5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
противодавление EVO X
Имм
сообщение 10.11.2013, 16:26
Сообщение #61
Цитата(AGSX82 @ 10.11.2013, 9:01) *
нет еще
надо Никиту дождаться и перенастроить на стенде хочу
Краснодар или Луганск?
AGSX82
сообщение 10.11.2013, 18:12
Сообщение #62
Из: Ростов на Дону
наверное Краснодар
сообщение 11.11.2013, 16:49
Сообщение #63
Цитата(Petushka 101 @ 10.11.2013, 0:56) *
Ну, видимо, лично для тебя HKS сделала специальную версию Hi Power, что тут ещё можно сказать...
либо переварен. либо банка хкс. все осталное нет.
ибо в природе не существовало другого))
а для 6 существует получается
сообщение 11.11.2013, 19:01
Сообщение #64
Я выше писал отличия. Причем на шоху два вида хайпавер было. Вокруг редуктора без заужения в банке и под редуктором с заужением
сообщение 11.11.2013, 19:51
Сообщение #65
Из: Воронеж
у меня вокруг редуктора. хкс хай-пауэр ориг кат бэк.
AGSX82
сообщение 24.11.2013, 23:36
Сообщение #66
Из: Ростов на Дону
Вчера померял немного доработанную Ивидию КУ-300
результат великолепный
даже можно сделать еще тише
буст в пике 1,62 с отходом на 1,38 к верху
как только попадутся в руки другие выхлопные системы то обязательно померяю и выложу видео для сравнения
Прикрепленное изображение
http://www.youtube.com/watch?v=IWd192shVUo...eature=youtu.be
Видео будет особенно полезно посмотреть тем кто считает, что Корки Белл в своей книге написал полный бред о постороении сферического корча в вакууме
и большая просьба не разводить пустую болтовню, будет интересно почитать мнения и опыт по теме
Alpinsky
сообщение 24.11.2013, 23:48
Сообщение #67
Из: Москва, СВАО
Цитата(barthuk @ 8.11.2013, 20:36) *
видел я работы Альпинского, гамно и качество исполнения и звук - срань, условно он тихий. о функционале не сужу.
Это ложь. Причина мне непонятна. Наверное ,как это со мной часто бывает часто, когда-то чем-то обидел г-на barthukа.
Извините, если это так.
Характер у меня тяжелый, я это признаЮ.
Мы с женой ругаться перестали только на 25-м году совместной жизни, и то благодаря ее мудрости.
Всех желающих приглашаю посмотреть и послушать наш кастомный выхлоп на Эво и на Субару.
Образцы у нас всегда под рукой.
Покажу на подъемнике и прокачу в любом режиме.
Сомневающиеся в отсутствии заужений смогут распилить выхлоп в любом месте.
Если там обнаружится заужение, я прилюдно съем свои носки.
Это не реклама.
AGSX82
сообщение 24.11.2013, 23:53
Сообщение #68
Из: Ростов на Дону
Видел и слышал работу Альпинского
все достаточно аккуратно и звук реально тихий и не напрягающий
сообщение 25.11.2013, 2:06
Сообщение #69
Из: Хабаровск и Сахалин
Заметил такую вещь - вроде у меня выхлоп тихий, не орет, просто басит. Стоишь рядом и не напрягает, даже если тапку придавить... Но когда проезжаю мимо машин, у всех поголовно срабатывают сигналки. Так что понятия " громкий" и "тихий" довольно относительны...
сообщение 25.11.2013, 8:33
Сообщение #70
Из: Воронеж
Это не реклама.
Нет, Жень, я не жена, чтобы обижаться, да и повода не было. Это просто мое мнение, оно имеет право на жизнь. У всех свои критерии оценки. Критику надо принимать, а не относитьс к ней, как личному оскорблению. В чем ты усомнился в правдивости моих слов? Прочитай внимательно. Конкретно меня не устроило качество исполнения и звук, функционалу я не давал оценки. Будь внимательным, прежде чем обвинять кого-то во лжи. Не надо путать теплое и мягкое!!!
