12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
Тихий выхлоп
osman
сообщение 1.7.2013, 17:41
Сообщение #201
Подскажите по кат-беку HKS Super Turbo Muffler
есть ли там заужения, или там честные 75мм?
на сколько громче хкс салента?
сообщение 1.7.2013, 22:17
Сообщение #202
Точно не помню. Но вроде он громче хай пауэра, те меньше заужений. Но не могу утверждать. Завтра скажу точн
osman
сообщение 1.7.2013, 22:33
Сообщение #203
Спасибо большое! Подожду)
По идее, в нем не должно быть заужений, и джасма он изза больших банок, но могу ошиботься,
поэтому хотелось уточнить у знающий людей
сообщение 2.7.2013, 11:45
Сообщение #204
http://www.hks-power.co.jp/en/product_sear...duct/1/maker/5/ тут какя то сраная таблица. раньше понятней было. ну может тебе поможет
http://www.hks-power.co.jp/en/product_db/muffler/db/12080 есть заужение на 67
P-komp
сообщение 2.7.2013, 19:12
Сообщение #205
Из: Поволжье
привет. был такой.. заужений там полно как обычно на хкс)) даж на зад банке на входе. и труба там не 75 мм внутр а 73 и 71 местами..
но звучит красиво как потом сказали (продал).. а так и с заужениями хватит на 400-430сил я думаю за глаза.
osman
сообщение 3.7.2013, 2:23
Сообщение #206
Спасибо парни за полезную инфу!)) То что нужно прям)
Думаю его и на 500 хватит) 400 на сток яйцах и с тремя заужениями в 60мм, тихий, уже не устраивает)
нужно заказывать varex, или может у кого есть?)
сообщение 3.7.2013, 8:37
Сообщение #207
Из: Хабаровск и Сахалин
Ходят слухи, что Варекс затычный. Но откуда пошла эта инфа и кто проверял, я не знаю... Сам недавно поставил новый с диаметром 3 дюйма вместо 2.5
dis4bled
сообщение 3.7.2013, 9:01
Сообщение #208
Из: Москва, Зеленоград
А почему бы не сварить кастом? Например на компонентах,да хотя бы, magnaflow?
сообщение 3.7.2013, 9:56
Сообщение #209
дороже.
ачкоэс щас за 15 можно купить.
а в мск и спб варка дорогая.
Осман, заужения переварить можно. не думаю что это проблема. я на хай пауэре так делал
P-komp
сообщение 4.7.2013, 17:29
Сообщение #210
Из: Поволжье
Варекс у меня на 3.5. затыков не замечал)) немного на холостых иногда потрескивает (по звуку). так что насчет затыка хз..
сообщение 4.7.2013, 23:26
Сообщение #211
Заужения есть? Где фланцы и срединения, перед резонаторами?
Феникс*
сообщение 5.7.2013, 7:05
Сообщение #212
Из: Иркутск
как вы определяете затычность глушителя, какие признаки? может у меня с этим все ок, по-этому не понимаю/не чувствую?
P-komp
сообщение 5.7.2013, 7:29
Сообщение #213
Из: Поволжье
поэтому и заказывал 3.5дюйма... на входе в банку 84мм внутрен. а в самой банке гдет 80мм. вот тебе и 3.5дюйма.... а вот с магнафлоу все наоборот там резонаторы честные 3дюйма = 78мм внутр. (даж с запасом).
PND
сообщение 10.8.2013, 8:40
Сообщение #214
Из: Саратов-Волгоград
Подскажите как сделать трехдюймовый выпуск Ultimate Racing потише? Какие и каких размеров резонаторы добавить... Слишком давит на уши.
P-komp
сообщение 12.8.2013, 20:04
Сообщение #215
Из: Поволжье
привет. добавь магнафлой 3дюйма резонаторы.. у меня два стоят и норм.
C00LM4N
сообщение 12.8.2013, 22:18
Сообщение #216
Эм, почему варекс затычный?) Там внутри 74мм от начала до конца без заужений
PND
сообщение 12.8.2013, 22:33
Сообщение #217
А какие и каких размеров? Нет фоток выпуска снизу? Буду очень благодарен, мы уже вварили один фокс- беспонтовое говно если честно.
P-komp
сообщение 12.8.2013, 22:44
Сообщение #218
Из: Поволжье
один на 4дюйма другой на 5". можешь 2 на 4дюйма...но два на 5 не полезут!!!
Прикрепленное изображение
PND
сообщение 15.8.2013, 23:45
Сообщение #219
Спасибо. Реально тише стало?
Vik-ing
сообщение 16.8.2013, 6:40
Сообщение #220
Из: Северодвинск
сварил себе выхлоп 76 мм, банка и резонатор Fox, звук очень тихий получился, даже удивился, думал громче будет. В салоне даже с выключеной музыкой неслышно выхлоп. А так приятный тихий бас)))
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:02
