Про масло Red Line-двух летний эксперимент завершен! |
3.2.2014, 23:26
#101
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 633 Регистрация: 26.8.2010 Из: Петрозаводск |
Для тех кто хочет узнать много нового о масле, oil-club.ru , но воспринимайте инфу правильно!
4.2.2014, 10:13
#102
Ребят вопрос следующий: имеем эво 9 пробег 120 600момента 400+сил пятиступ + аяк, эксплуатация каждый день 1-2 раза в месяц выезд на любительские покатухи. хочу поменять жижи что посоветуете? калькулятор вот что показал (но тут понятное дело что под сток) D4 ATF - quart For use as power steering and AYC fluid MT-85 75W85 GL-4 quart For use in manual transaxle 75W90 GL-5 Gear Oil - quart For use in rear differential and transfer case of AWD models p.s. С субой всю было просто 75х140 а тут.... ))) В товоем случае почти все правильно. D4 - гидроусилитель+аяк МТ85 - КПП А вот в диф и трансфер я залить посоветовал - LightWeight ShockProof |
4.2.2014, 10:53
#103
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 22.9.2011 Из: Симбирск |
4.2.2014, 10:57
#104
24.2.2014, 12:40
#105
Редлайн вышак !) На WT50 как-будто правда повалила лучше
24.2.2014, 15:24
#106
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 721 Регистрация: 26.11.2009 Из: Санкт-Петербург |
24.2.2014, 16:38
#107
24.2.2014, 17:08
#108
24.2.2014, 17:21
#109
5.3.2014, 16:02
#110
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 28.5.2012 Из: Москва |
Ребят подскажите,у меня Эво8,хочу перейти с мотюля на редлайн,как я понял в трансфер и редуктор нужно LightWeight ShockProof,в коробку MT85 75W85 GL-4,а вот в АЯК и мотор какой редлайн лучше залить?эксплуатация повседнев,редкие выезды на покатухи,заранее огромное спасибо!
5.3.2014, 18:07
#111
Ребят подскажите,у меня Эво8,хочу перейти с мотюля на редлайн,как я понял в трансфер и редуктор нужно LightWeight ShockProof,в коробку MT85 75W85 GL-4,а вот в АЯК и мотор какой редлайн лучше залить?эксплуатация повседнев,редкие выезды на покатухи,заранее огромное спасибо! Мотор: RedLine 5W40 - зима RedLine 10w40 - лето Моторы на ковке, эксплуатация на треке - у каждого индивидуально. КПП: RedLine MT85 75W85 GL-4 Редуктор+трансфер: RedLine LightWeight ShockProof Аяк+ГУР: RedLine D4ATF |
5.3.2014, 20:20
#112
19.3.2014, 9:16
#113
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2010 Из: Камчатка |
А для LSD-диффа нужно покупать присадку для LSD или просто налить RedLine LightWeight ShockProof без присадки? От LSD требуется чтоб он работал, а не просто так катался :-)
19.3.2014, 11:28
#114
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 502 Регистрация: 26.10.2006 |
А для LSD-диффа нужно покупать присадку для LSD или просто налить RedLine LightWeight ShockProof без присадки? От LSD требуется чтоб он работал, а не просто так катался :-) Суть в том что Редлайн в общем и особенно это касается трансмиссионных масел - масло для профи -именно поэтому такой большой ассортимент под конкретные задачи, по сути в диф можно залить несколько вариантов в зависимости от требований и пожеланий: 1- http://www.raceoil.ru/catalogue/gear-oil-f...ssionnoe-maslo/ для максимально жесткой работы блокировки 2-http://www.raceoil.ru/catalogue/differential-transmission-oil/lightweight-shockproof-01/ чуть мягче работа дифа и для средних температурных нагрузок (Нгруппа осень весна и тд) 3-http://www.raceoil.ru/catalogue/differential-transmission-oil/shock-proof-transmission-oil/ диф работает как и во втором варианте, для высоких нагрузок и температур (Нгруппа лето) ну и глобально это дело доводится до требуемого уровня блокировки добавлением "регулятора трения" http://www.raceoil.ru/catalogue/differenti...l/lsd-break-in/ ощутимые изменения начинаются с добавления 20 грамм (чем больше добавляете тем мягче диф) есть еще пара не столь очевидных вариантов но они вряд ли вам понадобятся (Например Продрайв под свои нужды смешивает 2 масла в требуемой пропорции и тд ) |
