Ступичные, вроде вой есть а люфта нет |
25.4.2014, 14:42
При нагрузке на ступичный появляется небольшой гул , похожий на тот как крутился бы абсолютно сухой подшипник.. или чем-то напоминает жужжаний ПАЗика
Но на сход развале я попросил дважды мастера проверить их. колесо не люфтило. Что может быть еще? или просто на эво люфта может не появиться? |
Pyatka-ubiyca Ступичные 25.4.2014, 14:42
Maxel Может
Меняй 25.4.2014, 16:36
barthuk на любом авто гул и люфт могут быть двумя разными ... 25.4.2014, 16:37
mamba Гул это херня, я меняю когда начинают стучать прям... 25.4.2014, 16:50
barthuk у меня был случай, когда пришлось выкидывать ступи... 25.4.2014, 23:27
Профессор(РПД) Цитата(barthuk @ 26.4.2014, 0:27) после з... 25.4.2014, 23:43
johnny87 Цитата(Профессор(РПД) @ 26.4.2014, 0... 27.4.2014, 12:45
Профессор(РПД) Цитата(Pyatka-ubiyca @ 25.4.2014, 15... 25.4.2014, 23:47
Pyatka-ubiyca Цитата(Профессор(РПД) @ 26.4.2014, 0... 26.4.2014, 1:58
EvoDriver Отдельно можно поменять, подбором нужного подшипни... 26.4.2014, 4:25
MilleRR Из приличных заменителей там только KOYO DACF2044N... 26.4.2014, 11:05
Pyatka-ubiyca Цитата(MilleRR @ 26.4.2014, 12:05) Из при... 26.4.2014, 17:34
mitya я брал KOYO DACF2044N-1HR2 это ступица переднего... 26.4.2014, 22:27
Pyatka-ubiyca Цитата(mitya @ 26.4.2014, 23:27) я брал ... 26.4.2014, 22:29
mitya Цитата(Pyatka-ubiyca @ 26.4.2014, 23... 26.4.2014, 22:31
MilleRR KOYO DACF2044NHR2 это ступица НО НЕ В СБОРЕ!... 27.4.2014, 1:33
Профессор(РПД) Цитата(MilleRR @ 27.4.2014, 2:33) KOYO DA... 29.4.2014, 22:32
MilleRR [quote чёто глюкануло))) 30.4.2014, 0:08
MilleRR Цитата(Профессор(РПД) @ 29.4.2014, 23... 30.4.2014, 0:11
Профессор(РПД) Цитата(MilleRR @ 30.4.2014, 1:11) ПыСы Из... 30.4.2014, 2:06
Профессор(РПД) Я много менял подшипников, мне с отдельной ступице... 27.4.2014, 2:56
MilleRR Цитата(Профессор(РПД) @ 27.4.2014, 3... 27.4.2014, 11:42
johnny87 Цитата(MilleRR @ 27.4.2014, 12:42) Обойма... 27.4.2014, 12:49
Профессор(РПД) Цитата(MilleRR @ 27.4.2014, 12:42) Обойма... 28.4.2014, 0:39
MilleRR Цитата(Профессор(РПД) @ 28.4.2014, 1... 28.4.2014, 9:06
Профессор(РПД) Цитата(MilleRR @ 28.4.2014, 10:06) PS Мож... 28.4.2014, 16:56
MilleRR Цитата(Профессор(РПД) @ 28.4.2014, 17... 28.4.2014, 18:17
Профессор(РПД) Цитата(MilleRR @ 28.4.2014, 19:17) Прости... 29.4.2014, 3:03
EvoDriver В данном случае оригинал... опасно колхозить. 27.4.2014, 10:25
MilleRR Цитата(EvoDriver @ 27.4.2014, 11:25) В да... 27.4.2014, 11:49
BedRock У кого на сколько перепрессованных хватает?
