Хруст при повороте руля под тягой |
22.12.2014, 0:19
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 137 Регистрация: 26.1.2013 Из: Южно-Сахалинск |
В общем эпопея с хрустом слева закончилась заменой гранаты справа :-) (до этого и слушали и так и сяк, пока привод совсем не накрылся) Теперь однозначно: выворот колес вправо и хруст по тягой - правый привод. выворот колес влево и хруст по тягой - левый привод. У меня заменой приводов проблема не решилась) |
22.12.2014, 8:08
22.12.2014, 15:26
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.5.2013 |
Не думаю что скрежет сзади при повороте руля из за смазки в гранатах . Провел тест: на ледяной горке на первой передаче бросаю сцепу, так чтобы машина стояла на месте и был букс всех колес, скрежета нет. Поворачиваю руль влево вправо и добавляю оборотов четко слышен скрежет сзади, синхронно с заполнением полосок на индиваторе SAWC приборной панели.
22.12.2014, 15:57
Не думаю что скрежет сзади при повороте руля из за смазки в гранатах . Провел тест: на ледяной горке на первой передаче бросаю сцепу, так чтобы машина стояла на месте и был букс всех колес, скрежета нет. Поворачиваю руль влево вправо и добавляю оборотов четко слышен скрежет сзади, синхронно с заполнением полосок на индиваторе SAWC приборной панели. Уважаемый, прочтите название темы. Создавал ее я и про хруст спереди под нагрузкой, и речь шла про передние привода(приношу извинения, не указал). Так что вы не в тему. |
22.12.2014, 16:12
Из сообщений в теме видно что проблемы с хрустом спереди не актуальны, а вот на сообщения со звуком сзади, адекватных объяснений нет, и судя по соседней теме проблема как раз актуальна. Возможно будет продолжение этой темы про хруст спереди/сзади
23.12.2014, 15:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 301 Регистрация: 18.9.2013 Из: Москва |
Знатаки, проблема в следующем...машина эво Х, прямо едет нормально, руль кручу вправо-влево звуков ясных нету, но как только начинаю сдавать назад и крутить руль сразу же слышиься как ой то скрежет непонятный, есть у кого идеи? ацд/аяк (блокировка) отключал - не он. Были подозрения на шрусы, но все говорят, что вперед они тоже должны хрустеть...а тут только назад хрустят. Такая же хрень, движение назад руль влево. В РОЛЬФе поднимали, следы трения протектора о подкрылок в районе вент. отверстий. Других звуков не наблюдается пока, грею хорошо, машина 13 года. |
24.12.2014, 14:52
24.12.2014, 15:43
24.12.2014, 20:08
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 178 Регистрация: 6.10.2008 |
Если звук целкающий то смотреть аяк, у меня при таком звуке в масле зубы от шестеренку оказались.
24.12.2014, 23:37
25.12.2014, 1:31
27.12.2014, 11:26
Спереди справа, там и следы трения протектора о пластик У мня тоже есть хорошие следы трения переднего левого колеса о передний пластиковый подкрылок, протерся когда я не до конца собрав бампер переезжал в другой гараж, однако звука при этом не слышал, потом случайно увидел. |
29.12.2014, 13:44
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:53 |
