Алтехно - полный ахунг!!, история развода |
22.5.2013, 14:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1931 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва |
Мне когда из сервиса звонят и спрашивают "это делаем, это меняем?" я спрашиваю сколько это стоит, потом даю ответ. По-моему это логично Так же логично если был звонок и получено согласие - сделать. а если не был или не получено - не сделать. Так что тут у клиента какая то своя логика не противоречащая базовой. |
22.5.2013, 15:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 643 Регистрация: 16.2.2007 Из: МОСКВА |
Леха совсем лютый стал)
22.5.2013, 15:15
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва |
да только когда речь идет об одном моторе одном кузове и одном модельном годе - где просто снял поставил а проводка остается на моторе поскольку за ним стоит быстросъем и количество на нем датчиков не важно вообще.. он кидал 98 в 2005 с нестандартной системой управления вплетенной в косу (оем мотек) или с вплетением мозга с другими разъемами а это ПЕРЕДЕЛКА ВСЕЙ ПРОВОДКИ ВООБЩЕ! и это очень сложная работа. на этих моторах ПОЛОВИНА датчиков разные - и катушки разные проводка разная на всю жизнь - причем разные именно принципиально... опять же посмотрите как аккумулятор стоит в обоих кузовах - много глупых вопросов снимется. ты сказал про ценники тазовые я тебе сказал как с ценами на тазы и иномарки, люди видели что надо сделать или бы отказались если бабло не устраивало и обьем работ! а не перед фактом ставить когда уже железо раскидали |
22.5.2013, 16:08
ты сказал про ценники тазовые я тебе сказал как с ценами на тазы и иномарки, люди видели что надо сделать или бы отказались если бабло не устраивало и обьем работ! а не перед фактом ставить когда уже железо раскидали ты мне сказал про то про что вообще не имеешь понятия. Попробуй переставь мотор с 8 года в 05 - тогда раскажешь про цены и про геморой. Я по факту вижу что цены на многие работы ЗАНИЖЕНЫ! |
22.5.2013, 16:47
ты мне сказал про то про что вообще не имеешь понятия. Попробуй переставь мотор с 8 года в 05 - тогда раскажешь про цены и про геморой. Я по факту вижу что цены на многие работы ЗАНИЖЕНЫ! не внимательно мой пост прочитал. помнишь банки говорили кредитный процент 20% а потом обслуживание счета блабла и вытекало 200%? потом ввели закон чтобы озвучивали конечный итоговый процент от суммы заима. Так вот я не вижу проблемы сказать вот перекидка 20т, сращивание проводки 20т, переделать то то и се 30т = вся перекидка вытекет в 100т инна договариваться на 40 потом по факту выставлять на 140? речь тут об этой ситуации - никто о адекватности цены не ведет спору! |
22.5.2013, 21:09
помнишь банки говорили кредитный процент 20% а потом обслуживание счета блабла и вытекало 200%? потом ввели закон чтобы озвучивали конечный итоговый процент от суммы заима. Так вот я не вижу проблемы сказать вот перекидка 20т, сращивание проводки 20т, переделать то то и се 30т = вся перекидка вытекет в 100т тут не тот случай. Проблема в том что большинство клиентов путает тюнинговую контору с банком (у которого изначально цель заманить лоха на халявку). тут такой цели вообще не стояло - если бы изначально обговаривалась конечная сумма 60 то просто бы никто не взялся за эту работу потому что я например только сейчас могу оценить что именно было по итогу сделано. к тому же первоначальные договоренности были вообще по интернету по картинкам - а по картинкам не всегда можно понять что именно стоит и как сложно это сращивать... |
22.5.2013, 21:58
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.6.2011 |
Много тут уже всего понаписали. Мне интересно как люди, которые никакого отношения не имеют к данной сделке, делают какие-то выводы о том, что со мной обговаривали, а что нет.
