2 страниц V   1 2 >
Evo 8 JDM 2003 year 147000 km 4G63T Stock Мешает масло бензином
Nicko
сообщение 5.6.2013, 21:40
Народ, помогите, кто шарит в ДВС. Свои делетантские домыслы я оставлю при себе, т.к. хочу выслушать опытных людей.
Сток Evo 8 JDM 2003 года с пробегом 147000 километров. Вроде без кап. ремонта. Если тут обитают его бывший владелец с Красноярска или который с Новосиба, то напишите про машину. Будет интересно.
Так вот пару лет назад я пригнал с Кемерово. Купил у Кирилла и очень доволен по сей день, но появилась неутешительная симптоматика... )
1. Сегодня сливал масло с двигателя. Оно пахнет бензином.
2. Масло жрет очень прилично. Не спрашивайте сколько, т.к. машина стоит много в гараже.
3. Выхлоп пахнет маслом.
4. Сегодня поменял свечи, газанул под 5000 оборотов в гараже - двигатель чихнул (уже на новых свечах). На одной свечи пробоины коричневые от металла к белому изолятору. Не маленькие деффекты, а прям выраженные. На трех других тоже, но невыраженные. Просто коричневый ободок с небольшими пятнами. Просто износ свечей или что повыше свечей в цепи менять? Еще на свечах сами элементы здорового цвета и вида, а торцы резьбы в черном нагаре.
Может важно... сегодня поменял датчик фаз (Датчик положения распредвала), т.к. на горячую стал заводиться раза с пятого. Диагностика показывала ошибку этого датчика да и симптомы у других владельцев 4G63T были аналогичные при умирании данного датчика.
Что думаете по движку ну и по свечам? ) Заранее всем большое спасибо.
Прикрепленное изображение
Nicko
сообщение 5.6.2013, 21:51
Давление турбины как и раньше 0,8
CAT
сообщение 5.6.2013, 22:07
Из: Березники, Пермский край
Вскрытие покажет!
Призрак НКВД
сообщение 6.6.2013, 9:34
В качестве информации..
Тоже масло воняло бензом и жор был. Заменил маслосъемники и расход от замены до замены стал 1-2 мм по щупу.
сообщение 6.6.2013, 10:17
+ масло может вонять бензином если смесь сильно богатая.
свечи старые - это обгорает изолятор - нормальное явление.
При высоком расходе масла, можно поробовать раскоксовать поршневые кольца + заменить маслосъемные колпачки, + перейти на масло 5-50, 10-60, если при этом расход масла не упадет, то скорее всего ШПГ уже изношено и дальше или ездить с расходом и ждать когда умрет своей смертью или капиталить.
Nicko
сообщение 6.6.2013, 20:37
Вскрытие это прикольно, но затратно...
Пока тоже на маслосъемные буду грешить. Основная версия.
Итак утаил, но как раз вчера перед заменой масла сделал раскоксовку ЛАВР.
Дымить после этого как в роликах на ютюбе не стал как дизель. Первую минуту в гараже после завода задымил, и завонял едко, а потом перестал.
Промывку залил, поменял масло с фильтром, поменял свечи и пошел домой.
Ощущения после промывки ЛАВР
Сегодня днем подходил к гаражу и привычно сделал дистанционный запуск перед открытием ворот. Всегда так делаю.
Все это субъективно, но я делаю этот холодный утренний пуск движка уже пару лет. И сегодня услышал, что оборотов он дал больше чем обычно. Будто легче ему стало крутиться. Звук движка (это уж точно субъективно, но скажу) стал равномернее. Хотел конечно перед раскоксовкой замерить компрессию и после, но что-то так и не померял. Гидрики стучат... Но куда без этого... Это же мицу. Помню еще у друзей на паджеро эво услышал как стучат. Спросил друга, а он говорит "да это нормально..." :)
Масло тоже другое залил ведь...
До этого лил эстеровое модное мотюлевское 15-50 10-40 :) Как пригнал так и лью его...
Надо сказать, что я до сих пор помню как мне kolch сказал про масло, что надо лить 10-60 кажись. Он мне тогда под Новосибом привез фильтр хкс и масло Mobil 1 10w-60. Блин... Залил в Кирове масло и доехав до Питера и покатавшись уже тут жора не было вообще! Лил бы дальше его, но я повелся на этот гоночный эстер на сток эве по пробкам, изредка отжигав :) Не ругайте, но поначалу чуть ли не все что у тебя есть готов предложить своему эве. Все сокровища мира ) И эстеры эти тоже )
Так вот вчера ж я отказался от эстера, но не от мотюля. Залил 5-40 x-clean 8100, ну которое у них по каталогу идет на эво. Масло субъективно из выхлопа уже так не ощущается... Попозжа уже точно скажу и слитое потом опять понюхаю на бензин... А потом опять залью Mobil 10w-60 и посмотрю как спустя пару лет оно покажет себя на моем двигателе. Надеюсь до капиталки раньше дело не дойдет ) Хотя если надо будет, то куда уж деваться.
