Приборка халтек и уровень топлива в баке. |
3.7.2013, 22:12
Вопрос
Ставлю приборку халтек на мозг халтек, почитал талмуд литературы на тему того как вывести показания уровня топлива бака на неё, понял что можно только в вольтах в процентыъ отношениях напряжения и то что это сделать крайне геморно. Как посоветуете поступить?, Я думаю купить от таза будильник и срастить со сток проводкой от бака или лампочку вывести что бы пиликала когда десять литров останется. Бак пока сток. |
4.7.2013, 11:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва |
у меня когда был таз корчеванный ставил вот такую приблуду вместо штатного показометра, все работало http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.a...3939&sid=76, только модель чуть другая была, думаю с этой также проблем не будет
5.7.2013, 16:55
Надо сначала понять принцип работы датчика уровня и под него подбирать показометр. Или вообще изготовить, например светодиодную полоску.
Вопрос плевый для хорошего электрика. |
5.7.2013, 17:10
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 5.12.2007 |
5.7.2013, 19:59
6.7.2013, 12:00
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2950 Регистрация: 17.3.2008 Из: Украина,Киев |
я калибровал в такой приборке на Эво в литрах. когда бензина меньше, чем 10л, то загорается лампочка ворнинга. Это на городской машине
6.7.2013, 18:31
6.7.2013, 18:43
там можно создать калибровку кастом датчика. откалибруйте вольты к литрам и все. здесь уж точно сало ни при чем)))
6.7.2013, 23:55
7.7.2013, 8:49
мне пофиг что пить)))
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 18:44 |
