сообщение 3.3.2013, 20:11
Да мы и не пытаемся мешать)) Ну не все четыре, но я думал хотя бы должно одно переднее и одно заднее крутить...
сообщение 3.3.2013, 20:19
Из: ZelCity
заварить все нафиг и все будет четко
Сообщение отредактировал Redlinegt - 3.3.2013, 20:19
vohatsa
сообщение 3.3.2013, 20:26
Из: 63
Ответ на ваш вопрос. У эво стоит защита на вывешивание распускается и ACD и AYK. то есть в сугробе может буксовать даже одно колесо. ПРОВЕРЕНО МНОГО РАЗ,так что не пугайтесь все у вас работает.
Den72
сообщение 3.3.2013, 20:35
Ништяк! Спасибо, а то я уже думал что ACD заморосил...
stig
сообщение 5.3.2013, 12:02
Что за бред про вывешивание?
Центр зажимается от величины нажатия газа. Мало газа - крутит одно колесо. Рывком и чуть больше - крутят все.
сообщение 5.3.2013, 12:18
Из: Самара
Почему все то, а не пара по диагонали?)
Бред, не бред - судить не берусь. Про защиту тоже не скажу, но в стоке степень блокировки центра (у АЦД) даже в SNOW далека от 100% (на память 60%), так что к вывешенному колесу второе (по диагонали) не всегда "присоединяется". При схожем (но слабом) зацепе или при диагональном вывешивании должны два крутиться.
Профессор(РПД)
сообщение 5.3.2013, 12:37
Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный
Аяк и Асд это не блокировки. Они помогают РУЛИТЬ, а не буксовать. Что бы буксовать нужны настоящие блокировки. На Эво8 при обрыве переднего шруса машина встаёт на месте.
belail
сообщение 5.3.2013, 13:17
Из: Воронеж
а что разве ацд не работает как блока??? и аяк тоже не работает?? ну понятно что не жестко но все же какойто момент они должны держать....
сообщение 5.3.2013, 13:27
если спереди блока стоит то как минимум 2 передних заблочит
belail
сообщение 5.3.2013, 14:10
Из: Воронеж
Заблочит до определенного момента, но если колесо вывесит то она не удержит, иначе в повороте колеса будут делать одинаковый путь)))
Но я считал что центр работает жестко а зад как лсд
михаRALLIART
сообщение 5.3.2013, 14:15
Из: СТАЛИНГРАД
У РА задняя блока сразу идет!
Evo111
сообщение 5.3.2013, 14:57
Застревал и не раз. Буксуют ВСЕ колеса!!!
vohatsa
сообщение 5.3.2013, 19:59
Из: 63
Попробуйте вывеситься диагонально. в этом году вылетели на бруствер и повисли на эво 7 , так крутилось одно колесо. Бред не брет но я говорю по опыту,а не из теории.
vadII
сообщение 5.3.2013, 22:28
Из: Ростов-на-Дону
похоже будет конкурент темы про "настройку" :)))
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 10:05