19.3.2014, 13:21
#115
Суть в том что Редлайн в общем и особенно это касается трансмиссионных масел - масло для профи -именно поэтому такой большой ассортимент под конкретные задачи, по сути в диф можно залить несколько вариантов в зависимости от требований и пожеланий: 1- http://www.raceoil.ru/catalogue/gear-oil-f...ssionnoe-maslo/ для максимально жесткой работы блокировки 2-http://www.raceoil.ru/catalogue/differential-transmission-oil/lightweight-shockproof-01/ чуть мягче работа дифа и для средних температурных нагрузок (Нгруппа осень весна и тд) 3-http://www.raceoil.ru/catalogue/differential-transmission-oil/shock-proof-transmission-oil/ диф работает как и во втором варианте, для высоких нагрузок и температур (Нгруппа лето) ну и глобально это дело доводится до требуемого уровня блокировки добавлением "регулятора трения" http://www.raceoil.ru/catalogue/differenti...l/lsd-break-in/ ощутимые изменения начинаются с добавления 20 грамм (чем больше добавляете тем мягче диф) есть еще пара не столь очевидных вариантов но они вряд ли вам понадобятся (Например Продрайв под свои нужды смешивает 2 масла в требуемой пропорции и тд ) Олег Подскажи плиз, на эти гребаные кукурузники переходные с дссд. что лить? на лето. В зад и кпп? Летом оч жарко. Много ланча |
19.3.2014, 14:16
#116
Олег Подскажи плиз, на эти гребаные кукурузники переходные с дссд. что лить? на лето. В зад и кпп? Летом оч жарко. Много ланча там все просто как раз в кпп 75-140ns (обязательно NS!!!!) в редуктор шокпруф или 75-140 или 75-250 и то и то отлично работает ( на жару наверно лучше 250) |
19.3.2014, 15:40
#117
19.3.2014, 18:11
#118
Суть в том что Редлайн в общем и особенно это касается трансмиссионных масел - масло для профи -именно поэтому такой большой ассортимент под конкретные задачи, по сути в диф можно залить несколько вариантов в зависимости от требований и пожеланий: 1- http://www.raceoil.ru/catalogue/gear-oil-f...ssionnoe-maslo/ для максимально жесткой работы блокировки 2-http://www.raceoil.ru/catalogue/differential-transmission-oil/lightweight-shockproof-01/ чуть мягче работа дифа и для средних температурных нагрузок (Нгруппа осень весна и тд) 3-http://www.raceoil.ru/catalogue/differential-transmission-oil/shock-proof-transmission-oil/ диф работает как и во втором варианте, для высоких нагрузок и температур (Нгруппа лето) ну и глобально это дело доводится до требуемого уровня блокировки добавлением "регулятора трения" http://www.raceoil.ru/catalogue/differenti...l/lsd-break-in/ ощутимые изменения начинаются с добавления 20 грамм (чем больше добавляете тем мягче диф) есть еще пара не столь очевидных вариантов но они вряд ли вам понадобятся (Например Продрайв под свои нужды смешивает 2 масла в требуемой пропорции и тд ) Я так понимаю что shock proof не для самобокирующихся дифференциалов |
20.3.2014, 10:48
#119
20.3.2014, 11:02
#120
КПП EVO-IX шести ступ, что правильнее будет лить?
зима - лето - |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:01 |