У меня... 27.4.2014, 12:58
johnny87 Давай фото 28.4.2014, 1:55
Соловей Похоже вы о разных обоймах о внутренней и наружной 28.4.2014, 5:35
MilleRR Цитата(Соловей @ 28.4.2014, 6:35) Похоже ... 28.4.2014, 9:07
Maxel нахрена их разбирать
если есть сток в продаже
ладн... 29.4.2014, 3:38
MilleRR Цитата(Maxel @ 29.4.2014, 4:38) нахрена и... 29.4.2014, 15:02
johnny87 На фото не эво ступица. По ходу 29.4.2014, 8:36
Профессор(РПД) Цитата(johnny87 @ 29.4.2014, 9:36) На фот... 29.4.2014, 13:50
MilleRR Цитата(Профессор(РПД) @ 29.4.2014, 14... 29.4.2014, 15:18
MilleRR Заметил отличие, на фото профессора ступица выгляд... 29.4.2014, 15:54
johnny87 Менял у себя на 5ке и на нескольких 9ках 29.4.2014, 21:40
johnny87 Бля. Что я себе менял тогда? Дэну на 9ке. И ещё на... 29.4.2014, 22:51
Профессор(РПД) Цитата(johnny87 @ 29.4.2014, 23:51) Бля. ... 30.4.2014, 0:01
coupe а еще есть ступица в сборе центрик. пара стоит как... 1.5.2014, 12:35
johnny87 Перед? 1.5.2014, 13:56
coupe и зад тоже. на Х в том числе. 1.5.2014, 16:22
Pyatka-ubiyca Короче, пацаны, все решилось.
Отдельно спасибо m... 5.5.2014, 19:42
MilleRR Цитата(Pyatka-ubiyca @ 5.5.2014, 20... 5.5.2014, 20:18
Pyatka-ubiyca ЦитатаУдивительно, я несколько раз продавал ступиц... 6.5.2014, 14:54
MilleRR Цитата(Pyatka-ubiyca @ 6.5.2014, 15... 20.10.2014, 16:38
Fishka Подскажите плиз, начал сзади гудеть подшипник, мож... 16.10.2014, 16:28
adliber Цитата(Fishka @ 16.10.2014, 17:28) Подска... 18.10.2014, 19:03
Fishka Цитата(adliber @ 18.10.2014, 20:03) Была ... 20.10.2014, 15:09
MilleRR Цитата(Fishka @ 20.10.2014, 16:09) В этой... 20.10.2014, 16:52
Fishka Цитата(MilleRR @ 20.10.2014, 17:52) Всё ж... 21.10.2014, 14:00
Denchik76 Цитата(Fishka @ 21.10.2014, 15:00) Спасиб... 21.10.2014, 14:16
MilleRR Цитата(Fishka @ 21.10.2014, 15:00) Спасиб... 21.10.2014, 16:02
Fishka Москвичи отзовитесь! 18.10.2014, 16:28
yurpod А подскажите плиз каталожный номер Koyo на заднюю ... 12.11.2014, 10:11
yurpod аууу, подскажите плиииз! 22.4.2015, 23:37
carart Назад только этот, производитель NTN - japan номер... 23.4.2015, 3:30
tsasha13 я пару месяцев назад менял все подшипники в круг н... 23.4.2015, 11:23
Zilbie Цитата(tsasha13 @ 23.4.2015, 11:23) я пар... 23.4.2015, 12:19
yurpod Цитата(Zilbie @ 23.4.2015, 12:19) KOYO DA... 23.4.2015, 12:49
tsasha13 Цитата(Zilbie @ 23.4.2015, 14:19) KOYO DA... 23.4.2015, 12:53
yurpod себе сегодня заказал на жопу NTN - HUB111-4 у UnTo... 23.4.2015, 12:50
yurpod Мужики, нид хелп!
Поменяли подшипник - гул ващ... 30.5.2015, 12:08
tsasha13 резина, не? может до корда уже укатал? 2.6.2015, 18:02
yurpod нет, резина новая.
звук следующего характера:
начи... 2.6.2015, 18:14
STI_FAN редуктор. 3.6.2015, 6:44
cer.L.A.n Привет всем! Подскажите, а переднюю ступицу на... 23.8.2020, 22:29
Maxel Можно 24.8.2020, 15:17
cer.L.A.n Цитата(Maxel @ 24.8.2020, 15:17) Можно
Ма... 24.8.2020, 15:36
Maxel Да 25.8.2020, 14:36
cer.L.A.n Цитата(Maxel @ 25.8.2020, 14:36) Да
Понял... 25.8.2020, 18:52![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:23 |