Соловей
сообщение 25.11.2013, 9:09
Сообщение #71
Из: Омск
А можно подробней про доработку?
Alpinsky
сообщение 25.11.2013, 11:43
Сообщение #72
Из: Москва, СВАО
О чем вообще ты говоришь? На какой машине ты видел наш выхлоп?
Уверен ли, что они у нас все одинаковые?
сообщение 25.11.2013, 12:56
Сообщение #73
Тест пайп и катбэк срастили. На фото видно
Alpinsky
сообщение 27.11.2013, 15:58
Сообщение #74
Из: Москва, СВАО
AGSX82
сообщение 2.12.2013, 22:58
Сообщение #75
Из: Ростов на Дону
померял выхлоп Милтек
диаметр труб 76мм, очень тихий, но и запирает сильнее чем инвидия
http://www.youtube.com/watch?v=BtKXjm-KLIA...eature=youtu.be
Alpinsky
сообщение 6.1.2014, 20:55
Сообщение #76
Из: Москва, СВАО
Оживлю тему. На турбостоковой машине снижение противодавления может привести К ПАДЕНИЮ МОЩНОСТИ, так как сползет точка максимальной мощности в зону меньшей эффективности компрессорной карты.
Стоковые эвиковские турбины как правило имеют максимум расхода на избытке около 1,5 бар. Чем ниже противодавление выхлопа, тем ниже максимально доступный для данной турбины буст в оборотах максимальной мощности, тем дальше мы от пика туорбокарты.
Это явление компенсируется возможностью дать больше угла из-за лучшей продувки камеры. То есть налицо компромисс.
Я бы при установке свободного выхлопа на турбостоковую машину заодно менял бы горячую часть турбины , ставил бы с мЕньшим а\р. Тогда мы сохранили бы мощность и получили бы меньший лаг.
Slavonic
сообщение 7.1.2014, 0:04
Сообщение #77
Из: Минск
А как-же выхлоп в бок?) Начальник космоса будет не согласен)
R_A
сообщение 28.4.2014, 17:47
Сообщение #78
Подскажите, плз. Чтобы сток 10-ке добавить сил 40 (с безопасной настройкой, под каждый день, под трек, под жару и мороз, и не очень иногда хороший бензин), что нужно менять в выпуске? Нужно ли удалять катализатор?
И вообще сколько ей можно безопасно добавить без впуска и проч, просто чипом? Или чипом + http://www.atomic-shop.ru/part/1932-CP-HS09MEXDPN/ + http://www.atomic-shop.ru/part/1921-CB-HS09MEXGT3/ ?
dial
сообщение 28.4.2014, 17:59
Сообщение #79
Из: Ярославль
Цитата(R_A @ 28.4.2014, 18:47) *
Подскажите, плз. Чтобы сток 10-ке добавить сил 40 (с безопасной настройкой, под каждый день, под трек, под жару и мороз, и не очень иногда хороший бензин), что нужно менять в выпуске? Нужно ли удалять катализатор? И вообще сколько ей можно безопасно добавить без впуска и проч, просто чипом? Или чипом + http://www.atomic-shop.ru/part/1932-CP-HS09MEXDPN/ + http://www.atomic-shop.ru/part/1921-CB-HS09MEXGT3/ ?
наверно можно прошивку от Тефры залить она вроде для стока , но нада уточнять !
с данными сетапами думаю как раз столько и добавится может ...каталики лучше удалить и форсы пободрее поставить,
я сам просто готовлюсь на полноценный чвн))) мне тока форсы осталось , ну и кулер поболее в планах, впуск выпуск уже есть , правда без яиц..
dial
сообщение 28.4.2014, 18:13
Сообщение #80
Из: Ярославль
щас езжу на Тефре пока , т.к пришлось разлочивать мозг после спортека, прогу спортека слили залили тефру чтоб проверить доступ, полет нормальный, дует 1.35 едет вроде бодро
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:36
