байпас, установка |
байпас, установка |
3.4.2013, 0:49
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 14.12.2011 |
подскажите как правильно установить рс байпас в стоке он стаит вертикально или горизонтально
3.4.2013, 1:04
Там нарисовано направление потока, да и по логике - он откроется только в одном положении.
3.4.2013, 8:58
УправлятьсЯ он будет в любом положении кста.
3.4.2013, 11:18
так как
3.4.2013, 13:17
как поток идет представляешь? если я скажу шляпой вперед - будет понятно?
3.4.2013, 13:38
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва |
Как его можно не правельно устоновить?
3.4.2013, 14:31
3.4.2013, 14:39
3.4.2013, 14:40
А на больших мощностях байпас будет справляться?
3.4.2013, 14:50
3.4.2013, 14:54
3.4.2013, 15:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 460 Регистрация: 5.2.2007 Из: Москва |
Именно
3.4.2013, 15:34
А на больших мощностях байпас будет справляться? Держит до 1.6-1.7, - когда поставлен как на фотке в теме. Если перевернуть, то будет держать до большего давления, но работать будет неправильно, по хорошему если давление выше 1.6-1.7 надо менять шатный байпас на регулируемый, чтобы байпас не травил. - особенно если машина на мафе, а то будет смесь уплывать под высоким бустом =))) |
3.4.2013, 16:19
3.4.2013, 16:23
3.4.2013, 16:27
3.4.2013, 16:38
3.4.2013, 16:42
а скока? просто я у себя на 35гтх его еще оставил)) думаю, снимать ли срочно или пойдет пока?) ну зачем же снимать, попробуй настроить с ним смесь на 2 барах =)) если удастся, можешь и так покататься, если бы у тебя был мап и и датчик температуры, то может быть ты увидел бы что температура воздуха после 1.7 наддува станет расти =)) - это еще отчасти и потому что часть надува стравливается через байпас, который не держит, и мало того что у 35 после 1.7 идут уже идет выход за пределы максимальной эффективной карты компрессора, так еще и будет из-за потери части наддува рост оборотов компрессора для поддержания того же уровня наддува - что = кипячению воздуха =))) и это... форсунки еще не покупай 2 литрвые =) можешь обойтись литрами =))..... пока..... авось и их хватит на повышенном давлении!!! "все правильно сделал" =)))))) |
3.4.2013, 16:59
какая цель вопроса и о чем он вообще??? если ты хочешь получить инфу, задавай вопросы по человечьи. Мотылев, нудак =) разве были какие-то сомненья? =) За базар ответишь? Жду тебя в РП на замер твоего чуда "утюненого в сопли", специалист, бабло с меня, потом тебе ебало в щепки разобью. Пойдешь маме жаловаться. |
3.4.2013, 17:28
ну зачем же снимать, попробуй настроить с ним смесь на 2 барах =)) если удастся, можешь и так покататься, если бы у тебя был мап и и датчик температуры, то может быть ты увидел бы что температура воздуха после 1.7 наддува станет расти =)) - это еще отчасти и потому что часть надува стравливается через байпас, который не держит, и мало того что у 35 после 1.7 идут уже идет выход за пределы максимальной эффективной карты компрессора, так еще и будет из-за потери части наддува рост оборотов компрессора для поддержания того же уровня наддува - что = кипячению воздуха =))) и это... форсунки еще не покупай 2 литрвые =) можешь обойтись литрами =))..... пока..... авось и их хватит на повышенном давлении!!! "все правильно сделал" =)))))) Если мы говори о сток турбе и РС клапане, то держит больше и все там нормально с нагревом и противодавлением. Опять же, если все правильно сделано. И на литрах 600+ не проблема. Возьмешь Алюса на курсы? А то он по ходу ничего не понимает.. ))))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:00 |
