6 страниц V   1 2 3 > »
байпас, установка
vasabi
сообщение 3.4.2013, 0:49
подскажите как правильно установить рс байпас в стоке он стаит вертикально или горизонтально
сообщение 3.4.2013, 1:04
Из: мск
Там нарисовано направление потока, да и по логике - он откроется только в одном положении.
сообщение 3.4.2013, 8:58
Из: Воронеж
УправлятьсЯ он будет в любом положении кста.
vasabi
сообщение 3.4.2013, 11:18
так как
сообщение 3.4.2013, 13:17
Из: Воронеж
как поток идет представляешь? если я скажу шляпой вперед - будет понятно?
BRN
сообщение 3.4.2013, 13:38
Как его можно не правельно устоновить?
сообщение 3.4.2013, 14:31
Легко
BRN
сообщение 3.4.2013, 14:39
Цитата(OM @ 3.4.2013, 15:31) *
Легко
Точнее?))
Я старый пластиковый снял,вместо него метал поставил,вот интересно может я не так его воткнул.
сообщение 3.4.2013, 14:40
А на больших мощностях байпас будет справляться?
сообщение 3.4.2013, 14:50
Цитата(BRN @ 3.4.2013, 15:39) *
Точнее?))
Так у него входа одинаковые, можно шляпой на бок, можно вверх.
Первый вариант правильный на 7-9.
BRN
сообщение 3.4.2013, 14:54
Так что ли?
gral
сообщение 3.4.2013, 15:01
Именно
сообщение 3.4.2013, 15:34
Держит до 1.6-1.7, - когда поставлен как на фотке в теме.
Если перевернуть, то будет держать до большего давления, но работать будет неправильно, по хорошему если давление выше 1.6-1.7 надо менять шатный байпас на регулируемый, чтобы байпас не травил.
- особенно если машина на мафе, а то будет смесь уплывать под высоким бустом =)))
сообщение 3.4.2013, 16:19
Из: мск
Да ну? Опять где-то прочитал чтоль?
сообщение 3.4.2013, 16:23
а скока? просто я у себя на 35гтх его еще оставил)) думаю, снимать ли срочно или пойдет пока?)
сообщение 3.4.2013, 16:27
Из: Capital
"Рекомендации лучших собаководов" icon_twisted.gif или "Осторожно, работают специалисты!" :D
сообщение 3.4.2013, 16:38
какая цель вопроса и о чем он вообще??? если ты хочешь получить инфу, задавай вопросы по человечьи.
Мотылев, нудак =) разве были какие-то сомненья? =)
сообщение 3.4.2013, 16:42
ну зачем же снимать, попробуй настроить с ним смесь на 2 барах =)) если удастся, можешь и так покататься, если бы у тебя был мап и и датчик температуры, то может быть ты увидел бы что температура воздуха после 1.7 наддува станет расти =)) - это еще отчасти и потому что часть надува стравливается через байпас, который не держит, и мало того что у 35 после 1.7 идут уже идет выход за пределы максимальной эффективной карты компрессора, так еще и будет из-за потери части наддува рост оборотов компрессора для поддержания того же уровня наддува - что = кипячению воздуха =)))
и это... форсунки еще не покупай 2 литрвые =) можешь обойтись литрами =))..... пока..... авось и их хватит на повышенном давлении!!!
"все правильно сделал" =))))))
сообщение 3.4.2013, 16:59
Из: Capital
За базар ответишь?
Жду тебя в РП на замер твоего чуда "утюненого в сопли", специалист, бабло с меня, потом тебе ебало в щепки разобью. Пойдешь маме жаловаться.
сообщение 3.4.2013, 17:28
Если мы говори о сток турбе и РС клапане, то держит больше и все там нормально с нагревом и противодавлением.
Опять же, если все правильно сделано.
И на литрах 600+ не проблема.
Возьмешь Алюса на курсы? А то он по ходу ничего не понимает.. )))))
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:02
