2 страниц V  < 1 2
Хруст при повороте руля под тягой
Poxa
сообщение 22.12.2014, 0:19
Группа: Номинант в участники конкурса
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(MihasMSK @ 22.12.2014, 4:56) *
В общем эпопея с хрустом слева закончилась заменой гранаты справа :-) (до этого и слушали и так и сяк, пока привод совсем не накрылся)
Теперь однозначно: выворот колес вправо и хруст по тягой - правый привод.
выворот колес влево и хруст по тягой - левый привод.
У меня заменой приводов проблема не решилась)
MihasMSK
сообщение 22.12.2014, 8:08
Блин. Ну значит я прав не на 100% :-)
Guyver
сообщение 22.12.2014, 15:26
Не думаю что скрежет сзади при повороте руля из за смазки в гранатах . Провел тест: на ледяной горке на первой передаче бросаю сцепу, так чтобы машина стояла на месте и был букс всех колес, скрежета нет. Поворачиваю руль влево вправо и добавляю оборотов четко слышен скрежет сзади, синхронно с заполнением полосок на индиваторе SAWC приборной панели.
MihasMSK
сообщение 22.12.2014, 15:57
Уважаемый, прочтите название темы. Создавал ее я и про хруст спереди под нагрузкой, и речь шла про передние привода(приношу извинения, не указал).
Так что вы не в тему.
Guyver
сообщение 22.12.2014, 16:12
Из сообщений в теме видно что проблемы с хрустом спереди не актуальны, а вот на сообщения со звуком сзади, адекватных объяснений нет, и судя по соседней теме проблема как раз актуальна. Возможно будет продолжение этой темы про хруст спереди/сзади
Polimertopol
сообщение 23.12.2014, 15:31
Цитата(Имм @ 15.1.2013, 19:38) *
Знатаки, проблема в следующем...машина эво Х, прямо едет нормально, руль кручу вправо-влево звуков ясных нету, но как только начинаю сдавать назад и крутить руль сразу же слышиься как ой то скрежет непонятный, есть у кого идеи? ацд/аяк (блокировка) отключал - не он. Были подозрения на шрусы, но все говорят, что вперед они тоже должны хрустеть...а тут только назад хрустят.
Такая же хрень, движение назад руль влево. В РОЛЬФе поднимали, следы трения протектора о подкрылок в районе вент. отверстий. Других звуков не наблюдается пока, грею хорошо, машина 13 года.
Guyver
сообщение 24.12.2014, 14:52
Звук доносится от передней оси или от задней?
Polimertopol
сообщение 24.12.2014, 15:43
Спереди справа, там и следы трения протектора о пластик
olegyegorov
сообщение 24.12.2014, 20:08
Если звук целкающий то смотреть аяк, у меня при таком звуке в масле зубы от шестеренку оказались.
Poxa
сообщение 24.12.2014, 23:37
Из: Южно-Сахалинск
А если АЯКа нет?)
Звук спереди.
olegyegorov
сообщение 25.12.2014, 1:31
Цитата(Poxa @ 24.12.2014, 23:37) *
А если АЯКа нет?)
Звук спереди.
Незнаю, я про свой опыт рассказал.
Guyver
сообщение 27.12.2014, 11:26
У мня тоже есть хорошие следы трения переднего левого колеса о передний пластиковый подкрылок, протерся когда я не до конца собрав бампер переезжал в другой гараж, однако звука при этом не слышал, потом случайно увидел.
Polimertopol
сообщение 29.12.2014, 13:44
уже +2)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 12:49
