5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Проблемы с установкой приемки Invidia 3"..., Приемка ложится на картер...
Novel
сообщение 24.2.2013, 12:32
Сообщение #41
Из: Саратов
Цитата(mamba @ 30.6.2012, 18:59) *
проблема Инвидии не придумана. Последние партии пошли косяковые, это даже в Атомике подтвердили. У меня она просто упиралась в поддон. Колхозить не стали, я ее просто вернул.
А кто знает, исправили сейчас эту проблему или нет?
Профессор(РПД)
сообщение 25.2.2013, 0:50
Сообщение #42
Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный
Проблемы индейцев шерифа не ебут...
Novel
сообщение 25.2.2013, 7:47
Сообщение #43
Из: Саратов
ГГ, понятно.
Novel
сообщение 26.2.2013, 15:10
Сообщение #44
Из: Саратов
Цитата(Novel @ 25.2.2013, 8:47) *
ГГ, понятно.
Таки исправили они эту проблему, ставится хорошо.
BigHit
сообщение 15.4.2013, 21:21
Сообщение #45
Из: Маскве
Можно брать?а не дешевле ли выйдет сварить кастом приемку?Есть ли смысл переплачивать за нвилдиа и столкнуться с гемором?
сообщение 15.4.2013, 21:30
Сообщение #46
Что-то мне подсказывает что кастом не будет дешевле.
сообщение 16.4.2013, 2:09
Сообщение #47
Если брать новые детали, то кастом плюс минус одинаково.
сообщение 16.4.2013, 2:11
Сообщение #48
Из: мск
Смотря какой кастом) если аналог - то так же, чаще всего сразу с тест пайпом делается, она дороже
teano
сообщение 27.6.2013, 23:13
Сообщение #49
сегодня устанавливал приемку и яйца инвидиа столкнулся с той же проблемой. Труба упирается в двигатель снизу, выхода не вижу другого как наваривать сантиметровую трубу
Novel
сообщение 12.6.2014, 21:05
Сообщение #50
Из: Саратов
... а вот сегодня поставили яйца инвидия, с ними пришлось повозиться (пришлось сверлить дырки под болты) и провода тоже не хватило под дачтик. :(
*DRIVER*
сообщение 13.6.2014, 4:38
Сообщение #51
Зачем дырки сверлить? Там их разве нету?
Novel
сообщение 13.6.2014, 8:26
Сообщение #52
Из: Саратов
все точно так, как описал FANAT в 15 сообщени этой темы.
вобщем, не "болтон" )) к сожалению.
сообщение 13.6.2014, 12:51
Сообщение #53
Болты укорачивал?
Den72
сообщение 13.6.2014, 20:00
Сообщение #54
Поставили комплект инвидиа яйца и приемку, всё норм, турба 8я, провод лямбды кинул справа.
Novel
сообщение 13.6.2014, 20:12
Сообщение #55
Из: Саратов
Цитата(adliber @ 13.6.2014, 13:51) *
Болты укорачивал?
затрудняюсь сейчас сказать, не присуствовал при установке. могу спросить, если интересно.
значит мне не повезло )) а как пустить справа провод, нужно разрезать гофру, в которой идут провода, и его вытащить, или что-то сложнее?
Den72
сообщение 13.6.2014, 20:23
Сообщение #56
Да, гофру аккуратно разрезать, и там в разветвлении как раз его выпустить, не сложно но муторно и не удобно возиться, некоторые просто удлиняют, разрезают и кусок впаивают.
сообщение 13.6.2014, 20:32
Сообщение #57
Скажи спасибо Астрахани😊
Den72
сообщение 13.6.2014, 20:46
Сообщение #58
Спасибо )))
Den72
сообщение 14.6.2014, 7:22
Сообщение #59
Кстати с приемкой не встают растяжки подрамника!!!
Novel
сообщение 12.8.2014, 8:02
Сообщение #60
Из: Саратов
может кому интересно, есть еще один вариант: можно поставить лямбду от семерки, там кабель длиннее. номер аналога денсо: DOX0314. встает отлично.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 14:06
