AYC ACD, Нет питания от блока |
1.7.2014, 21:24
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 30.10.2011 |
Подскажите!!! Столкнулся с такой проблемой машина после дтп заклинил задний правый привод лопнул редуктор, оторвало крепления (уши)! Недолго думая купил другой редуктор привода подвеску ну и до кучи купил насос, после замены заливаю жидкость включаю зажигание горят три лампочки, беру сканер читаю ошибки ошибка 46 (замыкание цепи датчика давления) меняю датчик снова включаю зажигание все гуд одна лампочка ошибок нет, выключаю зажигание убираю сканер освобождаю место на подъемнике сажусь в машину включаю зажигание опять горят три лампочки снова подключаю сканер и вижу такие две ошибки 47 (нет питания датчика давления)63 (парковочный тормоз). После этого мерею напряжение на разъеме датчика 0 на всех проводах , а до этого было 0 1 5 (мерил после замены датчика) прозвонил цепь до блока все звонится напряжения нет, что может быть и куда дальше лезть ???
2.7.2014, 10:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 516 Регистрация: 28.4.2011 Из: SPB |
Подскажите!!! Столкнулся с такой проблемой машина после дтп заклинил задний правый привод лопнул редуктор, оторвало крепления (уши)! Недолго думая купил другой редуктор привода подвеску ну и до кучи купил насос, после замены заливаю жидкость включаю зажигание горят три лампочки, беру сканер читаю ошибки ошибка 46 (замыкание цепи датчика давления) меняю датчик снова включаю зажигание все гуд одна лампочка ошибок нет, выключаю зажигание убираю сканер освобождаю место на подъемнике сажусь в машину включаю зажигание опять горят три лампочки снова подключаю сканер и вижу такие две ошибки 47 (нет питания датчика давления)63 (парковочный тормоз). После этого мерею напряжение на разъеме датчика 0 на всех проводах , а до этого было 0 1 5 (мерил после замены датчика) прозвонил цепь до блока все звонится напряжения нет, что может быть и куда дальше лезть ??? проводка в ногах зеленая и разъем внизу к насосу. если все чисто то мозг асд |
2.7.2014, 11:30
3.7.2014, 9:09
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 723 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пермь |
Питание идет к насосу на прямую с аккумулятора, там по пути есть предохранители на "+" клемме и релюшка, посмотри еще и их)))
3.7.2014, 9:18
6.7.2014, 20:54
Все проверил, блок поменял питание появилось загорелась ошибка по датчику давления поменял его на новый!!!
Вроде бы все заработало но после нескольких минут работы загорается ошибка 82 и три лампочки после выключения зажигания все пропадает при запуске через несколько минут повторяется что может быть??? |
6.7.2014, 22:01
Все проверил, блок поменял питание появилось загорелась ошибка по датчику давления поменял его на новый!!! Вроде бы все заработало но после нескольких минут работы загорается ошибка 82 и три лампочки после выключения зажигания все пропадает при запуске через несколько минут повторяется что может быть??? Насос не может накачать нужное давление У меня такая проблема Проблема где то в гидравлике или электромоторе |
6.7.2014, 22:08
6.7.2014, 22:12
6.7.2014, 22:21
6.7.2014, 22:23
а если не накачивает то что тогда делать посоветуешь ???
6.7.2014, 23:35
Купить заведоморабочий насос в сборе, правда мой контрактный оказался таким же больным)
Когда гидравлика хромает, то может сдохнуть и электромотор, который не может накачать давление и долго молотит |
6.7.2014, 23:36
ясна завтра буду пытать
25.11.2014, 13:11
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 210 Регистрация: 27.8.2010 |
парни подскажите где в 9ке блок АЦД лежит?
25.11.2014, 15:59
Вроде под бордачком
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:12 |
