Посоветуйте руль на evo X SST |
8.4.2014, 2:05
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 22.9.2008 |
Приветствую!
Хочу заменить стоковый руль на какую-нибудь спорт вариацию, например от omp, машину строю для кольца, поэтому важно угадать по вылету, чтобы было комфортно дотягиваться до лепестков кпп Кто-нибудь менял? Проблем с установокой не возникнет? Машина европейка Спасибо |
8.4.2014, 9:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 20.3.2009 Из: г.Орел |
не уверен , но вроде с заменой руля теряешь лепестки , если машина на ССТ .
стоит оно того? правда works bell предлагает свое решение , но там ценник довольно-таки приличный . |
8.4.2014, 13:02
8.4.2014, 15:20
Гуглом совсем ничего найти не смог, типа руль под эвик с лепестками и с большим вылетом + works bell...
8.4.2014, 15:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 696 Регистрация: 2.5.2012 |
Гуглом совсем ничего найти не смог, типа руль под эвик с лепестками и с большим вылетом + works bell... Потратил минуту. Нашел кучу всего и даже инструкцию как ставить. Вот результат http://www.tunersgroup.com/Online_Store/ev...le_shifter.html Ищи "works bell paddle shifter" |
8.4.2014, 15:42
Потратил минуту. Нашел кучу всего и даже инструкцию как ставить. Вот результат http://www.tunersgroup.com/Online_Store/ev...le_shifter.html Ищи "works bell paddle shifter" Спасибо. Я steering wheel искал. :) |
8.4.2014, 15:55
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев |
8.4.2014, 17:31
8.4.2014, 17:48
8.4.2014, 17:52
На лепестки можно наколхозить какие-нибудь насадки, второй комплект купить и на поксипол прилепить к изначальным... Все проще чем педали двигать. Просто у эво10 действительно или руль слишком далеко, или педали слишком близко... Сам думаю, можно ли что-то с этим сделать, даже тему создавал. :)
9.4.2014, 3:15
Мнения разошлись, так что в итоге)
works bell нужно заказывать чтобы без гемора или можо обойтись стандартными решениями? |
9.4.2014, 10:28
Если вылетом руля пытаться отрегулировать посадку, то на машине с ССТ будет неудобно тянуться к лепесткам.
Значит на машине с ССТ регулировать вылет надо только проставкой руля а не самим рулем. |
9.4.2014, 10:31
Так там лепестки не на руле, а на колонке... По-любому обод дальше - дальше и лепестки. Там всю колонку надо как-то выдвигать.
10.4.2014, 3:48
Если вылетом руля пытаться отрегулировать посадку, то на машине с ССТ будет неудобно тянуться к лепесткам. Значит на машине с ССТ регулировать вылет надо только проставкой руля а не самим рулем. Меня в принципе посадка устраивает, если допустим я хочу поставить такой http://www.atomic-shop.ru/part/16634-OD%7C2020%7CN/ Что мне нужно еще докупить, чтобы все встало без проблем? Или все-таки лучше заказать works bell?) |
10.4.2014, 7:35
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 633 Регистрация: 14.9.2011 Из: Москва |
Меня в принципе посадка устраивает, если допустим я хочу поставить такой http://www.atomic-shop.ru/part/16634-OD%7C2020%7CN/ Что мне нужно еще докупить, чтобы все встало без проблем? Или все-таки лучше заказать works bell?) я думаю этот поудобнее будет. http://www.atomic-shop.ru/part/16624-OD%7C1956%7CN/ |
10.4.2014, 23:44
я думаю этот поудобнее будет. http://www.atomic-shop.ru/part/16624-OD%7C1956%7CN/ Этот как раз с вылетом и с ним думаю расстояние уже критической до лепестков будет) |
29.4.2014, 3:02
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 232 Регистрация: 10.1.2010 |
руль omp wrc и прекрасно дотянешься до лепестков.
в Киеве 2 машины с такими рулями. правда, оба переключаются всё равно палкой :) |
4.5.2014, 12:35
4.5.2014, 14:38
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 224 Регистрация: 31.1.2012 Из: Воронеж |
Нах вообще этот колхоз, раз со сток рулем неудобно?
4.5.2014, 14:40
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 20:11 |