Я вам скажу так, после начала работ, мне позвонили максимум 3 раза. Один раз спросили хочу ли оставлять штатную проводку или можно ее удалить, второй раз попросили доп.железки по выхлопу которые я привез и третий раз спросили нужно ли мне менять ГРМ и ролики, цену вопроса не назвали, но цену я и так знаю и готов был заплатить лишние 15т, тем более что все делали на снятом моторе, должно было быть даже дешевле. Все!! Больше ничего со мной не обсуждалось. Но если честно, меня больше всего возмущает не окончательная цена - те 100,000р о которых мы договорились меня устроили, а вот то, что несмотря на нашу договоренность в 100,000р + мой подарок им в форме мозгов СТИ на экутеке (15ку то они точно стоят), никто не выполнил свои обещания, работы были не завершены И у меня еще украли сцепление и подпилили аппайп, а может и еще каких подарков оставили меня просто нереально вымораживает, кто знает что у меня еще всплывет через пол года-год ? Зачем это было делать, если вы сами мне эти условия предложили нахера еще что-то мне портить и тырить ? Так поступают только конченные пи***сы. А по-поводу первичных договоренностей, чтобы вы тут не гадали, вот наша переписка, были еще фотки мотора в отдельном письме, после этого я только еще раз подтвердил цену перед началом работ и привез им все железо, подписал акт приемки и оставил им машину. Цитата From: Serge <xxx@googlemail.com>
Date: 2011/5/29 To: info@altechno.ru Добрый день, Планирую делать доработки на собранную вами машину и хотел посоветоваться и прикинуть цены на работы. Машина лиса СТИ 2006 года, собирали у вас мотор в 2010 году. Сейчас имеется двигатель собранный в англии на 2.0 закрытом блоке на Garrett GT35R. Все это стояло на subaru legacy 1999 года, работало на Мотек М800 голд и выдавало 550лс. Спецификации на английском но я думаю вам переводить не надо ? Вопрос : Интересуют ваши предложения как можно более простым и дешевым способом сделать нормальную машину из всего этого железа либо на мотеке либо без него и сколько предварительно это будет стоить. Фотки мотека и его адаптера прилагаю, так же возможно предоставление полной проводки ( косы ) от старой машины в англии. ---------- From: Altechno Co. Ltd. <info@altechno.ru> Date: 2011/5/30 To: Serge <xxx@googlemail.com> Добрый день, Поставить английский мотор в сти и настроить на мотеке. Мотек Ваш подойдет, только переходник проводки нужно будет переделать. Мотор 2.5 продать в сборе, возможно с навесным. Работы по проводке/переходнику от 500 долл Настройка 1000 долл Замена мотора примерно 400, плюс скорее всего будут доп работы. С уважением Алексей Бригиневич ---------- From: Serge <xxx@googlemail.com> Date: 2011/5/30 To: "Altechno Co. Ltd." <info@altechno.ru> Добрый день, Еще один интересный момент который я забыл упомянуть, головы на английском моторе не фазные, возникнут ли с этим проблемы ? 2011/5/30 Altechno Co. Ltd. <info@altechno.ru> -- Best Regards ---------- From: Altechno Co. Ltd. <info@altechno.ru> Date: 2011/5/30 To: Serge <xxx@googlemail.com> Нет ---------- From: Serge <xxx@googlemail.com> Date: 2011/5/30 To: "Altechno Co. Ltd." <info@altechno.ru> Спасибо Алексей, Тогда остается только вопрос окончательной цены вопроса, так как уже много раз сталкивался с непомерным разбросом между начальной и окончательной стоимостью при выдаче автомобиля, а в данной ситуации бюджет ограничен и сидеть должником нет никакого желания. Я понимаю что всегда будет какой-то +- но ведь его можно рассчитать максимум если учесть самый худший вариант, верно ? Если есть желание то можно провести осмотр имеющегося железа у меня в гараже, хотя помимо двигателя в сборе там только выхлопная система, фронтальный интеркулер и патрубки, MAP sensor в наличии, и остальные датчики по двигателю тоже никто не вынимал. Косы от старой машины пока нет, но как я понял она не нужна? -- Best Regards ---------- From: Serge <xxx@googlemail.com> Date: 2011/5/30 To: "Altechno Co. Ltd." <info@altechno.ru> Ах, ну и еще конечно же турбина. + возможно надо будет установить маховик и сцепление. ---------- From: Altechno Co. Ltd. <info@altechno.ru> Date: 2011/5/31 To: Serge <xxx@googlemail.com> Интеграция кулера 200-300 долл, выхлопа 100-200 по прочему железу возьмите 500 на всякие мелкие работы на все проводочные работы 1000 Итого максимум 3400 (с хорошим запасом) Плюс расходники (жидкости, прокладки и пр) ---------- From: Serge <xxx@googlemail.com> Date: 2011/5/31 To: "Altechno Co. Ltd." <info@altechno.ru> Хорошо Алексей, без прошивки я рассчитываю максимум на 60,000, правильно за все работы? Понимаю что настройка будет нужна чтоб нормально ездить, но пока старый двигатель не продам это все что есть. 2011/5/31 Altechno Co. Ltd. <info@altechno.ru> -- Best Regards ---------- From: Altechno Co. Ltd. <info@altechno.ru> Date: 2011/6/3 To: Serge <xxx@googlemail.com> Да, верно. Да правильно. С уважением |
22.5.2013, 22:12
P.S отписываюсь в данной теме последний раз, желания разводить срач у меня абсолютно нет, просто хотел как предупреждение до людей донести свою историю, факты я предоставил, делайте выводы сами.
23.5.2013, 9:10
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 610 Регистрация: 25.8.2011 Из: Мытищи |
вобщем как обычно...без бумажек ты какашка,а с бумажкой-человек!
