3 страниц V  < 1 2 3 >
Опять кончилось сцепление ЭВО7 (фото), кончилось сцепление
Visitor
сообщение 25.9.2014, 9:25
Из: Биробиджан
Цитата(Visitor @ 25.9.2014, 16:21) *
ну тм я бы сказал 500- чем 400+ но суть в том что какая разница сколько держит если машина на 100лс не ускоряется без буста в турбояме
Не ужели выходит так что такая сцепа комплект диск + корзина имеет рабочий диапазон всего эти пару мм? и что при выходе за эти 2 мм сцепление просто исчезает, это второйь диск, точно также произошло с предидущим, за это время я и коробку сменить успел..
сообщение 25.9.2014, 9:28
Из: Воронеж
Да хз, мож у тебя там момент конский, и он сворачивает сцепу на раз.
Visitor
сообщение 25.9.2014, 9:36
Из: Биробиджан
и с остатком в две третьи она перестает держать атмо машину с двумя литрами?
сообщение 25.9.2014, 9:40
Из: Воронеж
Да дело не в остатке , а в том что для этого диска нагрузка велика от твоего мотора.
Visitor
сообщение 25.9.2014, 9:42
Из: Биробиджан
так блин как 500 км назад она держала а щас этоже сцепление уже не дерит даже передвижение? я понимаю там если бы моща сточила его под корень и я спрашивал как атк вышло.. но это логично все, а тут я спрашиваю почему при таком остатке оно не держит вообще ничего.. ушло то треть от рабочего размера
сообщение 25.9.2014, 9:45
Из: Воронеж
Кроме недосмыкания ничего предположить не смогу
Visitor
сообщение 25.9.2014, 9:47
Из: Биробиджан
НУ так то это логично но диск прижимается хорошо.. я просто спрашиваю когда люди у себя снимают сцепления тоже полно остается или прям под ноль уходит? просто както общался на драйве с человеком он тоже написал что вытащили а там еще 6 мм а оно не держит. вот я и подумал неужели я такой дятел
сообщение 25.9.2014, 9:49
Из: Воронеж
У меня буксануло на ланче . При замене оказалось, что диск в принципе и ничего , а корзинка прям устала. Может у тебя также?
Visitor
сообщение 25.9.2014, 10:00
Из: Биробиджан
у меня тоже я почуял первый раз на ланче при переключении на свторую оне както не сразу схватило.. но тогда машина была после настройки и много раз подрят с нагрузкой разной.. но с тех пор прошло 500 км в режиме тошнота... и оно испаряется прям на глазах
сообщение 25.9.2014, 10:06
Из: Воронеж
Ну корзину изучи.
сообщение 25.9.2014, 11:41
иногда при пробуксовки диск коцается и покрывается слюдой окислами или хз чем он там покрывается и тогда начинает буксовать чуть ли не с холостых, хотя остаток норм. но это на органике такое
сообщение 25.9.2014, 11:50
Из: Воронеж
Это когда его прожжешь.
motor
сообщение 25.9.2014, 12:12
Из: ХМАО-Югра
Знакомый купил Х в москве, стояла такая же сцепа, гнал с буксующей сцепой. При замене было видно что износ мал, просто тупо рассыпался диск. Сцепа не для каждый день, кароче херня.
Взял у него корзину от этой сцепы, она в отл состоянии, буду со сток диском ее ставить.
aivan.81
сообщение 25.9.2014, 18:02
Из: Самара
в чем может быть проблема что стокового сцепления на 5000 км не хватает, диск почти весь сточен ход педали оч короткий, может не размыкает до конца? заказал новую сцепу + главный и рабочий цилиндры сцепления? машина 7ка на 9ой турбе ланч 6300 об, фул буст 1,85 по дэфи
FALCO
сообщение 25.9.2014, 18:15
Из: астрахань
если было бы сильное недосмыкание, сцепой бы воняло
aivan.81
сообщение 25.9.2014, 18:18
Сообщение #36
Из: Самара
воняло сильно после каждого ланча
Visitor
сообщение 28.9.2014, 14:14
Сообщение #37
Из: Биробиджан
Короче поставил на половину стертое эксцеди твин клачь. Держит. Езжу на нем коплю на диски. Педаль значительно приятней стала
Homa
сообщение 2.10.2014, 10:18
Сообщение #38
Из: СПб.
Спрошу тут, что бы не плодить тем!
Какое сцепление поставить для комфортного передвижения по городу, но что бы не менять его каждые 5000 км.
Был поставлен комплект ориг. эво9, отходил 3000км., корзина эво 9 с диском АСТ(усиленная органика) отходила 5000км.
Все ставил новое...
сообщение 2.10.2014, 11:31
Сообщение #39
Все ставил новое...
Проблема видимо не в сцепе. Либо руки, либо ноги, либо ищи деффект в машине
Homa
сообщение 2.10.2014, 11:57
Сообщение #40
Из: СПб.
В машине все вроде ровно!
А уж что может быть не так с руками и ногами, вообще даже представить не берусь!
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 14:00
