уменьшение веса Эво Х |
7.4.2015, 3:02
Можно спорт бак прикупить. Который резиновый, или хз из чего он, а короб карбон. Весит понты. Лайтвейт хороший.
Внешний бош и всё. На насосе аяк/ацд лайтвейт в 200гр дай бог. Сидухи надо к полу кастом. Боковины алюм( рекаро 1кг, корби хз). Ну и сами ковши брайды какие нить (Меньше 6кг) |
7.4.2015, 3:04
Еще сток шумку сухим льдом снять. И ковер под торпедом на моторном щите. Тоже вес
8.4.2015, 22:27
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 592 Регистрация: 16.9.2009 Из: САМАРА-МОСКВА |
8.4.2015, 22:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 20.3.2009 Из: г.Орел |
Пару килограмм , не больше , причем вся внизу - на потолке шумки нет . Так мы и краску сдирать начнем , это уже ловля блох ))
8.4.2015, 23:16
Ну значит и морочиться не стоит для повседневки
Разве что сёдла поменять на брайды!Сколько сток седло у 10-ки весит,есть инфа?(кожа алькантара которое) |
9.4.2015, 10:38
Пару килограмм , не больше , причем вся внизу - на потолке шумки нет . Так мы и краску сдирать начнем , это уже ловля блох )) Пару кг весит каждый из листов. А их в машине 5 - на каждом посадочном месте + багажник. На машине с выхлопом вообще не вспомнить про их отсутствие. |
9.4.2015, 12:26
Не думаю , что так много - взвесить конечно не получится . У самого сейчас машина разобрана до железа - музыку ставлю)) Хочу остаться хотя бы в заводском весе со всеми этими девайсами, поэтому выбрасываю лишнее, все что могу . Заводская шумка(вибра) выглядит в сравнении с битумными составами(шумофф) заметно менее плотной .
Не уверен , что там 10 кг. набежит |
9.4.2015, 12:46
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 178 Регистрация: 6.10.2008 |
Центнер состоит из граммов, как говорится :)
Америкос в ссылке из начала поста одной проводки на 10 килограмм нарезал... У меня другой вопрос есть - где обманок найти на аирбеги, чтобы не загорался каждый раз "чек аирбег" ладно в начале движения, можно нажать кнопку и скинуть, но эта зараза и при остановках, и при переводе на паркинг, итд опять загорается, приборка дорестайл и так нефункциональная, так тут она вообще что либо перестает показывать :( |
9.4.2015, 14:13
На 9ке по салону 18кг набежало. Шумка, ковер на моторном щите, железки со стоек, под рулем.
И резиновые коврики))) |
9.4.2015, 16:53
10 ка странное авто) весит дофига а в деталях не очень все и тяжелое! Мызыки без саба около 11 кг вышло, ковер на пол 3,8, стойки все кроме передних 2,5 кг, обшивки дверей около 3 кг, подушки в сумме тоже около 10 кг примерно. Вот что весит дофига дак это панель! Но ее снимать совсем уж извдевательство)
9.4.2015, 17:03
Центнер состоит из граммов, как говорится :) Америкос в ссылке из начала поста одной проводки на 10 килограмм нарезал... У меня другой вопрос есть - где обманок найти на аирбеги, чтобы не загорался каждый раз "чек аирбег" ладно в начале движения, можно нажать кнопку и скинуть, но эта зараза и при остановках, и при переводе на паркинг, итд опять загорается, приборка дорестайл и так нефункциональная, так тут она вообще что либо перестает показывать :( Не понял. Резистор вешаешь вместо аирбега и все. |
9.4.2015, 17:09
Кстати еще механизм подъема крышки багажника тоже не легок. Но переход на спорт замки это совсем уж не гражданская машина.
Если заменить крышку багажника и крыло на карбон то 10 кг думаю можно снять. А если дак-тейл без крыла то и больше. |
9.4.2015, 17:15
Кстати еще механизм подъема крышки багажника тоже не легок. Но переход на спорт замки это совсем уж не гражданская машина. Если заменить крышку багажника и крыло на карбон то 10 кг думаю можно снять. А если дак-тейл без крыла то и больше. спойлер то конечно карбон! а вот крышка багажника что то сомнительно что что то даст в весе! Есть подозрение что с багажника итак убралось кг 50 только ( 10 кг аккум, 20 запаска, 8 саб, пластик весь и домкрат еще думаю кг 12 точно) плюс редуктор рс легче и выхлоп тоже, и это все с жопы! а с морды то вес особо и не ушел, так мелочи какие то типо кондюка и платстика под капотом! Не будет ли от этого нарушена развесовка заметно? |
9.4.2015, 17:39
Конечно будет :( Но в случае с нашими тачками это неизбежно - все на морде...
9.4.2015, 18:27
Будет конечно. Но большое, работающее крыло решает проблему в части гоночной езды.
9.4.2015, 21:46
9.4.2015, 22:21
Дружище подскажи, поставил насос аяк рс, там фишек меньше и соответсвенно горит ошибка! Поставили обманки по сопротивлению, ошибка теперь по давлению! Как быть ? Не сталкивался. Обычно кольцуют контур, который на аяк идет, на стандартном насосе. Предположу, что блок управления ацд от РАрта решит проблему. Только от РС не бери, там абс нет и все может криво работать. |
9.4.2015, 22:23
10.4.2015, 12:39
Сколько саб весит?
И сколько весит спойлер? |
10.4.2015, 13:34
Саб давно снимал! 6 или 8! Спойлер не знаю
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 19:04 |