23.5.2013, 14:47
быстрый съем двс уже давно так делают
28.6.2013, 23:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 28.2.2011 Из: Санкт-Петербург |
Бля не только меня цены ошарашивают? )
В два раза без оговорок завысить цену. Ладно было бы тысяча - две... Еще и пропилить турбинкой и украсть сцепу. Очнитесь защитники :) Тут чисто по человечески даже люди с сервиса как уроды поступают.. Вот скажем я владелец эво. У меня нет богатых родителей. Я тоже не богат. Но я могу содержать эво в достойном состоянии. При опредлеленных проблемах я знаю, что я могу часть сам сделать часть заплатить в СТО. Но если мне говорят 60 тысяч, которые я с трудом нахожу например на капиталку двигателя, то откуда мне взять 140 тысяч рублей? Продавать бытовую технику с квартиры? ) Если кто-то не понимает, то просто умножайте 60 и 140 тысяч на одинаковые коэффициенты пока вас не начнет смущать разница в начальной и конечной цене :) Например 120 280 240 560... Начинаете чувствовать разницу? ) А если у Вас только что родился ребенок :) Ну каждый бы ох....ел... Вот я не в СПБ, а на дальнем востоке делал капиталку, когда движок застучал. Рав4 3SFE 2.0 литра за 14000 рублей :) В СПБ все просто как на дебила посмотрят, если я удивлюсь 50000 рублей :) Хотя стоимость квартиры и бензина в городах почти один в один были на тот момент... А продукты в городе на дальнем востоке в два раза дороже... И бензин кстати дороже. Сама жизнь дороже!!! Почему за съем и разбор столько берут? Я сам обслуживал сложный транспортный комплекс. У нас была мастерская с тельфером... Ну вынуть движок, который ты раз 10 вынимаешь ну не 20 тысяч... Ну 5 это стоит реально от силы... очнитесь! ) Час работы... |
28.6.2013, 23:55
И не надо тут писать, типа купил эво будь готов к ТРАТАМ... Я готов... Я могу второй эво купить. Дело не в этом. Если человек получает как высококвалифицированный инженер, а на самом деле автослесарь, то еще и воровать и портить чужое за эти деньги, то это только уродом можно быть...
29.6.2013, 11:41
Еда едой, в мск к примеру ещё вопрос аренды площадей сильно роялет на ценники
29.6.2013, 23:26
Спору нет. Но в МСК и СПБ скотское отношение к клиентам. Я уже давненько переехал и сколько не встречаю приятных людей они оказываются или с дальнего востока или с сибири или карелии. Совершенно случайно например узнаю иногда в разговоре или просто изначально знаю за фирму или компанию, что они с ДВ. Я сейчас не гоню на местных :) Тут тоже приятные люди есть :)
Но очень часто заходишь в магаз и не дай бог спросить или проявить интерес к экономии.. и человек получающий 20 т.р. посмотрит на тебя с таким пренебрежением ) Да это все философия... Тут ребята с Москвы переехали в СПБ по работе и даже они почему-то в шоке от местных услуг. Они говорят, что в Москве что-то задержать или не выполнить могут, но очень редко, а тут за пару месяцев уже поняли что хрень какая-то.. Видимо СПБ бъет все рекорды ) Большой город для многих означет, что можно кинуть или просто за слова не ответить. В маленьком городе больше опасаются ) А тут типа этот лох обиделся и не придет больше так другие придут... ) |
30.6.2013, 9:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 2048 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Москва |
Большой город для многих означет, что можно кинуть или просто за слова не ответить. В маленьком городе больше опасаются ) Полегче, полегче!!! В Москве уже почти не осталось москвичей. Приезжие правят всем. Они везде. А с каким настроением люди едут в Москву? Заработать, урвать, хапнуть, украсть. Я уже ничему не удивляюсь в этом городе... |
30.6.2013, 15:58
Снять мотор с эво и разобрать за час
1.7.2013, 17:04
Снять мотор с эво и разобрать за час Отставить разобрать. Я писал про снять :) Ты понимаешь... Если у тебя хорошо оборудованная мастерская и ты знаешь где что лежит, а лежит оно всегда на месте как у нас было. Тельферы, домкраты все есть. И снимаешь ты уже 10 такой движок, то... Попробуй меня убедить, что вынуть мотор больше часа... Конечно я не курю и не балаболил. Если я что-то делал более 3 раз я просто брал что надо и делал что надо. Так работают немногие конечно, но я никогда не чесал жопу и не трещал с кем-то. |
1.7.2013, 17:12
поставить тоже час?
1.7.2013, 19:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 460 Регистрация: 5.2.2007 Из: Москва |
Отставить разобрать. Я писал про снять :) Ты понимаешь... Если у тебя хорошо оборудованная мастерская и ты знаешь где что лежит, а лежит оно всегда на месте как у нас было. Тельферы, домкраты все есть. И снимаешь ты уже 10 такой движок, то... Попробуй меня убедить, что вынуть мотор больше часа... Конечно я не курю и не балаболил. Если я что-то делал более 3 раз я просто брал что надо и делал что надо. Так работают немногие конечно, но я никогда не чесал жопу и не трещал с кем-то. Ты за час то трансфер хотя бы снимешь?? |
1.7.2013, 22:14
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:34 |
