Потерял ключи от Эво8 Европа нужен совет |
13.5.2013, 12:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2010 Из: Питер |
Потерял единственный ключ, как быть в такой ситуации, как вскрыть, как завести и где теперь заказать оригинальные ключи?
13.5.2013, 13:04
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 146 Регистрация: 24.1.2010 Из: Москва |
Потерял единственный ключ, как быть в такой ситуации, как вскрыть, как завести и где теперь заказать оригинальные ключи? Либо купить БУ комплект тут если найдешь или заказать на ибее, если опять же найдешь. В худшем случае заказывать через рольф оригинал по вину, ждать долго и главное дорого. Имобилайзер есть? |
13.5.2013, 13:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 694 Регистрация: 25.11.2009 Из: Москва |
Отгибай кромку вод. двери монтажкой (только её перед этим обмотай чем нибудь, скотч, стрейч) когда отогнул чуть чуть далее вход идет стальной, плотный провод на конце его загни крючок и открывай замок рядом с ручкой двери в салоне. Замена всех личинок и прошивав ключей у любого офиц дилера или сам.
14.5.2013, 9:56
Либо купить БУ комплект тут если найдешь или заказать на ибее, если опять же найдешь. В худшем случае заказывать через рольф оригинал по вину, ждать долго и главное дорого. Имобилайзер есть? Имобилайзер есть. Так, а сколько этих ключей идет по заводу? 3? 2 с кнопками + 1 простой? |
14.5.2013, 10:42
Отгибай кромку вод. двери монтажкой (только её перед этим обмотай чем нибудь, скотч, стрейч) когда отогнул чуть чуть далее вход идет стальной, плотный провод на конце его загни крючок и открывай замок рядом с ручкой двери в салоне. Замена всех личинок и прошивав ключей у любого офиц дилера или сам. Чувствуется рука мастера пособие как угнать авто |
15.5.2013, 12:33
16.5.2013, 8:14
Смотрел на экзисте, если заказывать ключи под вин приходят ключи с кнопками уже под мой замок или точить нужно? Если заказывать по вину, то придет болванка, которую можно будет вытачить и прошить под твой авто. Сразу готовый ключ, что бы открыть машину и завести ты нигде не возьмёш. Даже у диллера по вин коду! Процедуры вытачивания и прошивки и вскрытия машины не избежать. А в твоем случае, когда не с чего копию делать, ключем не обойтись. Нужно менять комплект всех личинок с заменой всех ключей. |
16.5.2013, 8:17
На драйве есть парень
zygard Напиши ему- он поможет. Только он из Москвы. |
16.5.2013, 9:45
16.5.2013, 10:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 259 Регистрация: 9.12.2012 Из: Санкт-Петербург |
Алексей частенько приезжает в Питер. 89265004454
20.5.2013, 13:39
Алексей частенько приезжает в Питер. 89265004454 В Питере к сожалению не будет. Но вот что интересно: Скажите пожалуйста как понимать этот оригинальный номер? 6370A078 указано что это цилиндр замка с рулевого управления ( на схеме это замок зажигания с двумя ключами) так он должен прийти с готовыми ключами? Ведь на кой х.р нужен замок зажигания без ключей? Если этот номер нашел экзист под мой вин, тогда и ключи должны быть с кнопками, верно. |
20.5.2013, 13:51
В Питере к сожалению не будет. Но вот что интересно: Скажите пожалуйста как понимать этот оригинальный номер? 6370A078 указано что это цилиндр замка с рулевого управления ( на схеме это замок зажигания с двумя ключами) так он должен прийти с готовыми ключами? Ведь на кой х.р нужен замок зажигания без ключей? Если этот номер нашел экзист под мой вин, тогда и ключи должны быть с кнопками, верно. Алексей частенько приезжает в Питер. 89265004454 Получается я могу удалить старый замок зажигания и вставить на его место новый, при этом мне не придётся изготавливать ключи заново, а просто прописать на новые ключи центральный замок, вот только косяк будет с личинками дверей и багажника. |
20.5.2013, 14:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 611 Регистрация: 19.2.2009 Из: Березники, Пермский край |
В Питере к сожалению не будет. Но вот что интересно: Скажите пожалуйста как понимать этот оригинальный номер? 6370A078 указано что это цилиндр замка с рулевого управления ( на схеме это замок зажигания с двумя ключами) так он должен прийти с готовыми ключами? Ведь на кой х.р нужен замок зажигания без ключей? Если этот номер нашел экзист под мой вин, тогда и ключи должны быть с кнопками, верно. Да верно, тебе придёт личинка замка зажиания и 2мя ключами один с кнопками другой без как на фото. Т.е. надо разобрать замок и поменять личинку. Затем прописать ключи. Только с дверями и багажником будет засада. В твоём случае нужен 6370A071 полный к-т личинок с ключами. Так же ключи прописываешь и меняешь все личинки. |
25.5.2013, 22:55
Еще актуально?
Напиши мне в личку, возможно есть вариант решить проблему способом намного бюджетней + прошивка ключей. :) |
26.5.2013, 13:12
26.5.2013, 13:19
Сейчас напишу. Дела двигается: Огромное спасибо Сергею Мехх из Питера ,который подарил мне свой ключ от его нынешней Эво8 ( он приобрел её с двумя ключами, но вот второй ключ, оказался от другого Эво и это вскрылось совсем недавно) Моя идея такова- в его ключе поменять метал. жало, которое собственно вставляется в личинку, потом снять замок зажигания и переточить это ключ под мой замок зажигания, так как в ключе "Мехха" уже есть иммобилазер и передатчик центрального замка, взять и переделать программу под мой центральный замок и иммобилайзер, блага это легко стирается и записывается новая. |
12.6.2013, 18:02
Дела двигается: Огромное спасибо Сергею Мехх из Питера ,который подарил мне свой ключ от его нынешней Эво8 ( он приобрел её с двумя ключами, но вот второй ключ, оказался от другого Эво и это вскрылось совсем недавно) Моя идея такова- в его ключе поменять метал. жало, которое собственно вставляется в личинку, потом снять замок зажигания и переточить это ключ под мой замок зажигания, так как в ключе "Мехха" уже есть иммобилазер и передатчик центрального замка, взять и переделать программу под мой центральный замок и иммобилайзер, блага это легко стирается и записывается новая. Happy end, нашёл свой ключ. Всем участникам переписки спасибо огромное за советы. Если у кого будут подобные проблемы, пишите, помогу, теперь про вскрытие и ключи я знаю все. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:01 |
