2 страниц V   1 2 >
HELP! Куда смотреть?, Oil temp
Ruslan
сообщение 13.1.2015, 22:33
Товарищи, всем доброго времени суток!
Не знал куда написать, открыл тему тут.
Суть вопроса такая.
Температура масла рабочая на холостых обычно 80с.
Оттормаживаясь на светофоре заехал в глубокую лужу правой стороной. Понятное дело, пошел пар со стороны маслокулера. Температура масла начала падать до 60. Датчики дефи.
Так вот. Теперь температура не поднимается. Можно час кататься, выше 80 не поднимается, при остановке резко падает до 70с. Куда смотреть? Могла попасть вода, допустим, в разъем датчика? Не может ведь температура масла так играть..
Всем заранее спасибо! :)
MihasMSK
сообщение 13.1.2015, 23:36
Может у вас термостата нет?
Ruslan
сообщение 13.1.2015, 23:57
Термостат есть, зимой сток. Раньше никогда такого не было. Его могла заклинить после такого разве?
micron
сообщение 14.1.2015, 6:16
Из: Томск
а может просто кулер отмылся от грязи?
Ruslan
сообщение 14.1.2015, 8:19
Не думаю, что просто окунувшись он помылся)) да и грязным не был.
сообщение 14.1.2015, 10:10
снимай, суши, чисть. И заново ставь.
MihasMSK
сообщение 14.1.2015, 11:05
Я езжу зимой с масляным термостатом 75С.
Чем может быть чревато?
Ruslan
сообщение 14.1.2015, 12:23
то есть все разбирать? сенсор и все остальное? Все-таки могла попасть вода?
Ruslan
сообщение 15.1.2015, 21:20
Поменял масло, заодно посмотрели термостат. Термостат не обломан. Рабочий.
Вопрос. Сенсор мог так резко сдохнуть? По поводу чистить, он ведь всё равно в масле..
Хотя не показывает бешеных показателей. Прогревается нормально масло.
micron
сообщение 15.1.2015, 21:29
Из: Томск
да нормально все с сенсором.
R_A
сообщение 15.1.2015, 23:07
Может провод где-то надломился от удара?
У меня с датчиком масла коробки такое было, когда в сервисе ставили защиту немного перетерли провод, датчик начал сходить с ума (сначала на торможениях показывал что температура растет на 20 градусов )), потом вообще началась свистопляска, когда провод окончательно надломился). Пришлось новый сенсор покупать, хорошо они у дефи продаются отдельно.
Ruslan
сообщение 16.1.2015, 10:14
Но бешеных показаний нет. Греется нормально. а на старые серии тоже бывают запчасти?
R_A
сообщение 16.1.2015, 13:28
Про стрые я не знаю. У меня дефи который сейчас продается, я новые в япии покупалчерез ебей, там в коробке с ними была бумажка и там все номера всех запчастей есть, я просто на амазоне вбил этот номер и он нашелся.
Ruslan
сообщение 20.1.2015, 11:14
А какая у тебя серия? Не поделишься номером?))
ogk
сообщение 20.1.2015, 11:37
у тебя ж вроде как advance bf всё на неё продаётся))
Zilbie
сообщение 20.1.2015, 12:23
Последняя серия Advance CR
R_A
сообщение 20.1.2015, 12:32
У меня racer gauge. Номер посмотрю дома, но далеко не факт что они одинаковые.
Ruslan
сообщение 22.1.2015, 10:20
у меня BF
Zilbie
сообщение 22.1.2015, 10:32
Racer gauge без юнита, без варнингов, без пиков, честно, не пойму, в чем смысл таких датчиков. Не будешь ведь все время смотреть только на них.
R_A
сообщение 22.1.2015, 12:23
Когда я их брал, я не знал, что они без ворнингов, это нигде нифига не написано в описаниях было. Но смысл все равно есть, я их ставил чтобы не перегревать масло в движке, коробке (ну и на холодном не наваливать), оно же не мгновенно греется, а постепенно, так что все отлично видно, как коробка уходит за 90 или двиг за 110, я отпускал газ и все. Смотреть на них в чем проблема, ты же смотришь на тахометр.
Но конечно если б я знал, что они без ворнингов, я бы не брал их. Я выбрал без юнита потому, что мне две температуры масла нужно было, а юнит только одну умеет, я без задней мысли заказал эти, на сайте написано что типа полный функционал и юнит не нужен, мне даже не пришло в голову, что там нет ворнингов.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:20
