Замена лобача, Какое стекло и где качественно махнуть??? |
7.3.2013, 8:55
я убил свою жабу и поставил ориг:-)
7.3.2013, 9:46
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 24.5.2010 Из: Москва, Зеленоград |
Сколько вышло с работой? Да и pilkington хорошие стекла.
7.3.2013, 12:34
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 167 Регистрация: 4.2.2011 Из: Замкадыш |
Ребята, поделитесь контактами где хорошо вклеивают и есть стекла пинкилтон, если у кого есть контакты Пинкилтон есть на ул. Молодогвардейская,2 года назад стекло на лансер у них стоило 8000 с работой,я там менял стекла несколько раз по направлению из ингоса по КАСКО,делают очень круто.Если не найдешь их в инете,позвони мне,у меня где-то должна их визитка быть. |
7.3.2013, 13:24
Пинкилтон есть на ул. Молодогвардейская,2 года назад стекло на лансер у них стоило 8000 с работой,я там менял стекла несколько раз по направлению из ингоса по КАСКО,делают очень круто.Если не найдешь их в инете,позвони мне,у меня где-то должна их визитка быть. Спасибо, если не найду наберу. |
9.3.2013, 9:27
9.3.2013, 14:55
11.3.2013, 0:02
я не сравнивал, менял ориг на ориг.
12.3.2013, 14:11
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 4122 Регистрация: 23.2.2007 Из: Москва, Сокольники. |
Ставил на 8ку обычное, вклеили супер! всё обратно застегнулось и как родное встало.
13.3.2013, 17:49
Оригинал - г-но (затирается в момент и трескается от малюсенького камешка) по сравнению со стеклами нормальных производителей типа пинкилтон, секурит и тп.
У меня на всех мицу что были 8,Х, ХЛ, стекла деланые локальным ремонтом туеву кучу раз. На 9 тоже уже словил трещинку, но делать не буду, стекло затертое, махну его потом лучше. На других машинах (Пежо, несколько ауди) вообще не припоминаю ремонты стекол. |
13.3.2013, 19:09
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва |
Оригинал - г-но (затирается в момент и трескается от малюсенького камешка) по сравнению со стеклами нормальных производителей типа пинкилтон, секурит и тп. У меня на всех мицу что были 8,Х, ХЛ, стекла деланые локальным ремонтом туеву кучу раз. На 9 тоже уже словил трещинку, но делать не буду, стекло затертое, махну его потом лучше. На других машинах (Пежо, несколько ауди) вообще не припоминаю ремонты стекол. +1 к словам,сами мастера,которые вклеивают стекла,сказали что оригиналыные стекла на мицу - фуфло |
14.3.2013, 10:25
дело таже не в оригинале, просто хотелось бы увидеть фотку, реально ли оригинал тоньше
13.5.2014, 16:21
Я из темы что-то так и не понял... на Evo X такое же стекло как на обычном Lancer X (учитывая датчик дождя), или нет?
13.5.2014, 19:34
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 18.4.2011 |
Пилкингтон - какашка, мягче китая. А стоит в 2 раза дороже.
AGC по отзывам самое лучшее, оно и на конвеер поставляется. |
13.5.2014, 20:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 128 Регистрация: 14.2.2011 Из: г. Челябинск |
Ещё для CT9A есть китай FYG называется, стоит копейки (3500-4000) качество на высоте. Их даже в Японии вместо битого оригинала ставят.
Экплуатировал данное стекло на 2-х авто (Lancer Cedia) одно сам менял, со вторым машина с Японии пришла. Нареканий нет, крепкое. Что только на трассе не ловил, держит на ура. Остаются сколы не требующие ремонта, т.е. при перепаде температур не появляются трещины. Купить качественное стекло это полдела, важно найти хороших кузовщиков которые качественно вклеют. Вклейка стекла "за час" лохотрон и рулетка ИМХО! |
13.5.2014, 21:52
Ещё для CT9A есть китай FYG называется, стоит копейки (3500-4000) качество на высоте. Их даже в Японии вместо битого оригинала ставят. Экплуатировал данное стекло на 2-х авто (Lancer Cedia) одно сам менял, со вторым машина с Японии пришла. Нареканий нет, крепкое. Что только на трассе не ловил, держит на ура. Остаются сколы не требующие ремонта, т.е. при перепаде температур не появляются трещины. Купить качественное стекло это полдела, важно найти хороших кузовщиков которые качественно вклеют. Вклейка стекла "за час" лохотрон и рулетка ИМХО! мне за полтора часа установили. ценник 5000 ры. все замечательно. МСК |
13.5.2014, 23:09
#56
Мне за полчаса ставили в мобискаре. И на седию, и на витц. Все замечательно, ничего не течет.
14.5.2014, 9:08
#57
Тоже в мобискаре менял за час, поставили agc, все ок.
14.5.2014, 16:10
#58
ориг и есть агц в случае с эво.
14.5.2014, 16:49
#59
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 232 Регистрация: 10.1.2010 |
тоже менял на тайвань/китай. с работой вышло чето типа 120 долларов.
разници с оригиналом не заметил. хз как правильно оценить его, но за своё бабло абсолютно нормально стекло. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:06 |