ТТХ
Ну сегодня с 6-7 тысяч оборотов стартанул для замера 0-100 км/ч...
Результат 5.38 секунд..
Кажись это и есть заявленное производителем время.. Реально было бы и ближе к 5 секундам, но...
В прямом смысле слова "резко" никогда не кидал и не буду кидать сцепу..
Переключался перед красной зоной.
Nicko
сообщение 6.6.2013, 20:45
Да, пардон за это, но замер проводился на 95 бензине... :)
Nicko
сообщение 26.7.2013, 14:05
Это похоже на бортовой журнал моей машины, точнее движка поэтому обновлю. Кому-то будет любопытно, а кому-то поможет.
Замер компрессии в цилиндрах пару часов назад показал по 13 во всех. Что укладывается в авторитетное мнение от A.R.S. про 12,5 - 13,5 на 8 эво со сток валами.
Как и собирался ранее заменю маслосъемные колпачки, которые уже лежат в гараже и посмотрим как изменится запах выхлопа и расход масла.
К слову еще шумит выжимной подшипник несильно (только если ухом на подъемнике послушать) и порван пыльник подшипника кардана. Наверно их на замену. Думал задний ступичный, но скорее всего кардан так шумит.
Nicko
сообщение 26.7.2013, 23:44
Ну продублировал диагностику на другом СТО... Проторчал на первом 2 часа, на втором 3 часа. Хрен кто работает... Питер блин. Пока не превратишься в занозу ) Второе СТО мажорское.
Крышка ремня ГРМ верхняя немного в масле. Течет из под клапанной крышки немного. Ну прокладка её для замены мск тоже уже лежит и ждет к счастью.
Я тут в теме алтехно уже отписывался, не хочу туда заходить портить себе настроение. В том году менял Все что можно и нельзя по ГРМ в К-Арте. До этого болтался болт крепления ГУРа, а сегодня еще увидили болтавшийся генератор.. Затянули. Верхняя крышка ГРМ надломана и установлена через жопу. Внутри много песка, что конечно негативно скажется на ремнях. Много щелей. Обслуживался в К-Арт по рекомендации, но блин как после такого ехать опять? :( Никогда больше :( Ну нельзя же так. Рекомендовали мне конкретного мастера в карте, но такие косяки... Да хоть в торопях хоть как... ГРМ же!
сообщение 27.7.2013, 4:41
Из: Владивосток
Масляная корона никакого отношения к пробою не имеет.
Высокая температура и напряжение притягивает масляные пары к изолятору, которые там в последствие и коксуются.
Лечится просто, замена уплотнительных прокладок свечных колодцев.
xRedBull
сообщение 27.7.2013, 10:13
Из: SPB
+1 когда забирал машину была прошита под 95 , я лил только 98 и смесь явно была богатой т.к. воняло что с выхлопа что с щупа бензином постоянно. прошили в сток все ок стало но жора масла у меня не было.
Nicko
сообщение 27.7.2013, 16:23
Спасибо за комменты.
Nicko
сообщение 29.7.2013, 12:22
А где кстати в СПБ прошивал?
Nicko
сообщение 18.8.2013, 15:04
Поменял МСК. Выхлоп субъективно не изменился. На горячую начинает маслом пахнуть. Компрессия везде ровная 13.
Масло, кстати, немного из под клапанной крышки текло у впускного вала.
Что вероятнее всего турбина? Какой там патрубок смотреть на масло? Объясните...
Nicko
сообщение 19.8.2013, 22:59
Ура ) Сегодня катал пол дня видимо остатки масла из трубы испарились. Остался тонкий намек ) Другое дело )
FALCO
сообщение 19.8.2013, 23:08
Из: астрахань
что получаеться были виноваты мск?
Nicko
сообщение 20.8.2013, 0:29
Да. Когда сдергивал их в углублениях на штоках клапанов оставались колечки резиновые. Отслаивались уже...
Просто сразу после сборки вчера проехал пару километров, загнал в гараж и чувствую запах не поменялся. А сегодня уже проехал километров 100, загнал в гараж и не чувствую привычного запаха горелого масла. Сразу отметил, что сегодня ни на одном светофоре не почувствовал свой выхлоп как раньше бывало.
сообщение 20.8.2013, 17:07
а до этого под сброс черный дым их выхлопа?
Nicko
сообщение 20.8.2013, 20:48
Ну прям черного не было. Был все же скорее сизый какой-то... Темный...
На заднем бампере у выхлопной трубы черный налет как копать со временем появился. И еще у меня в гараже у выхлопной стоят зимние покрышки в светлых пакетах... И там со временем на них прям масло несгоревшее накидало из трубы. Хотя некоторые пишут, что прям сальники клапанов у них после снятия рассыпались, но это наверно уже сильно запущенный случай... У меня просто слоилась внутренняя резина которой сальники садятся на клапан.
FALCO
сообщение 20.8.2013, 22:14
Из: астрахань
прокладка выпускного коллектора случаем не потела?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:16
