4-х точечные ремни к стандартным Evo 6-9 креслам, куда закрепить правый Eye-bolt? |
28.11.2013, 18:40
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 688 Регистрация: 3.7.2006 Из: Ростов-на-Дону |
Вернул в машину (TME) сток седло, и не могу придумать нормальный вариант крепления eye-болта для нижнего правого ремня (хочется оставить возможность использовать 4-х точечные ремни). На штатном кресле стоит болт (под защелку ремня безопасности) - туда не закрутишь. Дырявить кузов и вваривать площадку - не вариант. Может есть другие варианты?
29.11.2013, 9:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 594 Регистрация: 6.1.2011 Из: Москва |
Вернул в машину (TME) сток седло, и не могу придумать нормальный вариант крепления eye-болта для нижнего правого ремня (хочется оставить возможность использовать 4-х точечные ремни). На штатном кресле стоит болт (под защелку ремня безопасности) - туда не закрутишь. Дырявить кузов и вваривать площадку - не вариант. Может есть другие варианты? Имеется в виду рым-болт? Если да, то можно взять длиннее и поставить на него замок ремня безопасности и зацепить нижний правый кусок 4-х точечного... Рым-болты в АСТ брал (не реклама) |
29.11.2013, 10:18
Имеется в виду рым-болт? Если да, то можно взять длиннее и поставить на него замок ремня безопасности и зацепить нижний правый кусок 4-х точечного... Рым-болты в АСТ брал (не реклама) да, рым-болт. Но его некуда ставить, т.к. в штатном кресле замок ремня безопасности крепится на болте вваренном в каркас кресла. Проблему бы решил eye-гайка или рым-гайка, но таких в природе не существует вроде. Короче, к штатному креслу некуда крепить еще один болт, можно только сгородить плашку которая будет затягиваться к болту замка ремня безопасности и иметь еще одно отверстие под eye-болт. Но в таком случае есть вопрос к надежности конструкции |
29.11.2013, 10:27
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.10.2012 Из: Челябинск |
да, рым-болт. Но его некуда ставить, т.к. в штатном кресле замок ремня безопасности крепится на болте вваренном в каркас кресла. Проблему бы решил eye-гайка или рым-гайка, но таких в природе не существует вроде. Короче, к штатному креслу некуда крепить еще один болт, можно только сгородить плашку которая будет затягиваться к болту замка ремня безопасности и иметь еще одно отверстие под eye-болт. Но в таком случае есть вопрос к надежности конструкции я отпилил кольцо от рым болта и приварил к головке болта, какого именно не помню, либо тому, что салазки держит, либо тому, что держит замок ремня. выглядит вполне себе не колхозно и надежно |
29.11.2013, 10:41
я отпилил кольцо от рым болта и приварил к головке болта, какого именно не помню, либо тому, что салазки держит, либо тому, что держит замок ремня. выглядит вполне себе не колхозно и надежно Как вариант;) Если надо, могу сегодня вечерком поискать, были рым-кольца. Только на них надо будет или отверстие рассверлить под болт в кресле или тупо к болту его приварить. |
29.11.2013, 10:49
У меня был под болт крепления штатного замка подставлен уголок с отверстием.
29.11.2013, 13:13
Как вариант;) Если надо, могу сегодня вечерком поискать, были рым-кольца. Только на них надо будет или отверстие рассверлить под болт в кресле или тупо к болту его приварить. Я тоже первым делам про рым кольца подумал, но не смог придумать как потом через отверстие болт просунуть )))) |
29.11.2013, 13:34
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 18:48 |
