Подскажите крепкий промвал для прыжков?, Samsonas? или может ещё что? |
10.4.2015, 10:44
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Москва |
Стоковый, как известно, не выдерживает и ломается при нормальном зацепе. Тот что из танкового торсиона, говорят в узел закручивается. Подскажите из опыта, какой промвал подойдёт под бодрый лаунч и не дриснет? Samsonas как? Нарыл ещё вот такой www.jackstransmissions.com/collections/evo-t-case-staged-rebuilds/products/evo-8-9-forged-splined-torque-tube
10.4.2015, 11:25
Стоковый, как известно, не выдерживает и ломается при нормальном зацепе. Тот что из танкового торсиона, говорят в узел закручивается. Подскажите из опыта, какой промвал подойдёт под бодрый лаунч и не дриснет? Samsonas как? Нарыл ещё вот такой www.jackstransmissions.com/collections/evo-t-case-staged-rebuilds/products/evo-8-9-forged-splined-torque-tube Гинлес же там какой то выточил)) |
10.4.2015, 11:41
10.4.2015, 15:13
11.4.2015, 16:53
Он точил из танковых торсионов у Профа, насколько я помню. И эта тема обсерается на ура.
13.4.2015, 4:08
новый сток ставь и не мучайся. у тебя тыща сил?
13.4.2015, 4:11
новый лучше держит?
купил.... думаю ставить или нет или найти чонить модное аля ппг |
13.4.2015, 10:53
Samsonas хвалят, джек мамой клянется держит 800> НМ
Но у тебя же аиртрек, куда на нем прыгать? Ответ: никакой держать не будет с таким весом машины |
13.4.2015, 14:13
Ну и потом, хорошее сцепление нагружает промвал, что нагрузит хороший промвал - шестерни коробки? А оно надо? Шептранс по сегодняшним ценам за гранью добра и зла ))
13.4.2015, 15:04
13.4.2015, 16:57
13.4.2015, 16:59
Samsonas хвалят, джек мамой клянется держит 800> НМ Но у тебя же аиртрек, куда на нем прыгать? Ответ: никакой держать не будет с таким весом машины тоже про джек читал что он типа крутой. самсонас вроде дешевле... А почему на аиртреке прыгать нельзя? Да и разница в весе с эво не большая. |
13.4.2015, 17:12
Samsonas на ралийке держит 700НМ без проблем и живет очень долго.
13.4.2015, 17:28
13.4.2015, 17:42
У меня Samsonas . Держит вроде) Самсонас мне сказали, что точно не хуже ППГ у них)
13.4.2015, 19:45
13.4.2015, 22:07
13.4.2015, 22:12
а чё за ппг? привет PPG у меня стоит...фирма давнишняя... норм вещЧь....если ставить на 6ступ то пилить надо будет на 10мм короче делать.... это Австралия. они кулаки и тд делают.. http://www.ppgearbox.com.au/ |
13.4.2015, 22:20
привет PPG у меня стоит...фирма давнишняя... норм вещЧь....если ставить на 6ступ то пилить надо будет на 10мм короче делать.... это Австралия. они кулаки и тд делают.. http://www.ppgearbox.com.au/ Привет. у меня пятиступ. а где купить этот PPG? Сколько он стоит? |
13.4.2015, 22:26
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:39 |
