Глохнет машина... |
Глохнет машина... |
5.8.2014, 10:14
#101
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
Аа. Понятно, я просто почитал это уже как после х) Вечером посмотрю на своём с этим вариантом. Сэма, пол часа это дохрена. Пару минут с зажиганием достаточно. Да, можно попробовать обучить правльно, если конечно он после сброса компа не глохнет). Но пока не придумал вариантов, как это могло быть связано. Скидывать клеммы на пару часов пробовал? Или при включенном зажигании на минут 10? Чтоб мозг сбросить. Но тоже сомневаюсь, что поможет или помогло бы... Обучение нужно производить при выклеченых потребителях электричества!! Выключить фары, печку, кондей, музыку. 10 мин на холостых. |
25.5.2015, 11:15
#102
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 129 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ростов-на-Дону |
Подскажите, иногда в поворотах на небольшой скорости полностью пропадает тяга, пока машина не выходит из поворота...чё за беда?
25.5.2015, 16:04
#103
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 403 Регистрация: 14.10.2009 Из: Москва |
25.5.2015, 16:37
#104
25.5.2015, 17:01
#105
Меньше половины.
Системы все включены. Топливный ни разу не менялся за 110т.км |
25.5.2015, 18:51
#106
Если отлив то машина еще метров 50 успевает проехать по прямой и просеры при отливах похожие на отсечку. А то что дроссель как бы пропадает, это антибукс срабатывает скорее всего. На РА нигде не дубасил, а на Х просто нереально ехать кольцо или спринты если не выключить первую ступень системы стабилизации.
26.5.2015, 9:09
#107
Это происходит не при дубасенье, едешь спокойно накатом, км 10/ч, поворот, дроссель пропадает полностью, потом подхват резкий.
26.5.2015, 9:37
#108
26.5.2015, 9:59
#109
26.5.2015, 11:33
#110
Электронный дроссель может не открываться по каким-то причинам. Так что в данном случае пропадает навеоное все-таки он.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:45 |
