противодавление EVO X |
8.11.2013, 14:44
Вы о чем, вроде как еще ОМ выкладывал насколько выхлоп запирает мощность, зачем опять эксперименты?))
А вот практику настройки по противодавлению я бы почитал у кого-нибудь |
8.11.2013, 15:51
8.11.2013, 16:19
8.11.2013, 17:29
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 26.8.2011 Из: НН |
8.11.2013, 18:12
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2011 |
Я на стоковом выхлопе(вырезан только каталик)ехал 12,34.На авто все сток,только прошивка.
8.11.2013, 18:24
8.11.2013, 18:28
ребя не путайте сток турбу на сток выхлопе и турбу фрейма 3076 на затычном выхлопе! =)
короче глупо разбираться в сортах говна =)) - тут не поспоришь... если кто-то хочет снимать боевую мощность и иметь адекватные результаты - то затычный выхлоп - это тупиковый путь. Если хотите делать прямоток тихим - рецеп Альпинский сказал еще год-два назад - два огромных проямоточных резонатора и огромная банка! =) тоже прямоточная. |
8.11.2013, 19:32
8.11.2013, 19:36
ребя не путайте сток турбу на сток выхлопе и турбу фрейма 3076 на затычном выхлопе! =) короче глупо разбираться в сортах говна =)) - тут не поспоришь... если кто-то хочет снимать боевую мощность и иметь адекватные результаты - то затычный выхлоп - это тупиковый путь. Если хотите делать прямоток тихим - рецеп Альпинский сказал еще год-два назад - два огромных проямоточных резонатора и огромная банка! =) тоже прямоточная. видел я работы Альпинского, гамно и качество исполнения и звук - срань, условно он тихий. о функционале не сужу. |
8.11.2013, 20:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 26.11.2007 Из: Ростов на Дону |
8.11.2013, 20:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 460 Регистрация: 5.2.2007 Из: Москва |
Сколько сил в машине?
8.11.2013, 20:25
http://www.youtube.com/watch?v=-qsAxL-RMHo...eature=youtu.be
как видно без банки ни чего не поменялось, то есть средняя часть тоже запирает |
8.11.2013, 20:30
8.11.2013, 20:34
а вот на этом видео явно видно как упало противодавоение когда снял среднюю часть
то есть после даунпайпа нет ни чего http://www.youtube.com/watch?v=dW6AL8Lrpyw...eature=youtu.be делаем выводы |
8.11.2013, 22:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 3.8.2008 Из: Кемерово |
а вот на этом видео явно видно как упало противодавоение когда снял среднюю часть то есть после даунпайпа нет ни чего http://www.youtube.com/watch?v=dW6AL8Lrpyw...eature=youtu.be делаем выводы А какой буст на видео? Интересно померить свой выхлоп (Приемка AMS, тестпайп просто труба и кэтбэк Miltek) |
8.11.2013, 23:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1559 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
он прямой, без заужений честные 3". У меня лично! стоял HKS Hi Power без приставки Silent и перед продажей его специально смотрели на предмет заужений и в оконечной банке заужение ЕСТЬ! на 65 мм, так же есть заужение на фланце после тест пайпа!!! Так что никакими честными 76мм там не пахнет!!! Места заужения выделены на фото: ![]() |
8.11.2013, 23:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 516 Регистрация: 28.4.2011 Из: SPB |
У меня лично! стоял HKS Hi Power без приставки Silent и перед продажей его специально смотрели на предмет заужений и в оконечной банке заужение ЕСТЬ! на 65 мм, так же есть заужение на фланце после тест пайпа!!! Так что никакими честными 76мм там не пахнет!!! Места заужения выделены на фото: подтверждаю у меня стоит такой же в самой банке в конце заужение! |
9.11.2013, 0:34
в сток банке есть подпружиненая калитка(клапан) если пытаться как-то раздушить штатную банку то надо кусок трубы в середине просто вырезать тот что от входа в левую половину идет а еще у меня один раз получился неплохой выхлоп из двух штатных катализаторы заменили кусками труб, резонатор вырезали и заменили куском трубы заднюю банку отрезали и вместо нее развели на две стороны из труб и на каждую повесили по штатному резонатору ну и штатные насадки звук получился не плохой и машина отдала сил 360 вроде... |
9.11.2013, 7:25
9.11.2013, 7:25
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:50 |
