Бьётся в спину редуктор, Бьётся в спину редуктор |
27.4.2014, 21:02
#61
27.4.2014, 23:54
#62
28.4.2014, 7:16
#63
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
У меня тоже под сброс газа как будто прицеп сзади догоняет, грешу на блоуофф, попробуй его снять и штатный байпас поставить
28.4.2014, 9:09
#64
28.4.2014, 10:37
#65
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 28.5.2012 Из: Москва |
28.4.2014, 10:50
#66
28.4.2014, 10:54
#67
28.4.2014, 11:03
#68
28.4.2014, 21:24
#69
Тоже рс клапан заказал на замену тиалу
29.4.2014, 7:37
#70
29.4.2014, 9:03
#71
29.4.2014, 9:27
#72
9.7.2014, 15:16
#73
При замене подвесных балансировать кардан надо?
9.7.2014, 16:57
#74
9.7.2014, 19:48
#75
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 8.8.2011 Из: Волгодонск |
7.9.2014, 1:39
#76
Куда еще смотреть?
4 сайлента редуктора новые Подвесные новые Удары все равно остались Пока мысли на люфты в крестовине кардана |
7.9.2014, 8:29
#77
8.9.2014, 10:35
#78
Тоже стал замечать, что слегка люфтик появился.. газ бросаешь резко немного что-то пинаетсья, подозреваю что это просто износ..
25.9.2014, 18:08
#79
25.9.2014, 18:20
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:10 |
