цифровые датчики, может ставил кто?
xeon
сообщение 27.2.2014, 11:49
Доброго времени суток
Может кто помнит в одном из первых форсажей у Брайона Оконнера (Пол Уокер - светлая память) стоял двухдиновый дисплей который показывал все необходимые показания (то ли на скайлайне, то ли на супре, клипсе, эво... да хз в общем)
хочется что-то в этом роде
просчитал новую грядку Дэфи получается >50тр, и дорого и грядка на всю торпеду, а тут вроде монитор в который включаются все сэнсоры был
искал по инэту, наткнулся на Drfi Link Meter Display ZD кажется, но он оч маленький и я так понял что не все показания он может выводить
HKS Camp2, выглядит уж очень олдскульно, но вроде может показывать все что нужно
наткнулся на Blitz какой-то, и то на youtube, даже не знаю есть ли еще в продаже, но тоже олдскул....
может есть что-то более продвинутое в плане интерфейса? что посоветуете?
xeon
сообщение 27.2.2014, 12:05
ооо, обнаружил что Defi ADVANCE ZD выводит абсолютно все показания! но только по 4 я так понял, и работает через юнит
выходит 14500 за дисплей *2 чтобы все показания были перед глазами 29000
7000 юнит
и датчики:
давление масла 7200
давление топлива 7200
температура масла 3600
Егт 8500
буст 3700
температура воды - 3600 (на всякий случай)
итого 69800
цены взяты с округлением с сайта УРТ
ДОРОГО!)))
xeon
сообщение 27.2.2014, 12:11
вот Яро себе в эво ставил HKS
вот
но мне не нра
NEAC
сообщение 27.2.2014, 15:16
Себе собрал логгер приборку.
5 дюймов тфт, сегментный дисплей , 6 аналоговых входов, 4 ls программируемых выхода, запись логов на sd карту в формате евоскан.
к мозгу подключается по mut. можно выводить любые параметры с мозга
ничуть не хуже готовых решений. разумеется все настраивается и калибруется в самом устройстве.
и огромный плюс всегда можно дописать программу под конкретные задачи.
пиши в личку.
если кому интересно будет могу видео залить на youtube.
P.S. датчики в теории любые можно подключать, мар и давление масла, топлива выходят значительно дешевле.
сообщение 27.2.2014, 15:38
Из: Новосибирск
надо то 4датчика максимум бу комплект 20-25р что ты хочешь сэкономить ?
xeon
сообщение 27.2.2014, 15:41
пиши в личку.
было бы здорово видео всего этого посмотреть!!!
xeon
сообщение 27.2.2014, 15:47
вообще думал о 5 обязательных датчиках - буст, давление топлива, давление масла, температура масла и ЕГТ
дело в большей степени не в экономии, а в уходе от будильников, у меня в ЭВО стоит грядка ДЭФИ, красиво канеш, но обзору мешает...
вот сейчас супру строить будем, думал вывести все показания на какой-нибудь дисплей, просчитал дефи адванс, не дешево выходит, можно конечно обойтись одним прибором и вывести четыре основных показания, отказаться от буста например и выйдет все в тысяч 50, но быть может есть интересные решения с интересным интерфейсом? пусть даже в этой цене, вопрос больше в этом был
а по поводу БЭУ хз, например датчик давления топлива вообще мало у кого видел, а считаю что если регулятор топлива не сток, то он ппц как нужен... в общем магазин обшарил, все что нужно не нашел
сообщение 27.2.2014, 16:02
Из: Новосибирск
датчики в первую очередь должны быть читабельны и показывать те показания что на самом деле
NEAC
сообщение 27.2.2014, 16:35
Добавил видео.
снято дома, без подключения датчиков и ecu.
настраивается каждый дисплей под себя, показана пидов мут и т.д.
также заснял акселерометр , но пока не нашел для него практического применения.
http://www.youtube.com/watch?v=UglRTl3xamc
тут испытание на машине аналоговый приборки
http://www.youtube.com/watch?v=UaftTrUR-sg
xeon
сообщение 27.2.2014, 16:50
а я и не говорил посоветуйте КИТАЙ! этого говна навалом, я как раз спрашиваю про готовые решения с монитором!
xeon
сообщение 27.2.2014, 16:59
Цитата(NEAC @ 27.2.2014, 16:35) *
Добавил видео.
посмотрел все! Палец вверх! долго строил?
NEAC
сообщение 27.2.2014, 17:06
с октября прошлого года, пока комплектующие пришли, печатные платы изготовили.
потом драйвера писал , и тачинтерфейс разработал, основную программу достаточно быстро написал.
посещают идеи еще на телефон данные по Bluetooth забрасывать.
но не готов освоить программирование под андроид.
auto57
сообщение 27.2.2014, 21:44
Из: г.Орел
egt только нет , думаю и не надо особо ..
Цыганков
сообщение 28.2.2014, 1:13
Из: Череповец
В Форсаже Magden прибор называеться.
R_A
сообщение 4.3.2014, 22:56
А к defi control unit ведь нельзя подключить две температуры масла? Коробки и движка... Как тогда можно сделать?
BRN
сообщение 5.3.2014, 0:24
Купить второй юнит или использовать датчик ОЖ
R_A
сообщение 5.3.2014, 0:26
Еще у них нашел серию racer gauge, которым как они пишут юнит не нужен... Их поставить что ли... Этот контрол юнит дает какие-нибудь преимущества?
Frost
сообщение 5.3.2014, 8:43
Из: Питер
Контрол юнит дает возможность посмотреть пики по показаниям плюс настроить ворнинги по каждому датчику. на рейс гаудж только красную стрелочку на шкале можно будет поставить напротив покивого значения и одним глазом все время смотреть,что там показывает, что неудобно. Хотя если вывести этот датчик на темп масла в коробке,то еще ладно, мигом она наверное не подскочит. На мой взгляд проще сообщение слоудаун выставить на 100 градусах программно и забить на этот датчик. По моему так можно сделать. Увидел сообщение, притормозил, дал остыть. и масло в воду не превратиться.
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 23:31
