2 страниц V   1 2 >
что за валы, помогите опознать
teano
сообщение 6.6.2013, 23:47
Всем привет! Недавно после небольшого отжига у меня случилась самая худшая из бед, я запорол двигатель и вполне плачевно,
Голову сняли у Димы(ЭвоТрэк) и увидели
это
4000x3000(2.96 MB)
и это
4000x3000(3.17 MB)
после чего было принято решение менять ДВС, который был найден контрактным в далеком Новосибирске,
во общем далеко зашел, есть мнение что на старом двигателе стоят не родные валы, потому как автомобиль на холостых работал очень жестко, да и сам Дима предположил.
Кто подскажет что это за валы и стоит ли их оставлять?
3264x2448(2.33 MB)
3264x2448(2.11 MB)
3264x2448(2.56 MB)
3264x2448(2.37 MB)
osman
сообщение 7.6.2013, 0:40
Это валы COMP Cams, точно какие не скажу, номер маркировки ты не сфоткал
валы эти будут с узкой фазой и относительно высоким подъемом, стоит или не стоит их оставлять зависит не от работы двигателя на хх
сообщение 7.6.2013, 9:01
У меня были комп.камсы. 274е.
Есть масса куда более интересных валов, очень узко едут наверху.
Имхо нафиг не нужны.
сообщение 7.6.2013, 9:39
Если вопрос ставить сток валы или оставлять эти? - то однозначно эти.
Если вопрос, менять ли эти на другие? - то для начала надо понять что ты хочешь от мотора а потом понять что у тебя за валы =)
ровно или не ровно рабоет мотор на холостых во многом зависит еще и от настройки, да валы влияют, но не только они.
teano
сообщение 7.6.2013, 12:12
Вопрос чего хочу. это надежный около 400 сильный авто для города, поэтому собственно и задался вопросом нужны ли эти валы, т.к. исходя из того что они не такие уж распространенные думаю что нибудь другое подобрать может.
сообщение 7.6.2013, 14:31
Так ты сначала выложи тех характиристики этих валов, хотябы их партнамбер, чтобы было понято что за валы.
КомпКамс хороший производитель.
это надежный около 400 сильный авто для города, - это можно сказать ты ничего не написал, касательно характеристик валов =)
- какой диапазон работы мотора тебе интересен, упор на раздув и низ, середина, верх графика, влияние на отклик, резкий мотор или более плавный и т.д. и т.п.
Sour
сообщение 8.6.2013, 8:34
Для города, без нервного холостого хода можно взять Tomei Poncam 260 или 270. Если возьмешь Procam, то будет нервячка;)
teano
сообщение 8.6.2013, 10:19
На самом деле, меня не так уж сильно смущает нервный холостой ход, главное что бы технические показатели валов компенсировали неудобство в низу. Для города я считаю должно быть все локанично
teano
сообщение 9.6.2013, 13:42
119-302-8E
119-301-8I
партнамберы этих валов
сообщение 10.6.2013, 8:16
Это как раз валы с фазой 264 и высоким подъемом, идеальные валы для города.
Если у тебя на них плохой холостой ход, ищи проблему в следующих моментах:
1) настройка холостого хода
2) неиспоаврность в топливе (форсунки, регулятор хх, регулятор давления топлива)
3) валы сильно съехали по ГРМ - трубуется установить по индикатору.
сообщение 10.6.2013, 9:22
Исходя из моего опыта общения с валами данного производителя, по индикатору выставлять надо производителя, а лучше отправить поучиться. На тазы от балды наваривают и то лучше.
сообщение 10.6.2013, 10:23
Олег, по ТТХ эти валы очень похожи на Косворд М2, я не имел опыта с этими валами мне сложно тут судить.
но у валов 264 фазой по определению не может быть плохого холостого хода =)) и они должна валить полюбому лучше стока =))) на что менять валы если их менять - вопрос риторический я бы порекомендовал томей прокам 280 и выше, но ведь не у всех вкусы как у меня =))
по факту если не разобраться почему на этих валах плохой холотой и тяга снизу то на любых других валах история повториться, только эти валы еще низовые, они просто по ТТХ снизу едут хоршо, а поставишь туда валы поагрессивней, так машина ваще снизу не поедет, то есть поедет еще хуже.
Короче, имхо, пофиксить проблему, а потом уже переходить к выбору других валов, если это еще надо будет.
Любые валы на не сток моторе (фрезерованы головы, блок и т.д.) или же валы с подъемом и фазой шире чем у стока по феншую сначала выставить по индикатору по мануалу производителя, а потом уже думать куда их двигать. - это мое имхо, подтвержденное на нескольких машинах, в том числе на моей личной машине на двух комплектах очень агрессивных валов - томей прокам 280 по цельникс подъемом 11.7 и келфорд 288 с подъемом 12 мм, под гидрик.
teano
сообщение 10.6.2013, 16:27
На этих валах автомобиль до поломки мотора ехал чудовищно плохо в низу, и потрясающе очень даже хорошо с 4,5 тыс об. я пока думаю обойдусь сток валами. либо хкс
сообщение 10.6.2013, 19:39
К меня стояли похожие валы от кровера и мотор ехал изумительно снизу.
Скорее всего у тебя мотор после капремонта и голову и блок фрезеровали и ба вала запаздывают. Просто подвинь на две- три риски на шестерне валы в адванс/ опережение если машина лучше поедет, значит ехеле плохо изза того что валы не стояли в правильном положении
teano
сообщение 11.6.2013, 10:47
посмотри что с мотором наверху!! тема изначально была создана для определения марки валов и стоит ли их менять на стоковые в покупаемом ДВС/
teano
сообщение 11.6.2013, 11:32
а этому мотору уже ничем не помочь. вчера крутанул вниз поршень разбитый. стенки тоже в мясо с огромной дыркой сбоку((((
сообщение 11.6.2013, 13:33
очевидно что валы не имеют никакого отношения к в щи разкрошеному мотору =))
валы - это валы, их надо подбирать под диапазон работы и т.д.
osman
сообщение 11.6.2013, 14:16
Никитыч! то что очевидно для тебя, для еше некоторых людей)) вовсе не очевидно для всех!
Если людям сложно понять работу валов, в работе мотора, то уж выставить их правильно это вообще непостижимо. Поэтому нужна краткость, и простота, а не космос:)))
По советуй сток поставить, их не возможно поставить не правильно, и тогда все все поймут
сообщение 11.6.2013, 17:34
teano
сообщение 11.6.2013, 19:50
Нашли потеху парни. Хотя ничего потешного не вижу, изначально поинтересовался насчет определения марки распредвалов и их характеристик. И я не гонюсь за простотой и краткостью, вы же тоже не сразу все знали и все понимали, потому и я спрашиваю, зачем что и почему, я думаю форум для того и создан. Я примерно объяснил чего хочу получить от мотора, и показал что за валы я имею в наличии. А правильно выставить это не такой уж и космос как выразился многоуважаемый гостеприимный специалист
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 5:28
