4 страниц V   1 2 3 > »
уменьшение веса Эво Х
tolyan777
сообщение 4.4.2015, 12:34
Товарищи, поделитесь опытом что можно выкинуть из 10 ки кроме банальных вещей?
На авто каждый день не катаю, поэтому комфорт вторичен!
Уже выкинул кондюк, запаску, саб, облегчил заднюю сидуху, выхлоп титан.
В планах выкинуть музыку всю, обшивки задние вместе с сидухами.
Двери карбоновые кто держал в руках? есть ли от них реальный толк?
сообщение 4.4.2015, 12:48
Ковши, маленький акум, маты убери из под ковра и из багажника, айрбеги, музыку. Легкие диски, крышку багажника, задние механизмы стеклоподъма. Двери на 9 держал в руках - 3-4 кг пустая правильная дверь.
auto57
сообщение 4.4.2015, 12:49
Из: г.Орел
Аккум поменьше и сток подвеску заменить. Родные рекаро с салазками тоже неподъемные. До кучи - кардан из карбона ))
АIK опередил ))
И выбросить домкрат, если есть , крепления изофикс и задние ремни , все если дивана не будет и средний если останется.
Tinker
сообщение 4.4.2015, 13:06
Из: Пермь
Не забудь про усилители бампера перед и зад.
Вот тема хорошая: http://www.evoxforums.com/forums/showthread.php?t=66639
сообщение 4.4.2015, 14:44
Если сурово подходить к вопросу то подрамники еще, магнус вроде их делает. Карбон кардан.
igor82
сообщение 4.4.2015, 15:57
Карбон кардан по сравнению со сток разница 6кг, алюм/хром молибден -4,5кг. Стоит ли такой лайтвейт таких денег...
Другое дело, интереснее ощущение полного привода из-за одного подвесного и легкости, эт да
tolyan777
сообщение 4.4.2015, 18:18
подушку пассажира убрал, багажник давно уже пуст, крепление и задние ремни тоже вытащил давно! На задней части (ремни, крепления, спинка задняя удалил железный каркас, стеклоподьемники) ушло кг 10.
Кардан конечно другой это очень дорого, не стоит оно того. Рс редуктор назад это 10 кг разница, плюс купил для него насос аяк другой еще думаю кг 3 уйдет! Стойки не сток конечно!
Ковши все хорошо, но себе хочу с регулировкой оставить! купил брайд Stradia чуть не влезаю в него, веса столько же на вскидку что и сток рекаро! Салазки брайд очень тяжелые оказались.
Как еще вопрос отключить на всегда систему стабилизации? бесит каждый раз кнопку зажимать!
Добиться бы от 10 ки с каркасом болтовым и всеми распорками веса 1400 кг, и думаю была бы очень приятная машина!
tolyan777
сообщение 4.4.2015, 18:21
Двери по случаю купил б.у две передних карбоновых, еще бы задние найти! Вообще что касается веса, за что не коснись, в 10ке все легкое! стеклоподьемник 800 гр, акустика 800 гр, само стекло очень легкое. А весу блин набежало откуда то куча.
Tinker
сообщение 4.4.2015, 18:33
Из: Пермь
tolyan777
сообщение 4.4.2015, 18:36
QUOTE (Tinker @ 4.4.2015, 19:33) *
не, я не жирный)) жопа то норм, а вот по плечам не вхожу!
сообщение 4.4.2015, 21:01
Ну по старым ценам карданы не огонь стоили. Алюм хуже, он скручивается со временем, карбон эластичен. А вот подрамники это да - там огонь - 3 и 5 бачинских..вокруг этого. Еще тема - бензобак. Он весит жесть. Если кастом сделать алюм с губкой можно много срезать.
tolyan777
сообщение 5.4.2015, 1:04
QUOTE (AIK @ 4.4.2015, 22:01) *
А есть ссылка на кардан ? Интресно стало
сообщение 5.4.2015, 1:20
carbon
http://www.driveshaftshop.com/mitsubishi-2...rear-driveshaft
tolyan777
сообщение 5.4.2015, 18:38
интересен еще такой вопрос! ставил ли кто руль другой на десятку? что нужно для этого? Сток вообще не нравиться по удобству, скользкий дико
Rik42
сообщение 5.4.2015, 19:56
Из: Кемерово
Переходник и руль нужны.
tolyan777
сообщение 5.4.2015, 22:58
QUOTE (Rik42 @ 5.4.2015, 19:56) *
Переходник какой то особенный на 10ку или они универсальные ?! Руль опять же какой посоветуете? Не пользовался и не держал ни один из спорт рулей! Хочу замшу единмтвнное из пока понятных предпочтений
Sergey K
сообщение 6.4.2015, 9:25
Из: Хабаровск
Ну тут наверное надо ориентироватся на EVO X RS она вроде как весит 1420. Смотрел RS JDM так в ней и кондер был и двери на кнопках. Нет только брембо и рекаро.
сообщение 6.4.2015, 10:02
Из: Пермь
а сколько весит на 7-9 бак? и конструкция из внешнего бака с внешним насосом
tolyan777
сообщение 6.4.2015, 11:24
QUOTE (Tinker @ 4.4.2015, 14:06) *
Я вот понять не могу, какого черта у америкоса авто изначально весило так мало?
сообщение 6.4.2015, 17:22
Точно не помню, 28 кг вроде. Почему именно с внешним? Высоту бака можно подобрать по колбе или сделать домик под колбу. Вес зависит от запросов. Если машина под тайм-аттак, то и 20 литрового бака хватит, при условии, что к отливам меры приняты.
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 16:30
