13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Про масло Red Line-двух летний эксперимент завершен!
Oleg
сообщение 21.3.2014, 10:06
Сообщение #141
Цитата(adliber @ 21.3.2014, 10:43) *
У меня америка, с АЦД. 8рка.
Получается что? что и редуктор и трансфер я должен лить без LSD?
Если будешь лить RedLine, то в сток лей RedLine 75w90 GL5 (артикул 57904)
А лучше на лето залей в редуктор+трансфер RedLine LightWeight ShockProof (артикул 58404) и будет тебя счастье.
сообщение 21.3.2014, 10:44
Сообщение #142
На лето лучше хэви, а на зиму лайт ! это про трансфер и редуктор.
evo122
сообщение 23.3.2014, 13:52
Сообщение #143
Из: 186
Если америка, но стоит айк-ацд то мануал рекомендует LSD.
Линейка Редлайн уже содержит пакет lsd и вы можете не заморачиватся. Лить хоть в чугун, хоть в lsd диф или трансфер.
С другими производителями нужно разделять: без айк-ацд -75w90 gl-5, в айк-ацд -75w90 gl-5 LSD.
Если не прав поправьте)
AlekseiVP
сообщение 23.3.2014, 14:14
Сообщение #144
Из: Самара
Так и не увидел ответ от знающих. LightWeightShockProof есть смысл лить в коробку или нет? На следующей неделе как раз ТО. Выбираю между ним и 75w85 gl4. Буду благодарен если кто аргументированно подскажет. Знаю в 7-9 льют. У меня 10.
AlekseiVP
сообщение 23.3.2014, 14:18
Сообщение #145
Из: Самара
[quote name='AlekseiVP' post='618284' date='23.3.2014, 15:14']
evo122
сообщение 23.3.2014, 14:29
Сообщение #146
Из: 186
По поводу моторки хочу поделится своим мнением про РедЛайн:
Плюсы:
1. Наличие в базе эстеров-повышенная термическая стабильность, по сравнению с маслами на ПАО.
2. Низкие темпетаруры замерзания, опять из-за эстеров.
3. В американских маслах очень хорошие базы и присадки.
4. Автоспорт там процветает и технологии тоже, в России даже не видели таких мощных моторов как в Америке, не говоря о том чтобы испытывать.
5. Широкая линейка как моторки так трансмиссии.
6. Высокие температуры вспышки и хорошие индексы вязкости.
7. Наличие молибдена очень хорошо справляется с ударными нагрузками, например кулачки.
Минусы, поверьте и они есть):
1. Эстеры, несмотря на все свои плюсы дороги и очень гигроскопичны, т.е. абсорбирут влагу.
2. Быстро вырабатывается пакет присадок, не более 5т.км.
3. Отсутствие реальных мировых допусков API SAE. Они просто соответстуют допуску SM, SN, но не имеют его!
4. Молибден при всех своих плюсах, является присадкой которая оставляет следы своего присутствия в моторе.
5. В отработке присутствуют цветные металлы. А где у нас в двс есть цветные металлы?
Общий итог:
Эти масла идельны для эксплуатации в Эво и Сти. Но в гражданских авто появляется много но! И гавное цена!
Лучше всего они проявят себя в условиях гонок, когда присутсвуют, большие температуры и короткие интервалы замены. И ни какая влага и молибден Вам не навредит)
Для сотоковых Эво и Сти я бы всем порекомендвал лучше Idemitsi Zepro Racing 5w40 это ПАО в базе, и цена не кусается!)
Всем удачи в эксплуатации)
evo122
сообщение 23.3.2014, 14:44
Сообщение #147
Из: 186
Режимы эксплуатации автомобиля?
evo122
сообщение 23.3.2014, 14:55
Сообщение #148
Из: 186
Так и не увидел ответ от знающих. LightWeightShockProof есть смысл лить в коробку или нет? На следующей неделе как раз ТО. Выбираю между нжет. Знаю в 7-9 льют. У меня 10.
LightWeightShockProof - имеет допуск GL-4? Я думаю что нет! Скорее GL-5. Оно создано для спортивных дифферинциалов и кулачковых коробок. К вашей коробке оно вряд ли подходит. Эксперементировать я бы не стал.
Цыганков
сообщение 23.3.2014, 16:53
Сообщение #149
Из: Череповец
У меня на эво X залито в коробку redline oil MTL 70W80 GL-4 1литр и два литра redline oil MT90 75W90 GL4. Работает отлично.
сообщение 23.3.2014, 17:16
Сообщение #150
Из: Пермь
я правильно понял для авто (онли летнее кольцо)?
в трансфер и редуктор (acd+ayc) - 2 литра LightWeight ShockProof
в кпп - 2.5 литра MT85 75w85GL4
и бачок AYC - 2 литра D4ATF
evo122
Сообщение #151
Из: 186
Ну вот и отзыв! Только смешивать зачем?
evo122
сообщение 23.3.2014, 17:25
Сообщение #152
Из: 186
Не уверен что в линейке ШокПруф есть пакет присадок для диф повышеного трения т.е. LSD. Это нужно обращаться к американцам с официальным запросом, в России не вижу смысла! Я просто не знаю этого! В стандартной линейке они прописывают это четко, а тут не известно(
evo122
сообщение 23.3.2014, 17:31
Сообщение #153
Из: 186
В трансфер и редуктор должно хватить и 1 литра на оба) я бы залил обычную линейку.В коробку 6-ти ступ. Входит 2.2л, в 5-ти ступ. не помню, выбор правильный!В айк выбор правильный, его же и в ГУР зальете.
Oleg
сообщение 24.3.2014, 8:45
Сообщение #154
В Эво 10 в кпп RedLine MT85 75w85GL4, LightWeightShockProof лить в кпп эво НЕ НАДО!!!
Oleg
сообщение 24.3.2014, 8:54
Сообщение #155
http://www.redlineoil.com/content/files/te...Tech%20Info.pdf
Oleg
сообщение 24.3.2014, 8:55
Сообщение #156
AlekseiVP
сообщение 24.3.2014, 11:13
Сообщение #157
Из: Самара
Oleg; Цыганков
Спасибо, понял.
evo122
Авто единственное, соответственно эксплуатация каждый день на работу плюс раз 5 за сезон на трэк.
PURPEGRAD
сообщение 24.3.2014, 14:43
Сообщение #158
Из: УРФО
каковы последствия эксплуатации кпп-6 (шестиступ) на LightWeightShockProof
osman
сообщение 24.3.2014, 15:13
Сообщение #159
переход на 5ти ступ
osman
сообщение 24.3.2014, 15:15
Сообщение #160
Цитата(Oleg @ 24.3.2014, 9:54) *
из этой инфы, еще раз сделал вывод, что это масло не для диф-в повышеного трения
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:11
