Свап SST на механику - возможно? |
1.6.2012, 23:18
Свап SST на механику - возможно? Какой примерно бюджет?
4.4.2014, 19:34
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk |
Ап тоже интересует
19.9.2014, 21:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 279 Регистрация: 23.12.2012 Из: Саратов-Волгоград |
20.9.2014, 11:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 8.8.2011 Из: Волгодонск |
бюджет будет хороший 100+ проще сст сделать
20.9.2014, 15:06
20.9.2014, 18:48
Я бы себе раллик купил бы на механике...
20.9.2014, 18:54
20.9.2014, 18:58
Смысл? 7-9 в те же деньги поинтереснее будет. 7-9 - это развалюшены ). Фиг найдешь живой и потом ещё полгода его чинить с вложением кучи бабла (у меня вон 10-ка вообще целочка, и то я в неё 200 тыр вкорячил уже, там 10, там 20 и понеслась, топливный фильтр 7 стоит )))) и непонятным результатом. А раллик свежая машина, из гимора как раз только ССТ, налог в два раза меньше, поставил, есть не просит... и зимой на нем зажигать. Можно купить конечно WRX до 250 сил, но они такие же древние и по моему глубокому убеждению хуже. :) |
20.9.2014, 19:10
Меня не налог а расход бесит , у меня е 65 4,8 реально много меньше жрет и прет не многим хуже.
20.9.2014, 19:13
20.9.2014, 19:24
Меня не налог а расход бесит , у меня е 65 4,8 реально много меньше жрет и прет не многим хуже. Меня не бесит, но просто если машина вторая, типа под зимние покатушки, то уже начинает напрягать. А расход у раллика и у эвика прасктически одинаковый... может литр-два разницы (при 20л/100км) по Москве. |
21.9.2014, 0:06
Подо мной сегодня порвалась еще одна сст и я твердо решил ставить меху. Искурил уже тему. В 150 уложусь. Сст починю и продам .Тачка все равно корчелыга )
21.9.2014, 16:20
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.10.2011 Из: ЮФО |
21.9.2014, 16:26
21.9.2014, 16:41
Зато ланчевать смогу как бог на ней и на квотере быстрее поеду;)))) Ланчевать сможешь только не долго )) (хотя сст с места нихuёва рвет) , редуктор развалиться где то раз на 50тый . а потом и привода , а там и коробку пора менять. Вообщем мне кажется нехрена это не выход. |
21.9.2014, 20:08
Ланчевать сможешь только не долго )) (хотя сст с места нихuёва рвет) , редуктор развалиться где то раз на 50тый . а потом и привода , а там и коробку пора менять. Вообщем мне кажется нехрена это не выход. А редуктор я уже рвал;)У меня чугунина с блокой с завода, порвалась, сцука. Сейчас все супер и блока жесткая теперь. У сст с места старт говно. Наддува нет на лаунче и ланч работает через день, тут есть- там нет. Самый кайф сст- валилово ходом, включает быстрее мысли. |
21.9.2014, 20:25
7-9 - это развалюшены ). Фиг найдешь живой и потом ещё полгода его чинить с вложением кучи бабла (у меня вон 10-ка вообще целочка, и то я в неё 200 тыр вкорячил уже, там 10, там 20 и понеслась, топливный фильтр 7 стоит )))) и непонятным результатом. А раллик свежая машина, из гимора как раз только ССТ, налог в два раза меньше, поставил, есть не просит... и зимой на нем зажигать. Можно купить конечно WRX до 250 сил, но они такие же древние и по моему глубокому убеждению хуже. :) ты сам себе противоречишь )) у тебя машина целочка но в ремонт ты 200 тр вложил )) получается это увал какой то )) |
21.9.2014, 23:47
ты сам себе противоречишь )) у тебя машина целочка но в ремонт ты 200 тр вложил )) получается это увал какой то )) Просто я не кроил и решил сделать машину "как с завода" себе ). Поцарапанное скребком лобовое например поменял на новый оригинал и тд. Оригинальные запчасти на эво дорогие, тот же топливный фильтр стоит 7 тыр... так и набежало, ну плюс я defi поставил новые, диски на зиму купил и тд. На самом деле ничего удивительного нет, посчитай сколько колодки и диски только стоят по кругу нормальные... 40 перед диски (за по 20 тыр за штучку), 20 зад, колодки перед-зад под 30 (пара порядка 12тр) - вот уже 90 тыр. В принципе туда ещё вкладывать и вкладывать - защиту надо поставить хорошую, зимнюю резину - это как минимум (итого 60тр)... а потом - подвеску олинз роад энд трек или аст, а дальше если ещё выхлоп и чип - это ещё тысяч под 300 вылезет. Охлаждение коробки и маслокулер получше - это ещё минимум 60. В общем полмиллиона ещё туда погрузить можно совершенно легко. Это если ещё ничего не срыгнет. |
22.9.2014, 1:00
Ушат какой то. Поллимона вложил
22.9.2014, 10:37
Просто я не кроил и решил сделать машину "как с завода" себе ). Поцарапанное скребком лобовое например поменял на новый оригинал и тд. Оригинальные запчасти на эво дорогие, тот же топливный фильтр стоит 7 тыр... так и набежало, ну плюс я defi поставил новые, диски на зиму купил и тд. На самом деле ничего удивительного нет, посчитай сколько колодки и диски только стоят по кругу нормальные... 40 перед диски (за по 20 тыр за штучку), 20 зад, колодки перед-зад под 30 (пара порядка 12тр) - вот уже 90 тыр. В принципе туда ещё вкладывать и вкладывать - защиту надо поставить хорошую, зимнюю резину - это как минимум (итого 60тр)... а потом - подвеску олинз роад энд трек или аст, а дальше если ещё выхлоп и чип - это ещё тысяч под 300 вылезет. Охлаждение коробки и маслокулер получше - это ещё минимум 60. В общем полмиллиона ещё туда погрузить можно совершенно легко. Это если ещё ничего не срыгнет. Половину то что написал это тюнинг ) которое та на состояние не влияет ) |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:52 |
