Масло в задний редуктор, проблема |
19.9.2014, 16:08
Парни, кто какое масло льет в задний редуктор?
После перехода с Мотюль на редлайн сразу наелся айк. Пробег 63К Поставил РС редуктор, налил также редлайн шокпруф серии, такая же фигня, блока начала скрипеть. Возможно совпадение Что кто льет? |
19.9.2014, 16:27
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 696 Регистрация: 2.5.2012 |
19.9.2014, 18:25
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 28.5.2012 Из: Москва |
Парни, кто какое масло льет в задний редуктор? После перехода с Мотюль на редлайн сразу наелся айк. Пробег 63К Поставил РС редуктор, налил также редлайн шокпруф серии, такая же фигня, блока начала скрипеть. Возможно совпадение Что кто льет? Привет Игорь!=)эт Кирюха,вот и тут встретились))) я себе лью в аяк редлайн хеви шок пруф,все норм |
19.9.2014, 18:30
да все льют хеви шок пруф
имхо дело не в масле тут |
19.9.2014, 18:34
вроде как еще рекомендуют с шокпруф присадочку заливать для редукторов с блокировками: http://www.raceoil.ru/catalogue/differenti...l/lsd-break-in/
19.9.2014, 18:49
вроде как еще рекомендуют с шокпруф присадочку заливать для редукторов с блокировками: http://www.raceoil.ru/catalogue/differenti...l/lsd-break-in/ не знаю про присадку ниче не слышал,мне вон как раз Максель и рекомендовал хеви шок пруф,круглый год на нем езжу,проблем нет |
19.9.2014, 19:20
я тоже проблема не заметил
ребилд тока делать надо не зависимо от масла |
19.9.2014, 21:58
20.9.2014, 1:13
Точно не в масле дело
20.9.2014, 3:21
В rs на зиму больше всего понравился мотыль 300LS 75w90.
3 года нет проблем и стружки на магните) Товарищ в 9ку залил шокпрув в трансфер, тоже были какие то скрипы. Посоветовал ему проверенное мотыль 75w140 и все стало гуд. Редлайн по мне масло для людей понимающих где и как оно будет работать, в линейке есть модификаторы трения, те на практике можно более точно настроить работу блоки. А лить шокпруф в каждый узел и потом вечерами тошнить с телочкой на 4й передаче это мазохизм. Лучше детЯм мороженное в эти деньги)) |
20.9.2014, 15:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 633 Регистрация: 26.8.2010 Из: Петрозаводск |
Из личного опыта: А на опыте 3и трансфера))))
Изучайте что такое ред лайн хеви шот, а это масло для кулачковой коробки! Залей ред лайн 75 140 ns и все пройдет и будет работать как надо! Если есть контакты Дениса МФ спорт, набери ему, он тебе профессиональными терминами объяснит почему!!!! |
20.9.2014, 16:00
Из личного опыта: А на опыте 3и трансфера)))) Изучайте что такое ред лайн хеви шот, а это масло для кулачковой коробки! Залей ред лайн 75 140 ns и все пройдет и будет работать как надо! Если есть контакты Дениса МФ спорт, набери ему, он тебе профессиональными терминами объяснит почему!!!! Я с Денисом уже разговаривал, в общем конкретно по заднему редуктору он рекомендует лить новое масло castrol syntrax LSD 75w 140.По остальным узлам трансмиссии redline вопросов не вызывает. Ссылочку на присадку я давал выше, также он рекомендовал с шокпруф заливать. |
20.9.2014, 16:10
20.9.2014, 18:10
Я с Денисом уже разговаривал, в общем конкретно по заднему редуктору он рекомендует лить новое масло castrol syntrax LSD 75w 140.По остальным узлам трансмиссии redline вопросов не вызывает. Ссылочку на присадку я давал выше, также он рекомендовал с шокпруф заливать. редлайн не рекомендует, он говорит, что без нее нельзя лить шок пруф в редектор с лсд |
20.9.2014, 19:39
21.9.2014, 0:07
Парни, кто какое масло льет в задний редуктор? После перехода с Мотюль на редлайн сразу наелся айк. Пробег 63К Поставил РС редуктор, налил также редлайн шокпруф серии, такая же фигня, блока начала скрипеть. Возможно совпадение Что кто льет? у меня ниче не скрипит, думаю масло тут не причем |
21.9.2014, 2:21
Каазовское масло для лсд думаю будет оптимально для рс
Завтра зафотаю |
21.9.2014, 14:24
В rs на зиму больше всего понравился мотыль 300LS 75w90. 3 года нет проблем и стружки на магните) Товарищ в 9ку залил шокпрув в трансфер, тоже были какие то скрипы. Посоветовал ему проверенное мотыль 75w140 и все стало гуд. Редлайн по мне масло для людей понимающих где и как оно будет работать, в линейке есть модификаторы трения, те на практике можно более точно настроить работу блоки. А лить шокпруф в каждый узел и потом вечерами тошнить с телочкой на 4й передаче это мазохизм. Лучше детЯм мороженное в эти деньги)) Точно. Еще нельзя заливать редлайн когда у тебя меньше 35 гарретта или колеса уже 9 дюймов! Ну что за бред то? Ты сам попробуй перечитать, прежде чем постить.. Когда я пьян, мне помогает.)) Интересно люди в Мотюле долго придумывали эту байку, прежде чем запустить на народ?)) Просто говно не напишешь, в каждую раллийную тачку налито... А давайте скажем, что плохо именно с аяком сочетается...)))))))))))) Я на аяке, на 35ке сезон отъездил дрэговый с редлайномв редукторе и возможно, именно благодаря ему, с редуктором начего не случилось. Мало того, до этого была однодиска керамика и 600+Нм, а в данный момент(последние 3 года) он трудиться на тренировочной Лехи Негоды, который на пикнике, на ней в абсолюте 1й приезжает. Так что давайте по существу. И не надо чьи-то домыслы с неизвестной основой, выдавать за истину от первого лица. |
21.9.2014, 15:43
экономия в 300р на масле это наше всё))
21.9.2014, 15:57
Написал на собственном 6ти летнем опыте. Где я написал что Ред нельзя лить. Для кого писал последние 2 абзаца чтоб в ответ читать про 35ки и ралле?))
Сам видел как чел в задний редуктор с блокой лил redline NS, тупо потому что субарист это масло продавал из под лавки, мало соображая видимо. Те кроме Москвы и Питера есть у нас и другие города))) где Ред официально не купить, так с чего у нас не может быть альтернативы? Тот же KAAZ который Макс обещает выложить я встречал у нас еще тогда когда вы про Ред и не слышали наверняка)) |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:48 |
