Сколько это стоит?, Переборка мотора. |
11.4.2015, 2:38
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 461 Регистрация: 14.7.2008 Из: Южно-Сахалинск |
11.6.2015, 8:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 25.12.2011 Из: Московская область |
Доброго времени суток! Месяц назад приобрел EVO IX европейка. С ужасом заметил, что машина жрет литр масла на 500 км. Проверили компрессию, 9.5 9.5 9 9.8 Короче ужас, перебирал мотор на стихе, но там это норма и стоит все не особо дорого. Так вот, подскажите, во сколько обходится переборка мотора на эвике? И сколько может стоить постройка 700 сил и соответственно держит ли столько сил коробка? Редуктор, говорят, не держит? У кого есть опыт в постройке эвиков с таким количеством сил, поделитесь, пожалуйста, буду очень признателен! А, вспомнил вот еще что, на высоких оборотах при переключении с 3 на 4 жутких хруст, бежать в сервис или это норма на эвиках?(коробка 5ступ с восьмого ево) После субарей любые странные звуки это 'норма' Судя по расходу масла мотор в ремонт. Скажи "спасибо" предыдущему владельцу. По Москве капремонт мотора 50-60р, плюс твои запчасти. Кпп тоже нужно вскрывать и делать дефектовку. Переборка коробки в Москве в пределах 20р., плюс тво запчасти. Зачем тебе 700 сил? В космос собрался? ) |
11.6.2015, 10:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 633 Регистрация: 14.9.2011 Из: Москва |
Судя по расходу масла мотор в ремонт. Скажи "спасибо" предыдущему владельцу. По Москве капремонт мотора 50-60р, плюс твои запчасти. Кпп тоже нужно вскрывать и делать дефектовку. Переборка коробки в Москве в пределах 20р., плюс тво запчасти. Зачем тебе 700 сил? В космос собрался? ) человек вроде написал нет утечек, чего мотор то приговаривать сразу? может масло на другую фирму поменять или вязкость? |
11.6.2015, 10:04
Спасибо за инфу по коробке! Пробег, опять же со слов предыдущего владельца, около 25-30 тысяч. Не знаю как ево, но судари даже с конским зазором больше 300 мл на 500км не жрут, а тут целый литр на 500 км. И да, если не сложно, подскажи, куда обратиться поменять синхронизатор? Сгоняй в Сайрус, там тебе переберут и если чего все запчасти по коробке в наличии всегда |
11.6.2015, 10:27
11.6.2015, 11:59
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва |
не думаю, что одними синхрами обойдется
11.6.2015, 18:00
человек вроде написал нет утечек, чего мотор то приговаривать сразу? может масло на другую фирму поменять или вязкость? К сожалению, чудес в жизни не бывает. Литр масла на 500 км это пиз..ц кольцам, как в следствии кривой расточки блока или большого зазора. Замена масла не поможет. |
13.6.2015, 5:29
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.1.2015 |
14.6.2015, 21:59
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:52 |
