4 страниц V   1 2 3 > »
Ступичные, вроде вой есть а люфта нет
Pyatka-ubiyca
сообщение 25.4.2014, 14:42
Из: Балашиха
При нагрузке на ступичный появляется небольшой гул , похожий на тот как крутился бы абсолютно сухой подшипник.. или чем-то напоминает жужжаний ПАЗика
Но на сход развале я попросил дважды мастера проверить их. колесо не люфтило.
Что может быть еще? или просто на эво люфта может не появиться?
сообщение 25.4.2014, 16:36
Может
Меняй
сообщение 25.4.2014, 16:37
Из: Воронеж
на любом авто гул и люфт могут быть двумя разными людьми.
сообщение 25.4.2014, 16:50
Из: Москоув
Гул это херня, я меняю когда начинают стучать прям)))
сообщение 25.4.2014, 23:27
Из: Воронеж
у меня был случай, когда пришлось выкидывать ступицу по причине сгорания ступичного подшипника. еду по трассе. 180, никого не трогаю. обгоняет суззуки лиана, овощь такой полоноприводный. Рефлекторно в пол давлю и понимаю, что динамика разгона чем-то душится... пока я прикидывал в чем дело и пытался дальше давить в пол, случился мощнейший выброс дыма от колеса и дикий рокот. Остановился, соответственно обдув уменьшил, через 5 сек снова дым повалил. Кое как доковылял до дома... после замены ступицы в сборе меняю подшипник при первлм намеке.
Профессор(РПД)
сообщение 25.4.2014, 23:43
Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный
На Эво бывают подшипники отдельно от ступиц? Я наверное сильно отстал от жизни...
Профессор(РПД)
сообщение 25.4.2014, 23:47
На ступичных шарикоподшипниках очень редко бывает, что износ просто увеличивает зазоры и появляется люфт. Граздо чаще бывает выкрашивание самой нагруженной зоны беговой дорожки, при этом остальные зоны остаются целы. В этом случае подшипник сильно воет (когда шарики перекатываются по выбоинам), но люфт при этом отсутствует.
Кстати, если будешь менять, я бы забрал старые, мне для приспособы одно пригодятся ступицы. Перехватил бы в Балашихе, ибо каждый день езжу через неё.
Pyatka-ubiyca
сообщение 26.4.2014, 1:58
Из: Балашиха
Буду иметь ввиду... Мне старые точно не нужны будут.
Кто подскажет каталожный номер? Можно ли поменять подшипники отдельно от ступиц?
EvoDriver
сообщение 26.4.2014, 4:25
Из: Южно-Сахалинск
Отдельно можно поменять, подбором нужного подшипника, надо колхозить.
За оригинал, готовь 10 тонн за штуку...
MilleRR
сообщение 26.4.2014, 11:05
Из: Санкт Петербург
Из приличных заменителей там только KOYO DACF2044NHR2 (применимость лучше проверить, номер ориг. MR 223962 MB 914617) приходит в сборе с фланцем который крепится к кулаку (фото)
ПыСы Профессору вряд ли сможешь помочь, потому как сепаратор старого подшипника можно снять со ступицы только надрезав его болгаркой и расколов, так что профессору останутся только кусочки обоймы)))
Прикрепленное изображение
Pyatka-ubiyca
сообщение 26.4.2014, 17:34
Из: Балашиха
Вот это ответ... спасибо, давно никто так не помогал)
Единственное, небольшой вопрос - MR223962, MB914617 бьются как ступицы (причем не совсем понятно в чем разница) а их заменитель DACF2044NHR2
бъется как подшипник...
mitya
сообщение 26.4.2014, 22:27
Из: МО. Люберцы
я брал KOYO DACF2044N-1HR2 это ступица переднего колеса в сборе! цена 3512 руб
Pyatka-ubiyca
сообщение 26.4.2014, 22:29
Из: Балашиха
Это где такая халява? видать давно было.. сейчас в районе 5 тр
mitya
сообщение 26.4.2014, 22:31
Из: МО. Люберцы
MilleRR
сообщение 27.4.2014, 1:33
Из: Санкт Петербург
KOYO DACF2044NHR2 это ступица НО НЕ В СБОРЕ!!! (см. рис) стоит порядка 3300р но к ней нужны будут прямые руки и пресс... на другом рисунке ступица оригинал она приходит в сборе, стоит 8500р но зато перекрутить четыре болта и свободен... недорогие аналоги в сборе тоже есть но там всякая шелуха типа фебест и оптимал ставить их категорически не рекомендую они какашные и фукашные)))
Профессор(РПД)
сообщение 27.4.2014, 2:56
Я много менял подшипников, мне с отдельной ступицей не попадалось, одна беговая дорожка выполнена как одно целое со ступицей, то есть ступицу без проточки на токарном станке не переставить, а проточить проблематично, ибо закалена дорожка.
EvoDriver
сообщение 27.4.2014, 10:25
Из: Южно-Сахалинск
В данном случае оригинал... опасно колхозить.
MilleRR
сообщение 27.4.2014, 11:42
Из: Санкт Петербург
Обойма подшипника которую ты (вы))) называешь "беговой дорожкой не является единым целым со ступицей, это заблуждение ( см рис.)))
ПыСы В сервис обращаться осторожно! ввиду невозможности снять внутреннюю обойму съёмником, сервисмены спиливают её болгарином, делают это как правило основательно запилив ступицу. Разумный способ это два неглубоких надреза под углом 45 градусов и несколько ударов молотком. (обойма "сухая" колется довольно легко)
MilleRR
сообщение 27.4.2014, 11:49
Из: Санкт Петербург
Никакого колхоза KOYO стоит по заводу, перепрессовывали и на Эво и на Эклипс всё работает отлично, для ДСМов это вообще единственный выбор, так как оригинал ступица ходит заметно меньше чем KOYO...
сообщение 27.4.2014, 12:45
21 век на дворе. Ты где был?
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:26
